Danutkaa
Danutkaa's Achievements
  1. Dziewczyny przegladałam wizualizacje kuchni i zauważyłam 2 ciekawe pomysły, rys 1. chodzi mi tylko o sposób usytuowania zlewu. typowo na rogu. oczywiscie byłby on w rogu na lewo od drzwi. tylko przy takim ustawieniu zlewu, znowu pojawia sie problem z wysoka zabudowa rys 2 (wydje mi się to rozsadniejsze) . w miejscu kuchenki byłby zlew, a obok piekarnika zamiast lodówki wąska spizarka. Jak myślicie? ma to jakiś sens? Wykorzystując pomysl z rysunku nr 2 meble ustawiłabym dalej wzdłuż długiej sciany, pod oknem i na koncu ustawilabym lodówkę ( na lewo od okna) . tylko wtedy pojawia się problem ze stolem Przepraszam, że nie wklejam wizualizacji, ale niestety jeszcze nie opanowalam tej umiejetnosci. Mam nadzieje ze zrozumile opisałam wygląd. Prosze o opinię.
  2. ciekawy układ, jak sobie planowalam, to uczepiłam sie ( nie wiem dlaczego) zeby zagospodarowac ta krotka ściane przy drzwiach i przez to mialam problem ze wstawieniem stołu. Nisetey otwór drzwiowy jest nie do ruszenia ( w ścianie jest szyb wentylacyjny- chyba tak to się nazywa). Jeżeli chodzi o zmywarkę to 60 bylaby idealna. Piekanik oczywiście może byc w polsłupki. Zastanawialam się czy na tej krótkiej ścianie przylegajacej do drzwi nie wstawic- zaczynając od drzwi wersja nr 1. piekarnik + spiżarka + na rogu wyszlaby mi szafka narozna otwierana od strony dużej ścieny,( wtedy moglabym tutaj juz wstawic zlew). Tylko wtedy wyjdzie mi dziura na rogu. przy takim ukladzie lodówke wstawiłabym na ścianie na lewo od okna. powierzchnie pod oknem zabudowalabym szafkami. wersja 2 odrazu po wejsciu do kuchni przy otworze drzwiowym ustawic zlew. tylko co wtedy z wysokimi słupkami? Co wy na to? Próbować wykorzystać tą krótką ścienę przylegającą do otworu drzwiowego? Czy lepiej zostawić ja w spokoju?
  3. Dziękuję za odpowiedź i podpowiedzi gdzie szukać, napewno sie przydadzą. Podązając za trendami również chciałabym mieć białą kuchnię . Poza tym w tak małej kuchni ciemne meble zrobilyby z niej "klitkę" Bardzo podoba mi się styl z kuchni nr 1 i nr 3, Niestety w miejscach gdzie stoja wysokie szafki mam wode i gaz . Bardzo utrudnia mi to rozplanowanie ustawienia mebli. żeby było łatwiej wyobrazic sobie rozkład odpowiem na pytania po kolei. 1. 5 odległosc od okna do scieny z lewej strony wynosi 66 cm, odległosc od okna do scieny z prawej strony wynosi 73 cm, okno znajduje się na wysokości 87 cm od podłogi. Pod oknem w niewielkiej wnece znajduje się kaloryfer ( zamierzam go całkowicie usunac, badź wymienic na wersję mini) 2. przyłącze wody znajduje się na dłuzszej scianie, w rogu na prawo od drzwi gaz znajduje sie na dłuzszej ścienie 150 cm od przyłacza wody 3. mam lodówkę wolnostojacą, (jestem w stanie ją wymienić na "do zabudowy"). reszta sprzętu zostanie napewno wymieniona na nowy. 6. jedyne na czym by mi zalezało ( o ile to bedzie realne) to te rzeczy o których pisałam wczesniej czyli 1)spizarka 2 )piekarnik aby zaczynał się na wysokości blatu. 3) stół.4) szafki wiszące najprawdopodobniej bedę chciała przdłużyc do sufitu.
  4. Witam wszystkich, Chciałabym wyremontować swoją kuchnię, jednak niebardzo mam na nią pomysłu. Jest kilka rzeczy, które bardzo chciałabym pomieścić, ale zaczynam wątpic czy mi się uda. bardzo zalezy mi, aby w kuchni znalazły się 1)spizarka typu cargo, wysoka, do samego sufitu, nie musi byc szeroka- 40 cm wystarczy 2 )piekarnik aby zaczynał się na wysokości blatu. Zastanawiam sie czy nie zamówic szafki wysokiej- du sufitu- tak, żeby w jednym słupku umieścić zmywarkę, nad nią piekarnik, a nad nim mikrofalówka. (nie wiem czy to dobry pomysł) 3) stół- nie musi byc duzy Jeżli ktos miałby jakas koncepcje byłabym bardzo wdzieczna za pomoc.
