Reinchardt
Lubartów
21-100
lubelskie
Reinchardt's Achievements
Teraz kolejne pytanie, czy zamontowanie czujnika pogodowego może wpłynąć na obniżenie zużycia gazu? No i jak z ustawieniem termostatów (zaworów 3D)? Rozkręcić na max i regulować temp na kotle? Ile stopni max powinno być na zasileniu podłogówki?
- 5 odpowiedzi
No własnie zawory 3d są ustawione jednakowo i nawet je kalibrowałem. Co najdziwniejsze na rozdzielaczu na piętrze mam 10 sekcji a na parterze tylko 8. Na termometrze górnego rozdzielacza mam 32 na zasileniu a na dole 25. Byłoby to wytłumaczalne w jakikolwiek sposób gdyby nie to, że na dole widziałem już kiedyś temp 32. Czarna magia. Czy różnica przepływów na sekcjach mogłaby wywołać takie harce? Już dowiedziałem się, że mogę zamontować przepływomierze tylko czy od tego powinienem zacząć?
- 5 odpowiedzi
Witam, szukam kogoś kto podpowie jak to dziadostwo dobrze zestroić/poprawić. Dom parter + poddasze Powierzchnia użytkowa 155m. Na ścianach 20 cm styropianu, w podłodze 15, poddasze 30 cm wełny w skosach i pod jętkami, nad jętkami do szczytu 10-15 cm jakiejś słabszej wełny. Rekuperacja + GWC rurowy ok 45m. Podłogówka po całości. Kocioł DeDietrich 24kW, później sprzęgło, później 2 rozdzielacze (parter i piętro) z zaworem 3D z tym, że bez przepływomierzy. W domu zainstalowane są 2 drabinki w łazienkach i 3 grzejniki (pralnia, kotłownia, garaż) przy czym obwody grzejnikowe są zamknięte. Pierwszy problem to różnica temperatur na wyjściach zasilania na sprzęgle. Czy to może być wywołane nieokrzesanymi przepływami? Kolejny problem to czujnik (sterownik) pieca tylko na parterze - nie wiem jak zbilansować różnice między kondygnacjami. No i jeszcze nie posiadam czujnika pogodowego. Zużycie gazu (mierzone oststnio - mrozy) to 7-11m3 - różnice mogą wynikać z temp. zew. ale i mojego grzebania przy nastawach. No i jak to jest z ustawieniem temp na kotle? Przy 40na terowniku widziałem, że raz pracuje a raz odpoczywa. Po zmniejszeniu na 35 pracował ciągiem, o dziwo wszystkie pomieszczenia były w miarę równomiernie dogrzane ale to wtedy zużył 11 m3. Nie podzielam wizji mojego instalatora co do ustawień i dopóki sam tego konkretnie nie ogarnę spał dobrze nie będę. Proszę kogoś mądrzejszego ode mnie o rzeczową pomoc. Pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
De Dietrich - jak uzupełnić poziom wody w instalacji c.o.
Reinchardt odpowiedział ayana79 → na topic → Ogrzewanie
Hej, mam identyczny piec i w moim przypadku "dopuszczanie" wody do instalacji jest przy piecu. Instalator mógł doprowadzić zasilanie w innym mniej logicznym miejscu. Zrób proszę jeszcze raz zdjęcie, tylko że z troszkę dalszej perspektywy. Faktycznie ciśnienie powinno być w okolicy 2 barów (zielone pole na manometrze)- 3 odpowiedzi
- dietrich
- instalacji
Przede wszystkim musisz dopilnować żeby okna pasowały do drzwi w wiatrołapie bo trzeba je bezkolizyjnie połączyć...
My wybraliśmy okna z fabryki ABAKUS na profilu salamander okucia roto. Mamy je w firmie i kilku znajomych je założyło i wszystko jest ok
Witam po długiej przerwie, zamieszczam postęp prac i teraz z racji sezonu bedę tu częściej. Pozdrawiam budujących Maję
Zabezpieczenie budynku na czas zimy
Reinchardt odpowiedział Brwinów → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Ja mam SSO zupełnie bez zabezpieczania otworów. Zastanawiałem się mocno nad tym czy tego nie zabezpieczać ale po dzisiejszej wizycie jestem przekonany że nie ma to sensu. Ściany, które były mokre z powodu jesiennych ulew (nie mieliśmy jeszcze wtedy dachu) wyschły na pieprz. A jeżeli nawieje śniegu do środka to jestem pewny, że zniknie tak szybko jak się pojawił (tam gdzie go nawiało musi być przeciąg - jak jest przeciąg to suszy wszystko co jest na jego drodze). Zdrówka -
Koszt prac ziemnych (montaż GWC)
Reinchardt odpowiedział marco_polo123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja robiłem GWC też ok 50m i kopaliśmy jak najgłębiej (cały w tym sens). Jak zwykle z tego typu robotami bywa, nie udało się tego robić w godzinkę - tak jak planowaliśmy. Całość prac zajęła całe popołudnie bo przecież oprócz kopania musisz położyć rury, szczelnie je połączyć, obsypać, cokolwiek zagęścić a wszystko to dzieje się z udziałem koparki. Po mojemu szykuj co najmniej 300 - 400 koparkowemu. -
Tak, budowa już trwa. Dziś przywozimy już strop i w środę majster ma zaczynać zakładanie. Bedę dziś na budowie to cyknę jakieś fotki. Pozdrawiam
Witam wszystkich zainteresowanych Mają. Zdecydowaliśmy się na maję ale w lekko innym wydaniu. Nasz projekt był mocno wzorowany na m 2 2g lecz dokonaliśmy istotnych zmian czyli: powiększony do 4 m taras, powiększony garaż, usunięcie antresoli, kalatka schodowa z 2 zabiegami, całkowicie zmieniony rozkład pomieszczeń. Wklejam zdjęcie z parteru . Postaram się na dniach wrzucić fotki. Pozdrawiam
Problem z zaprojektowaniem / ulokowaniem bramy
Reinchardt odpowiedział Reinchardt → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Jeszcze raz dziękuję, wiem już co i jak:)- 24 odpowiedzi
Dzięki za podanie opcji, temat coraz bardziej nasuwa mi koncepcję. Podejrzewam, że pozostanę chyba przy wersji pierwotnej - czyli pierwszy rysunek Elfira. Kubnecki też "dobze godo" z tym że mam obawę, że brama jezdna zsunie się z prowadnicy dokładnie wtedy, kiedy mnie nie będzie w pobliżu a żona w obie ręce zacznie płakać bo przecież do pracy trzeba. Krzyżowanie drogi od furtki do domu z podjazdem troszkę burzy ład, bo jak samochód zostanie na podjeździe to trzeba będzie z siatami tańcować między płotem a zderzakiem. No i rysunki Elfira podsunęły mi pomysł na zagospodarowanie śmieci:). Będę informował o postępach i podjętych decyzjach ale do tego jeszcze troszkę- 24 odpowiedzi
Kurcze! Wypada Was przeprosić za wprowadzenie w błąd tym rysunkiem. Działka jest prostokątna (to ta czarna obwódka wielkości prawie całej tej grafiki) A na środku mamy rzut budynku z zaznaczonym wymiarem bramy garażowej.... Przerywane linie to odsunięcie budynku od granic działki- 24 odpowiedzi
