ARTYone
Zawartość dodana przez ARTYone
  1. Czy wiecie co to za materiał (3) montowany na tych stelażach i czarne tło (1+2+4) ? Jak to jest montowane na styropianie? Do czego się to przykręca? Czy numer 5 to zwykły tynk? Wygląda jakby miał efekt struktury typu beton.
  2. Czy to prawda, że pod ściany działowe warto dać papę (nawet na piętrze) aby mniej się rysowały i mniej przenosiły drgań ze stropu?
  3. Tak jak w temacie - Czy OSB można tynkować bezpośrednio? Bez styropianu. Czy lepiej dać styropian na OSB np. 2cm? Jak można tynkować bezpośrednio to czy bardziej ekonomicznie będzie zabezpieczać OSB czy dawać styropian na OSB? Mam konstrukcję dekoracyjną przymocowaną do elewacji z OSB (profile i na to OSB przykręcone). Konstrukcja ta ma charakter czysto dekoracyjny (jej ocieplenie nie ma sensu). Drugie pytanie - ta konstrukcja z OSB jest krzywa plus minus 2cm (profile ciężko wyprostować) Czy te 2 cm (w jednym miejscu będzie 1cm, w innym 0,3cm, a w innym 1,8cm...) da się wyprowadzić tynkiem lub styropianem na równo czy prostować konstrukcje co będzie bardzo trudne?
  4. Cały dom w projekcie z Porotherm. Ekipa twierdzi, że źle się prowadzi instalacje i wiesza cokolwiek, a silikat lepiej chroni przed hałasem. I nie ma przeciwwskazań, żeby dać inny materiał.
  5. Jaki najlepszy materiał na ścianki działowe nie patrząc się na cenę i z czego jest zrobiona reszta ścian tylko na parametry? Moja ekipa twierdzi, że Silikaty. Konkretnie mam ofertę od nich na SILPRO U12L (250x120x220) kl.15 za 3,50 zł Czy brać to czy macie coś lepszego do zaoferowania?
  6. Czy murując pierwszą warstwę pustaków na zaprawie na stropie betonowym należy gruntować lub zwilżyć beton? Jeden majster mówi, że tak a na instrukcji Atlasa jest napisane, że podłoże ma być suche.
  7. Chcę wstawić okna po tynkach, a więc po instalacjach. Czy mogę robić elektrykę i wod-kan jeśli moje okna nie są kompletnie szczelne? Aktualnie są zostawione szpary przez które w razie ulewy cieknie woda. Nie wiem czy uszczelnienie coś da.
  8. Czy mogę zaoszczędzić i zrobić sufit podwieszany na surowym betonowym stropie bez jego tynkowania? Drugie pytanie po co tynkować ściany w łazience jeśli będą na całości ściany płytki? Czy nie tynkować?
  9. Jak w temacie. Chce sam kupić rurki do ogrzewania podłogowego. Z tego co najczęściej pojawia się np. na Allegro to: Rura KAN-therm PE-RT Blue Floor i trochę droższa: RURA PURMO PEX PENTA PEX-C 16x2MM Czy macie jakieś typy na konkretne rurki, które są lepsze? Drugie pytanie: czy inwestować w Styropian pod ogrzewanie podłogowe z wypustkami KNAUF? Czy jest to opłacalne? Wychodzi 30zł / m2
  10. Jakie macie doświadczenia i rady co do wykończenia dachu płaskiego (stropodach betonowy z attyką)? Jakie materiały? Jakie warstwy? Co polecacie a czego unikać? Czy membrana EPDM to najlepsze rozwiązanie? Firestone? Czy papa w kilku warstwach? Jak zabezpieczać ogniomur - attykę? Czy styropian spadowy z gotowymi spadkami z rozrysowaną instrukcją od producenta? Czy coś o membranie w płynie macie do powiedzenia? Czy były jakieś problemy z przeciekaniem?
  11. A nie da się poprawić tego spadku tak, aby woda nie leciała na zewnątrz tylko do wewnątrz? Tak, czy inaczej wychodzi na to, że opierzenie jest do ponownego montażu z lepszą hydroizolacją. Napisz w tej sprawie do suez izolacje
  12. Jak w miejscu w którym będą zamontowane ciężkie drzwi przesuwne na taras ma wyglądać warstwa podłogi? Czy takie drzwi stoją na wylewce a pod nią jest styropian? Są to drzwi nad garażem. Wychodzi się na taras nad garażem. Nie jest to podłoga na gruncie. Podłoga piętra będzie wyglądać tak: 1. Deska ok 2cm 2. Wylewka z ogrzewaniem podłogowym 6,5cm 3. Warstwa styropianu akustycznego ze schowaną instalacją 8cm Po drugiej stronie drzwi jest taras. Jeśli wilgoć z niej dostanie się do styropianu to wejdzie wgłąb domu. Jak to prawidłowo zabezpieczyć? Czy nie wylać murka z betonu pod drzwiami tarasowymi i zaizolować go np. dysperbitem? Albo kombinować z papą?
  13. Zastanawiam się nad wyborem tego rekuperatora. Czy polecacie go? Dobry wybór? Czy macie inne propozycje?
  14. Mam przekroczony budżet i szukam oszczędności. Czy możecie doradzić w poniższym temacie? Zastanawiam się czy mogę oszczędzić na tynkach bez utraty na jakości. Mam takie opcje do wyboru: a) profesjonalna polecona firma i wydać ok. 34zł netto za 1m2 i oszczędzać gdzie indziej b) wynająć samemu agregat, naoglądać się filmików z internetu, ściągnąć kogoś na fuchę i tynkować agregatem (nigdy nie tynkowałem na agregacie) c) sam robić tynki ręcznie i potem szlifować gładź (tynkować sam umiem dobrze) Czy tynk maszynowy a ręczny daje taką samą jakość? Czy jeśli chce mieć idealnie gładkie ściany to czy lepiej tynk gipsowy czy tradycyjny + gładź?
  15. No to zaczynamy od zamówienia projektu. Mam do wyboru ze strony peflex pl Projekt i wycena instalacji wentylacji domu jednorodzinnego 300,00 zł BRUTTO Albo na Allegro: Dla domu jednorodzinnego do 300m2 przy użyciu systemu Smart-Flex - 200zł Dla domu jednorodzinnego do 300m2 przy użyciu systemu System VENT-FLEX - 200zł Na allegro w częściach popularny jest Greenflex. Czy to jest bez różnicy gdzie projekt zamówię? Czym te systemy się różnią? Domyślam się, że peflex wyjdzie najdrożej.
  16. Zastanawiam się nad wyborem tego rekuperatora. Czy polecacie go? Dobry wybór? Czy macie inne propozycje?
  17. Czy ktoś z Was przerabiał już kalkulację realizacji rekuperacji samodzielnie a przez firmę instalacyjną? Czy jest sens ekonomiczny bawić się samemu, jeśli mam czas? Czyli zamawiam projekt w firmie od kanałów, kupuję kanały wg projektu, montuje, kupuję rekuperator przez producenta i uruchamiam. Czy są jakieś zagrożenia, ryzyko zepsucia i dodatkowych kosztów? Czy nie zawracać sobie głowy i wybierać ofertę instalatora?
  18. Czego efektem jest to co widać na zdjęciach w waszej ocenie? Nie wiem czy zgłaszać się z tym do ekipy budowlanej czy zgłosić jako ubezpieczenie od zalania? Jest to parter.
  19. Pytanie do was co się mogło stać? W pomieszczeniu nie byłem tydzień (tydzień temu tego nie było). Po drugiej stronie ściany w innym pomieszczeniu tego nie ma.
  20. Dziękuję wszystkim. Tak zrobię.
  21. Buduję dom na działce na której obecnie jest założony trawnik. Dojazd do działki jest z drogi asfaltowej. Czy mam robić na trawniku dojazd np. z płyt betonowych lub z kamyczków do miejsca w którym będzie dom? Jest to około 25m od drogi. Na placu budowy będą gościły betoniarki, koparki, HDSy i inne dostawy.
  22. Podbijam. Proszę innych o wybór z listy.
  23. Witam, mam kilka ofert od firm zajmujących się rekuperacją. Nie wiem którą wybrać. W niektórych ofertach jest do wyboru kilka urządzeń. Nie znam się na tym, dlatego proszę o pomoc. Oferty oczywiście różnią się ceną, jednak nie są to na tyle duże różnice, dlatego proponuję aby kwestie ceny pominąć. Jakie urządzenie wybralibyście do swojego domu? Mistral Pro EC Wanas EC NIKOL G BARTOSZ - VENA STANDARD V.4 EC WANAS V/2 R-VENT AdvanceEKO3 R-VENT ROTO EKO3 VAM Daikin Zehner Comfoair Q Basic Thessla Green AirPack HOME Thessla Green AirPack Orcon HRC Dziękuje
  24. Czy polecicie / macie namiar na kogoś ze Śląska od instalacji wod-kan pod płytą fundamentową?
