jedrek244
Zawartość dodana przez jedrek244
Czas na Gryf w wolnych chwilach
jedrek244 odpowiedział cob_ra → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Nie złapie niestety, ale i tak zaraz jak odkręcisz wodę to będzie ciepło. Ja mam mniejszy syfon i podłogówkę i chyba z miesiąc trzeba by było tego nie używać żeby woda wyparowała. Pozdrawiam -
Wydaje mi się że popełniliście kilka błędów: 1. Po położeniu trzeba było przelecieć olejem pielęgnacyjnym, wtedy była by odporniejsza na plamy (tutaj sprzedawcy powinni informować bo czasami producenci zalecaja a sprzedawcy nie informuja i niby gotowa podloga a plami cholernie) 2. Coś mi sie wydaje, że producent pokrył podłogę jakimś koloryzującym olejem utwardzanym UV i naprawa wymaga albo speca od podłóg albo użycia olejów zaleconych przez producenta 3. pewnie kupiliście ten V33 w markecie bo tam nie ma bardzo innych do wyboru, niestety trzeba było kupić olej pielęgnacyjny (np. Woca) lub inny polecony przez producenta podłogi To moja opinia z doswiadczenia z olejowana podloga, po roku przelecialem olejem pielegnacyjnym w jednym miejscu mialem plame od czerwonej doniczki to przetarlem papierem ale mialem tez troche oleju ktorym fabrycznie byl pokryty olej - brak sladu po plamie po tych zabiegach, dodatkowo podloga jest bardziej odporna na wode. Za rok powtorze, a pozniej juz w zaleznie od zuzycia. Raz na dwa tyg. podloga jest myta mydlem do podlog olejowanych. Pozdrawiam
Podłoga lita drewniana - problem a raczej same problemy...
jedrek244 odpowiedział Vilmark → na topic → Podłogi, schody, taras
Sprawdź w specyfikacji producenta podłogi, często zalecają mimo, że podłoga zaolejowana po położeniu zastosowanie oleju pielęgnacyjnego, wtedy podłoga będzie odporniejsza na plamy. W kwestii układania to chyba nie był fachowiec Pozdrawiam -
Dom z keramzytu Z216- Budują domek Kasia i Tomek
jedrek244 odpowiedział Kademifaria → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Bez przesady z tym abonaentem, w taryfie W2 (do 1200m3 gazu / rok) opłaty stałe są małe, a przy tej powierzchni i ociepleniu nie ma szans żeby przekroczyli 1200m3. Ale jeśli nie gaz to może pompa powietrzna. Kotłownia będzie pewnie droższa z 10tyś ale bezobsługowa później, albo może bufor i grzanie prądem w II taryfie. Pozdrawiam -
witam, Jeżeli mur jest na 100cm, to skrzydło będzie wyżej. Ja mialem tez 4 pustaki weszlo 11 cm styro, wylewka 7-9 cm, blat kuchenny wszedł na 86cm na styk , jeszcze dopiszę że okna mialem postawione na cieplych parapetach. ps Jeszcze dobrze sprawdzic otwor na drzwi wejsciowe.
Z góry założyłem że będzie ogrzewanie podłogowe -
Jeżeli macie gaz na działce, to radzę odpuścić pellet. Zaznaczone zdania się trochę wykluczają, zimy są teraz takie że u mnie większość okresu grzewczego piec gazowy na minimalnej mocy - a u Was przy piecu na pellet nie da się zejść tak nisko z mocą i połowa pelletu pójdzie w komin. Tona dobrego pelletu to pewnie z 800-900 zł/tona, i pewnie z 3 ton nie zejdziecie tym bardziej że pellet to nie ta kaloryczność co ekogroszek. Ja mam gaz, tradycyjne fundamenty, dom większy, ocieplenie podobne i za porzedni rok poszło 700m3 gazu CO+CWU to na zł jest 1500zł, mam też kominek z rozporowadzeniem do pokoi gdzie palone jest w okresach przejściowych. -
szukaj na ikea
- 798 odpowiedzi
- dalej
- deseczkami
- (i 21 więcej)
Ostatnio widzę na forum modne są stoły DIY. Wrzucam swój, blat zrobiony z rozbiorki sceny muzycznej - klepka ulozona na deskach sosnowych, nogi profil malowany proszkowo. Wyszedl cięzki stabilny kawał stołu
- 798 odpowiedzi
- dalej
- deseczkami
- (i 21 więcej)
Sorry @Adam626 ale sam założyłeś bezsensowny wątek i trolle się zleciały jak chciałeś się wyżalić to jest na forum wątek "Psychoog dyżurny - czynne 24 godziny na dobę" i tam zapraszam, może tam znajdziesz bratnią duszę z problem kominkowym.
hej a po co az do 40stC chcesz podnosic, to Twoja maksymalna temperatura jaka pojdzie w podloge? Chyba ciuc za wysoko, u mnie np. mam ustawione na kotle max 36, a poprzedniej zimmy chyba max zarejestrowalem 35stC w najwieksze mrozy.
Może będzie dobrze, ale mi sie nie podoba ze ta dylatacja jest taka nieregularna
i jaka decyzja w końcu? kleisz na sikabond?
jastrych wyrownasz wylewka samopoziomoujaca (nie wiem ile trzeba czekac pozniej zeby cos polozyc) jak Ci dojdize pare m2 paneli to nie wiele zmieni przy ogrzewaniu podlogowym, ja mam wszedzie podlogowke a plytki tylko kuchnia, lazienka wiatrolap, reszta to parkiet, panele (wywalam jak dzieci podrosna) i gruba wykladzina dywanowa u mnie w sypialni. najgorzej przy panelach zlobic estetyczne laczenie z plytkami
Jak zrobisz fuga obok fugi to jedna z nich tez bedzie na dylatacji i bedzie pracowala i najlepiej dac elastyczna, kupuj sikabond, bo moim zdaniem silikon bedzie za slaby zeby kleic plytke a jak przykleisz z jednej strony dylatacji na klej to te moze pociagnac plytki z strony kleju i moze na fudze sie rozejsc lekko Z fuga moim zdaniem nie ma problemu bo sa teraz odpowiedniki fug w silikonie pod kolor Ten sikabond masz w mniejszych wiadrach tez i za 260 zl mozna nawet kupic pozdr
A rozmawialeś z glazurnikiem? Moim zdaniem spartaczyl, mogl ulozyc tak zeby fuga byla na dylatacji a ewentualne docinki bylby pod scianami i moze ciut wiecej materialu by poszlo. Może niech teraz wiezmie sie za poprawe. Możesz tak zorbić tylko jeszcze na dylatacji miedzy salonem a jadalnia nie masz pewnosci czy nie peknie, wiec moze sprobowac z tym sikabond bo fuga 6 cm od drugiej na srodku bedzie sredni sie prezentowac. ps. jak juz bys jednak zrywal korytarz i zostawial tylko w kuchni plytki, to korytarz z czescia jadalni i salonem bym zrobil w parkiecie, mam tak i jest fajna przyjemna podloga
Są takie specjalne przyrzady w marketach do usuwanie fug za pare zlotych moze sprobuj. Nie wiem czy warto póki jeszcze nie mieszkasz zrobic raz a porzadnie
29/10/205 - 31/10/2016 - 700m3 w tym sezonie podniosłem CWU na 56stC i , temp w domu 22,4 stC cala dobę Pzdr
- 15 421 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
a moze od razu tak polozyc nowe plytki zeby fuga wypadla na dylatacji? a pewny jestes ile puszczasz na zasilanie podlogówki, moze pusciles ze 60 stC w podłoge
A i jeszcze napisaleś, że ustawiłeś 25stC na wyjsciu? jakie masz zrodlo ogrzewania?
Trudno ze zdjec zobaczyc uklad pomieszczen i dylatacji, ale z tego co mi sie wydaje na 1 zdjeciu to plytki ida od korytarza do kuchni i kawalek salonu, moze wywal plytki rowno z koncem korytarza i z ta dylatacja w kuchni i poloz juz tam panele w calym salonie.
W spizarni mam silikon w kolorze fugi a lazienka przedpokoj sika flex 11fc pod kolor parkietu Syf na pewno będzie ale trudno nie ma wyjscia, a co planujesz w pokojach klasc?
Witam, Też mialem problemy, bo mi wylewkarze zrobili dylatacje w drzwiach w srodku bo mysleli ze progi beda W lazience nie mialem wyjscia i plytka zachodzi jakies 6 cm na dylatecje bo z drugiej strony jest parkiet, fuga jest elastyczna i po ponad roku jest ok W pokojach na Twoim miejscu wycialbym plytke do dylatacji i polozyl z powrotem z fuga na dylacacji, moze nie bedzie to super wygladalo ale nie bedziesz na to zwracal uwagi po jakims czasie. Lazienke zostaw a z reszta to nie wiem co robic. W ogole to mozna winić glazurnika bo mogl sie spodziewac ze beda tam plytki pekac, chyba ze robil na Twoja odpowiedzialnosc. Gdzies na forum widzialem jak ktos kladl jakas siatke pod plytki w miejscy dylatacji. Pozdrawiam
Uniknięcie zimnych podłóg przy 10cm izloacji. Co będzie najlepsze w mojej sytuacji.
jedrek244 odpowiedział ewenement22 → na topic → Izolacje
znaczy może pszesadziłem ze tak wysoko, w wejsciu jest 3 schodki
