maniolx
maniolx's Achievements
  1. Po to chcę wymieniać aby kolano miało taką średnicę jak czopuch a nie było o 10mm większe . Jak pisałem kolana mam 160mm a czopuch 150mm .
  2. No dobra . Oszczędność oszczędnością , lecz powinno to być zmienione w danych technicznych . Co do kolan to raczej jednak chyba odeślę bo mam parę dni na darmowy zwrot . Jeszcze dziś dokładnie przeglądając aukcję na której kupiłem okazało się że kupowałem prawie że w sąsiednim mieście i będę tam miał ok 15km . Napisałem już w tej sprawie do sklepu , czy jak podjadę to wymienią . A posta napisałem bo nie wiedziałem czy to oszustwo producenta czy producenci tak podają , czyli mniejszy czopuch aby można było wsadzić sznur . Do teraz nie wiem jak jest . Ale zrobię tak jak mówisz i napiszę jeszcze do nich oficjalnego maila w celu wyjaśnienia bo mogą potem robić problemy z gwarancją .
  3. Witam . Zakupiłem kocioł Feniks 12 KW firmy Biadała . Pomału kompletuję elementy potrzebne do montażu . Przeczytałem dane techniczne i pisze że kocioł posiada czopuch 160 mm . Zamówiłem więc dwa kolana 160 mm . Dzisiaj przyszły . Nasadzam na czopuch a tam po ok 5 mm luzu z każdej strony . Mirerzę czopuch po zewnętrznej i ma 150 mm . I pytanie . Czy tak ma być te 5 mm luzu , czy tak jest specjalnie żeby można było to uszczelnić sznurem kominiarskim . Czy producenci specjalnie tak oznaczają rozmiar czopucha że jest o 10 mm mniejszy . Dzwoniłem dzisiaj do Producenta . Lecz odbiera oczywiście kobieta która nic nie wie . Mówi że fachowców już nie ma , ale zaraz popyta i oddzwoni . I tytle ją widziano .
  4. Witam wszystkich . Nastała w końcu ta chwila , gdy trzeba zmierzyć się z wymianą kotła . Na pierwszy ogień idzie mieszkanie rodziców i chciałbym aby obsługa kotła była maksymalnie prosta a nawet do zarządzania przez internet przeze mnie .Zrobiłem już bilans energetyczny i wyszło mi że muszę mieć kocioł koło 11,1 KW . Jakby kogoś interesowało to tu link - https://cieplo.app/wynik/rzcc Tak latałem po necie i youtube i wpadł mi w oko filmik z piecem na ekogroszek i zapalarką elektryczną . Skoczyłem więc na Allegro i znalazłem takie piece z zapalarką . Ale w ofertach pisze że piec zapala i gasi automatycznie pelet , natomiast w filmiku na youtube gościu mówi o bezproblemowym zapalaniu ekogroszku . Więc jak to jest z tą zapalarką ? Zapala też ekogroszek czy nie . Piece z zapalarką które przeglądałem posiadają przeważnie palnik SV200 . Czy to dobre i trwałe palniki ?, może ktoś posiada taki piec z zapalarką elektryczną i podzieli się swoimi uwagami . Palnik SV200 jest palnikiem bocznym i ma nieco utrudnione czyszczenie i rozpalanie ręczne bo nie widać tego palnika (jest z boku kotła) Może są jakieś kotły z zapalarką i dolnym palnikiem . Z chęcią przyjmnę wszystkie rady .
  5. Widzę że nikt nie odpowiada . To zamieszczę jeszcze schemat instalacji jak ja to widzę . Dodam jeszcze że instalację chciałbym wykonać na miedzi , lub od piwnicy do mieszkania na miedzi a w mieszkaniu na alu pex . Pomiędzy mieszkaniem a piwnicą jest różnica 8 metrów . Chciałbym zapytać czy ten schemat jest poprawny , czy trzeba coś zmienić . Czy zawór mieszający może być zamontowany w piwnicy , tak blisko pieca oraz jakie średnice rur powinienem zastosować od piwnicy do mieszkania , a jakie już w mieszkaniu . Może chociaż teraz ktoś pomoże . http://img16.imageshack.us/img16/6527/copowstancow.jpg Uploaded with ImageShack.us
  6. Witam wszystkich . Przymierzam się do kupna mieszkania w którym muszę założyć co . Piec chcę umieścić w piwnicy , natomiast mieszkanie znajduje się na drugim piętrze budynku z lat pięćdziesiątych . Poniżej zamieszczam plan mieszkania i mój schemat instalacji co (jak ja to widzę ) Prosiłbym doświadczonych monterów o korygację schematu . Co w nim zrobiłem żle , co trzeba poprawić . Gdzie przydałyby się rozdzielacze , gdzie powinien znajdować się zawór mieszający . Do tej instalacji przewiduję kupić kocioł 14 KW , natomisat moc grzejników jaka jest na schemacie jest obliczona na 120 WAT na metr kwadratowy . Całe mieszkanie ma ok 101 metrów kwadratowych . http://img842.imageshack.us/img842/8492/obrc.jpg
