jedrek244
Zawartość dodana przez jedrek244
  1. tak, ale jest dosyc wysoko dom posadowiony jak na parterowke
  2. ja mam 11 cm grafit + od 7 od 9 cm wylewki cem. salon i korytarz - deska 55m2, sypialnia gruba wykladzina, lazienka, kuchnia, wiatropal i kotlownia - plytki pokoje dzieciece panele z braku kasy przy koncowce budowy (dziadostwo przy najblizszym remoncie wywalam i klade drewno) wszedzie podlogowka, piec kondensat, ostatni sezon grzewczy lekko ponad 600m3 co w drugiej taryfie daje z 1300 zł i jakby odjąc od tego CWU to na CO poszło z 1000zł. Teraz ciekawe ile bym zaoszczędził jakby było np. 5 cm styro wiecej w podłodze???
  3. Pytanko, czy macie w kotłach jednofunkcyjnych zamontowany zawór zwrotny na zasianiu CWU, żeby się zasobnik nie wychładzał grawitacyjnie?
  4. przecież jest grafit darch podłoga eps 80 np. swisspoor, a na górze planujesz dać grzejniki?
  5. witam, poloz eps80 grafit, wtedy 10-11 cm bedzie tak jakby odpowiednikiem 15 cm bialego. 5cm wylewki to troche za malo jak na posadzki cem, moze lepiej daj anhydrytowe.
  6. witam, ja mam dwa lustra, pod spód byla plyta GK 6mm w celu wyrownania, raczej tam zana wilgoc sie nie dostanie, mam tak od roku i nic sie nie dzieje.
  7. Witam, układałem podłogówkę na dokładnie tym styro i nie do końca zgadzam sie z @Termolit. Da sie to bez problemu dobrze robic , trzeba najpierw dobrze rozlozyc styro ciasno zeby nie wstawal, potem powoli ukladac rurki nie skrecajac ich w osi i tez uzywac dobrych klipsow. Wnioski ze to wszystko przez ten styro sa bardzo pochopne. Pozdrawiam
  8. A czy od dołu salon proponuje poszerzenia systemowe?
  9. Ponad dach to jest odpowietrzenie kanalizy, mozna zrobić nawet napowietrzacz pod zlewem ale to sa polsrodki, daj jeden pion ponad dach i zapomnisz o problemach z kanaliza.
  10. Dokładnie LTE to siec komorkowa 3 generacji, a Polsat=Plus porownaj sobie ich strony, czasami warto raz np. Plus puscil happy days na limit transferu danych i w tej samej cenie podwajał z 50gb na 100gb. pzdr
  11. Witam, Ja zrobiłem tak: - kupilem router z lte i wifi na alldrogo w licytacji za 250zl (nowe okolo 400zl) - kupilem starter - play internet na karte - doladowuje za 50 zl, za 45zl wykupuje miesiac internetu lte (limit 100gb), do tego dorzucaja jakies gb za doladwanie i wychodzi na to ze starcza mi to na 40-50 dni - predkosc nie spada praktycznie ponizej 20mb/s - mam na dzielce kabel tpsa, ale ich oferta i placenie z utrzymaniem łacza to porazka dla mnie oferta bezkonkurenyjna porownojac z tpsa i radiowym i do tego bez umowy! Mieszkam w lini prostej z 5 km od granicy lbn, ale jak sie okazuje jest to na plus bo czasami w miescie jest wiecej bts lte a predkosci gorsze bo wiejsze obciazenie Pzdr
  12. witam, ja myslalem ze zawsze sie sciaga caly humus pamietaj ze powyzej chyba 6 czy 7 bloczkow w gore trzeba robic wieniec pozdr
  13. Jak ja byłem w gazowni to Pani mnie zapytała o metraż budynku (140m2) i szybko oszacowała zużycie na 2500m3 ps. z wyborem taryfy nie było problemu
  14. tak poczytuję ten wątek i powiem Wam masakra. Nowe domy tynki pewnie po 10tys i wez tu kuj wszystko moze zaproscie jakas TV typu UWAGA czy cos Pamietajcie tez ze jest Sad Konsumencki, tam nie placi sie chyba za zalozenie sprawy znam bardziej blache sprawy o ktore ludzie sie tam sadzili np. zle wyprofilowany dzubek w czajniku elektryczny ja bede omijal szerokim lukiem Sniezke
  15. Połóż panele 10mm, a te 5mm kleju pod plytki to przesada chyba ze bedzie krzywo takze ja by robil jeden poziom i bedzie dobrze Inna sprawa to estetyczne polaczenie paneli i gresu daj moze cos takiego https://www.google.pl/search?q=listwa+z+progowa&espv=2&biw=1366&bih=653&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_mofq64nNAhUGYJoKHXlbAy8Q_AUIBigB#tbm=isch&q=listwa+progowa+%C5%82%C4%85cz%C4%85ca&imgrc=NUkPGdMw69gDuM%3A tylko juz musisz na etapie ukladania plytek to zamontowac pozdrawiam
  16. Mają ale nie zdają sobie z tego sprawy, odkąd zamieszkałem w domu z WM, to jak odwiedzam domy z WG to czuć niestety zaduch.
  17. dyskusja w temacie http://forum.muratordom.pl/showthread.php?231580-Elewacja-siatka-diagonalna
  18. witam, moim zdaniem nie potrzeba tego sterownika w poblizu kominka, wystarczy lekkie nadcisnienie w domu i nic sie praktycznie z kominka nie cofnie ostanio kolega mnie odwiedzil i pyta czy malowalem kominek po sezonie bo taki czysty
  19. Ja jeszczę radzę, żeby nawet po kierowniku budowy sprawdzać Dzwoń po firmę od wylewek i sprawdzą Ci poziomy, hydraulik i równanie chudziaka dobre
  20. lepiej wezwij elektryka chyba, że chcesz eksperymentować na sprzętach
  21. hej Jak dajesz taka izolacje to zrób reku i gaz jak masz duzo drewna to ewentualnie kominek dla rekreacji pzdr
  22. hej, poczytaj jeszcze o olejowosku i utrzymaniu takiej podłogi zanim sie na to zdecydujesz pzdr
  23. jesli geodeta dal mape inwentaryzacji, niech kierownik sie nie wyglupia tylko daje oswiadczenie, o tarasie nie wspominac i tak na odbior nikt nie przyjedzie ale jak geodeta nie dal mapy bo czeka, az kierownik rozwiaze problem, to niech projektant naniesie zmiany, wtedy geodeta da mapki, nazdor zmniejszenie tarasu uzna raczej za zmiane nieistotna ale moga sie uprzec, wiec dopiero wtedy bym wniosil o zmiane pnb pzdr
  24. tak, otwór mam 2060, w sklepie powiedzieli mi ze sa dwie opcje albo podkuc co najmniej 6-7 mm albo monter podetnie oscieznice, jesli bedzie trzeba to i drzwi ale czy na drzwi nie traci sie gwarancji po ucieciu?
