Zawartość dodana przez jacekaqua
Wolf CGB-K20 Pompa Pracuje 24/24 Pali Duzo Gazu
jacekaqua odpowiedział artstudios → na topic → Ogrzewanie
kociołki WOLF dobre ,ale jesli chodzi o obsługe serwisową nie polecam (mój klient miał spore problemy z tą firmą )- 127 odpowiedzi
mam połozoną f10 ,dekarze mówili przy układaniu ze ładnie lezy i twarda ,2 lata na dachu
- 386 odpowiedzi
- dach
- dach kopertowy
(i 9 więcej)
Kludi - podtynkowy zestaw wannowo-prysznicowy
jacekaqua odpowiedział mateuszs → na topic → ABC instalacji
jaki masz problem ???- 3 odpowiedzi
- kludi
- podtynkowy
purmo wysokości 90, 110, 140 mm więc na pewno się zmiescisz
purmo ,buderus spokojnie mozesz bazowac na tych firmach ----- jedynie co mozna powiedziec ,to ze buderus gorzej pakowany i mozesz się zdziwic po rozpakowaniu jak folie ściągniesz
jaką masz warstwe od pdbetonki do całkowitego zera w cm????
Jaki komin do kondensata - poziomy czy tradycyjny?
jacekaqua odpowiedział mtsw466 → na topic → ABC instalacji
wyrzut przez dach tzn. szachtem kominowym jest lepszy ,wyrzut boczny na pewno po jakims czasie zniszczy podbitke ------ w Polsce dozwolone jak narazie są tylko rury z nierdzewki, w uni mozna stosować rurru PP polipropylenowe (polecam) -
wykonanie systemu C.O. pex
jacekaqua odpowiedział wojto_thor → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zobacz sobie na system KAN-THERM http://www.kan.com.pl/ kupisz bez problemu wszystko do systemu -
opcja nr.2 bedzie bardzo dobra - proponuje
- 5 odpowiedzi
- abc instalacji
- c.o.
jedno jest pewne ze musisz zalać rurki 6-6,5cm jastrychu ,a reszte uzupełniasz styropianem
- 21 odpowiedzi
- instalacja
jest hossa i bessa i napewno praw rynku nie zmienisz --- niestety trzeba sie dostosować do rynku
Tanie rury PexAl i PexAlPex; Tanie grzejniki z marketu.
jacekaqua odpowiedział piejar → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
ja bym sie spierał jesli chodzi o system BOR wavin ,miał 2 lata temu powazne problemy z pękającymi podejsciami do bateri (1/2 kolano PP-METAL) ,troche chcieli zaoszczedzic na metalu wtopionym i skonczyło sie na reklamacjach ,wymianach fliz itp. -
Ogrzewanie podlogowe a tradycyjne grzejnikami
jacekaqua odpowiedział arecki1338 → na topic → Ogrzewanie
zda egazamin bezproblemowo na parterz w piwnicy ,poddaszu jak jest oczywiscie prawidłowo wykonane- 8 odpowiedzi
- grzejnikami
mysle ze mozesz mieć problem z zaworem 3-trogowym w kotle ,sprawdz jak podgrzewa wode czy czasem parametr tez nie idzie na grzejniki -jak idzie zawór jest do wymiany
grzesku zrobimy eksperyment, daj klientowi darmowe solary ,a on ci bedzie spłacał z tego co zaoszczedzi na nich ---wez kalkulator i przelicz
-----jeśli chodzi o kocioł to sugeruj się serwisem ,dostępnością częsci ,bo problemy zaczynają sie dopiero po kilku latach jak coś się zepsuje ----myśle ze grzejniki pod dachowymi są zbędne jak zamierzasz wszędzie podłogówke zrobić ,unikniesz dodatkowych kosztów w kotłowni związanych z rozdzieleniem układów ----w garazu w takim razie tez ci proponuje podłogowe ,ale oczywiscie wszystkie pomieszczenia na regulatorach zeby mozna było ograniczać temp. tam gdzie chcesz --- jesli chodzi o kolektory słon. wystarczy wyprowadzic z kotłowni na strych rurki + kabel ster. i będziesz miał przygotowane pod ewentualny montarz,na razie bez dotacji nie opłaca się
mozę takie coś zastosujesz http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=0&id_dok=133&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 --- wszystko w jednym
- 5 odpowiedzi
- ogrzewania
- pożenić?
co masz na pierwszym ekranie ----grzanie , auto ,wył ?
jakie grzejniki aluminiowe polecacie ? Fondital czy KFA ? może inne...
jacekaqua odpowiedział BOHO → na topic → Ogrzewanie
tak z praktyki dla tych co chcą kupić aluminiowe ------podczas nagrzewania i studzenia lubią czasem przesuwać sie po wsporniku i dawać dokuczliwe stuki,piski ----- w ukladach pompowych , przy zaworach termost. słychac szum wody który przenosi aluminium ,zwłaszcza w nocy- 12 odpowiedzi
- aluminiowe
- grzejniki
Tani dobry termostat z czujką temperatury podłogi?
jacekaqua odpowiedział beata96 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
co prawda insbud to chiny -ale chyba te lepsze bo sprawuja sie dobrze -
Schemat C.O i CWU nietypowy uklad ( kominek z plaszczem, piec eko-groszek, piec ele
jacekaqua odpowiedział ant28 → na topic → Ogrzewanie
moze zastanów sie nad takim rozwiązaniem ---------------------- http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=0&id_dok=133&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 -
głowce w rozdzielaczu mozna fajnie połaczyc poprzez centralke http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz=pokaz&id_produktu=32 ,duzym plusem jest wyłączenie pompy obiegowej po zamknięciu wszystkich głowic w rozdzielaczu ------ nie chodzi na pusto ,odnosnie głowic KAN therm ,heimeier , chodzą bezawaryjnie montuje je juz pare lat -
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
jacekaqua odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
napewno szufelka w kuchni ,do kominka i tak zastosujesz seperator-wystarczy gniazdo w obrębie 9mb- 1 141 odpowiedzi
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
wydaje mi sie ze troche musisz poczytac o schematach hydraulicznych,mieszacz pojęcia
- 5 odpowiedzi
Czy to jest prawidłowe ułożenie rur odkurzacza centralnego
jacekaqua odpowiedział odaro → na topic → ABC instalacji
troche przesadzili ,strasznie ostre zagięcie ,wytnij ten trojak i załoz trojak 45stopni wczesniej- 10 odpowiedzi
- centralnego
- jest
