_olo_
O _olo_
- Urodziny 01.03.1977
Ślask
śląskie
_olo_'s Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Dobór klimatyzatora kanałowego.
_olo_ odpowiedział _olo_ → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Ok, znalazłem odpowiednio mały. http://www.samsung.com/pl/business/business-products/system-air-conditioner/cac/AC035HBMDKH/EU 1 bieg - 480m3/h, 2 bieg 570m3/h, 3 - 720m3/h, max moc 4kW, spręż max 150Pa. Przepchnę przez komin izolowaną spiro 125mm + 4 flexy to juz 460m3/h, z dodatkowymi 2 szt. flex75 na poddaszu to 580 - 2 bieg, kolejna rura 125mm bezpośrednio z kanałówki na klatkę schodową to juz 800 wiec 3 bieg - wszystko przy przepływach 5m/s. Mam jeszcze drugie tyle kanałów flex 75 przeznaczonych do WM ale to chyba niewskazane by wpiąć instalację WM i klimatyzacji we wspólne kanały ? W domu zimno pomimo upałów a zapasowe źródło ogrzewania na wypadek braku energii, możliwe do zasilenia z agregatu by się przydało, stąd może bardziej zależy mi na funkcji grzania niż chłodzenia.- 7 odpowiedzi
- dobór
- kanałowego.
Możesz polecić jakieś konkretne modele z podwyższonym sprężem i mniejszą mocą (mniejszym przepływem na 1 biegu) ? Gree 2,5-3,5kW mają spręż do 50. Inne chińczyki podobnie lub bd. LG z podwyższonym zaczynają się od 5kW. Moc nie jest taka istotna bo zapotrzebowanie w dodatnich temp. nie powinno być wielkie - raczej istotne jest dla mnie utrzymanie nominalnej mocy ok.2-3kW do ok. 0st. lub niżej. Jest jeszcze wariant jak juz wspomniałem - 4 kanały schowane w izolacji pozostawić a na parter posłać powietrze bez rur przez komin - (klima była by w przestrzeni nad jętkami nad poddaszem - od rozdzielacza do komina odcinki rur flex max 1,5m - 3-4 szt się zmieszczą, dalej kominem o przekroju ok 280cm2 i wysokości ok 9m na parter ).- 7 odpowiedzi
- dobór
- kanałowego.
Ok, a co w przypadku gdy podłączę taką klimę, która na 1 biegu ma powiedzmy te 600m3/h do tych rur które mam - wzrost prędkości w rurach i hałas czy wzrost ciśnienia ponad to, z którym sobie daje klimatyzator radę sprawi, że przepływy zostaną na akceptowalnym poziomie - grozi to czymś samemu klimatyzatorowi ? Wymiana rur nie wchodzi w grę - przynajmniej 4 szt, które przebiegają wraz z rurami went. mechanicznej w warstwie izolacji dachu i wchodzą do wspólnych z wentylacją skrzynek rozprężnych w stropie piętra (suficie 4 pokoi). Dwa dodatkowe, o których wspomniałem będą ewentualnie po adaptacji strychu na poddasze użytkowe (2 pokoje) ale to może w odległej przysżłości lub nigdy bo nie ma takiej potrzeby. Co do pozostałych dwóch - miałem nimi sprowadzić powietrze do jednego punktu parteru przez komin przewidziany początkowo do kominka w salonie - wylot przy podłodze, nie pamiętam jakie wymiary miał ten komin ale 14x25cm na pewno, murowany z cegły - mogę nie dawać tam rur z wkładką przeciwgrzybiczną i przeciwbakteryjną tylko czy coś tam nie zacznie żyć i czy jeden taki wielki przekrój nie sprawi, że w kanałach 75mm na piętro przestanie lub znacznie spadnie prędkość przepływu powietrza z klimy ? Co do LG - taki fajny mylący opis o 150Pa był na aukcji, w DTR nie zwróciłem uwagi co jest napisane. http://allegro.pl/klimatyzator-kanalowy-lg-inverter-5-0kw-cb18l-n22-i6659922672.html Klima miała by służyć głownie do ogrzewania w okresach przejściowych, w mniejszym stopniu do chłodzenia przez te kilkanaście dni upałów w roku. Zapotrzebowanie mniej więcej jak w załączniku (nie ma na stronce możliwości zasymulowania w domu z nieogrzewanym poddaszem izolacji na stropie i pod dachem - jest na stropie 10 styro, pod dachem 33 styro+wełna + pustka powietrzna poddasza, przyjąłem 35 na stropie). Te ~5kW stąd, by wystarczyło mocy do ogrzewania w dodatnich temp. w II taryfie.- 7 odpowiedzi
- dobór
- kanałowego.
Mam 6 kanałów flex 75, każdy po ~10m długości, w przyszłości być może dojdą dodatkowe 2 długości ok. 4m każdy. Jak należy dobierać klimatyzator kanałowy aby mieć pewność, że wbudowany w jednostkę wewnętrzną wentylator da sobie radę z przetłoczeniem odpowiedniej ilości powietrza przez kanały wentylacyjne ? Kilka modeli które biorę pod uwagę: GREE GUHD18NK3FO i GFH18K3FI - 5,0 kW - spręż 49Pa MISTRAL MTA-18HWFN1 + MOU-18HFN1 - 5,4kW - spręż nieokreślony LG Inverter 5,0kW CB18L.N22 - tu podają spręż 150Pa Chigo CTA-18HVR1 - 5,3kW - spręż prawdopodobnie 120Pa
- 7 odpowiedzi
- dobór
- kanałowego.
Rekuperator jakiej firmy?
_olo_ odpowiedział szron → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeżeli nowy i z gwarancją to cena okazyjna, wygląda na odpowiednik harmana requry 30 - alledrogo ~5kzł. http://www.harmann.pl/produkty/produkt/requra-20304050.html Jedno mnie zastanawia w opisie tych rekuperatorów - bypass - automatycznie pomija wymiennik w okresie letnim gdy nie jest on potrzebny - a co gdy na dworze jest 35 a w klimatyzowanym domu 20 - pomija "bo nie jest potrzebny" i zamiast ochłodzić powietrze transportowane do domu wpuszcza 35 a wyrzuca 20 stopniowe ? -
Gdzie znalazłeś taką ofertę i którego modelu dotyczyła ? Wygląda na to, że to ten sam sprzęt, z tą różnicą, że w ATC trzeba zdjąć pokrywę do wymiany filtrów, w Harmanie są w niej otwory i cena requry wyższa. http://www.harmann.pl/files/harmann/dtr/dtr_requra_20_30_40_50.pdf -
Sam robię wentylację.
_olo_ odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Mam pytanie odnośnie prędkości przepływu powietrza kanałami flex. Przyjmuje się 2-4m/s - a co w sytuacji gdy dobrano kanały o takiej średnicy, że przy typowej zalecanej wymianie powietrza prędkość wynosi te 2m/s a gdy ze względu na mniejsze zapotrzebowanie wymiany powietrza, np przesuszenie powietrza w budynku trzeba zmniejszyć bieg rekuperatora, powoduje to spadek przepływów do 0,8-1m/s - czy stwarza to jakiś problem np z nadmiernym hałasem wytwarzanym przez przepływ powietrza lub są inne przeciwwskazania ?- 4 925 odpowiedzi
Nowe pompy ciepła z COP 8 i więcej, temperaura wyjścia +90st.C na gaz R744 (CO2)
_olo_ odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
A może zostało po staremu tylko szyld się zmienił z Sanyo na Panasonic. -
A kto ci powiedział, żeby nie kupować Knaufa, zagrożona konkurencja ? Ja właśnie kupiłem 15 i 18cm unifita chociaż sie jej naszukałem bo w okolicznych hurtowniach tylko na zamówienie. Miałem trochę isovera 0,033, troche 0,04, rolkę rockwoola skalnego 0,033 i twierdze, że Knauf je wszystkie sponiewierał jakością. Wełna knaufa jest twardsza od innych rozpręznych, 15-ka rozpręża sie na ok. 15cm a nie puchnie do 20 wypychając membranę pod same w moim przypadku deski i likwidując szczelinę wentylacyjną, pylenie nieporównywalnie mniejsze od tych dwóch pozostałych i cenowo konkurencyjna.
Skoro juz tak masz a nie dopiero planujesz tak zrobić, to cóż, jakoś będziesz musiał z tym żyć. Przy kolejnym remoncie za 5-10 lat zrobisz kolejną demolkę i porządek z tym. W końcu większość kanadyjczyków też tak jest w Polsce budowana - na zewnątrz folia paro przepuszczalna i styro, w środku wełna i folia paroizolacyjna, na to KG i jakoś to funkcjonuje. Ja bym się tylko obawiał, że skoro to stary dom to mógł mieć zawilgocone grzybiejące mury a ty to zamknąłeś szczelnie z obu stron i teraz nie wiesz czy coś sie tam nie dzieje niezdrowego.
- 24 odpowiedzi
- domu
- ocieplenie
Prawdopodobnie przesuwa punkt rosy z izolacji na zewnątrz do muru a jednocześnie paroizolacja i styropian nie pozwalają odparować wilgoci. Do izolacji od wewnątrz gdy się inaczej nie da (np w budynkach zabytkowych gdzie nie można naruszać elewacji) można ewentualnie stosować ytong multipor lub podobne materiały.
- 24 odpowiedzi
- domu
- ocieplenie
za 11,40 /m2, a nawet taniej mozna kupic dobrą papę modyfikowaną SBS z wkładką PV lub dwie warstwy zwykłej termozgrzewalnej V60, tą drugą zgrzać z zakładką 50% + palnik + zapłacić za wypożyczeni butli z gazem, na 100% będzie lepiej.
Teraz tak pobieżnie sprawdzając jest drożej - 0,038 - 180zł, 0,032 - 190zł i idę o zakład, że nie gorszy od tych, które podałeś kilka postów wyżej a tańszy.
Polecam Knauf 0,032 - płaciłem o ile pamiętam w ubiegłym roku 175zł/m3, bardzo dobry, prosty, w miarę twardy (w porównaniu do yetico 0,032 z castoramy po 140zł to nawet bardzo twardy) i rzeczywiście srebrzysty, grafitowy a nie z dosypaną sadzą, gdy kupowałem to był podobno jedyny styropian ze znakiem "pewny styropian" czy jakoś tak , jakoś inni producenci się nie kwapili do tego programu przystąpić. Na oko nie ustępował austrothermowi a wtedy tez był 40zł tańszy na m3. Brałem też biały 0,038 - ten był ekstremalnie tani, coś ok 155zł/m3, eps70 a na oko jak po nim chodziłem i chodzę nadal używając w różnych miejscach zamiast rusztowania - wcale nie miększy od podłogowego eps100 swisspora, który mi sie skurczył na podłodze zanim podłogówkę betonem zalałem
Czy folie paroizolacyjne aluminiowe są bardziej czy mniej odporne na UV od żółtych polietylenowych ? Izoluje dach na poddaszu nieużytkowym, pod izolację pójdzie folia i tak (bez GK) zostanie na dłużej, może na zawsze bo to strych. Są na nim okna więc jest i UV. Na standardowej żółtej folii, której trochę mi pozostało z układania pod panelami nie znalazłem informacji o czasie odporności na UV, dla foli, którą chciałem kupić - strotex AL 90 lub AL150 - podawany jest parametr odporności na UV - cały 1 miesiąc. Czy to oznacza, że w moich warunkach tj brak osłonięcia i okna na strychu, folia w krótkim czasie się rozsypie lub straci szczelność ?
