        jaro1972
                Liczba zawartości19
												śląskie
jaro1972's Achievements
	witam, Panowie, od wczoraj kocioł (mcr3 dwufunkcyjny ) dziwnie się zachowuje, mianowicie temperatura wody lecącej z kranu "faluje" raz ciepła raz zimna, dodatkowo piec zachowuje się jakby posiadał zasobnik i chce nagrzać wodę, na iSens pojawia się ikona płomienia i kranu, cały czas podgrzewa, ale nie ma co więc pewnie jakiś zawór puszcza ciepłą wodę na kaloryfery mimo że ogrzewanie jest wyłączone. Resetowałem, ale nic to nie daje. Czy macie jakieś pomysły?
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
- de dietrich mcr 24
					(i 5 więcej)
	CitroCerber, Dokładnie taki jak na zdjęciu :) Dzięki Panowie za pomoc, Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
	Panowie, Mam problem z manometrem (czy jakoś tak) w MCR3 pokazuje temp, ale ciśnienia w obiegu już nie, pewnie jakiś paproch. Widzę tam taką zawleczkę, czy rozkminił już to ktoś może jak to rozebrać? Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
	Moim zdaniem nie ma wpływu na czujnik zewn. tylko na czujnik wew.
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
	Chrx, bujałem się z tym problemem kila miesięcy, pomogła tylko jedna rzecz, w ustawieniach "Nastawy --System-- Regulacja pogod--Wpływ temp. pom." ustawiłem na 17.
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
	Zybie, mam układ podobny jak Chrx (podłogówka tylko w łazience) - poleciłeś nachylenie na podłogówkę, napisz proszę co daje takie ustawienie, czy aby nie będzie za niska temp. na kaloryfery? Chrx, temp zasilania 75 C na podłogówkę to za dużo, daj jak mówił zybie 50 c, napisz jeszcze czy masz przewymiarowane grzejniki.
	Setox, dzięki za wskazówkę, od czegoś trzeba zacząć, a jakie drewno zastosowałeś?
	Witam szanownych forumowiczów, Mam pytanie odnośnie legarów pod taras zewnętrzny, mianowicie jakie mają mieć wymiar legary biorąc pod uwagę kilka warunków. Legar będzie miał podparcie na szerokości 230 cm, wiem, ze to sporo ale tylko taka jest możliwość, dodatkowo wymuszona wysokość legara to 19 cm. Czy legar szeroki na 4 cm i wysokości 19 cm wytrzyma obciążenie na długości 230 cm, jakie drewno wybrać?, dodam, że konstrukcja jest z modrzewia syberyjskiego, Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Pozdrawiam
	Zybie dziękuję za pomoc, wszystko działa jak trzeba, swoją drogą nie mogli tego napisać po ludzku, tak jak Ty to zrobiłeś! Jeszcze tylko dodam, że u mnie mogę wybierać od 0 do 20, więc 10 to zapewne 50%, a optymalny nastaw w moim przypadku to 13. Pozdrawiam
	Zybie, dzięki za odpowiedź, ale co oznacza "podnieś wpływ" ? jeśli możesz rozwiń proszę.
	Witam, Ponieważ mam problemy z ustawieniem współpracy miedzy moim kociołkiem MCR 3 i regulatorem pokojowym iSense, postanowiłem założyć nowy temat, szukałem na forum, ale niestety nie znalazłem odpowiednich informacji. Instalację CO posiadam bardzo prostą : Kocioł dwufunkcyjny, czujnik temp. zewnętrznej, czujnik pokojowy isense, wszystko z grzejnikami, a w łazience podłogówka z RTLem Problem to ustawienie i wybór strategii sterowania, jest ich sześć, a opis tych strategii jest kompletnie nie jasny: 5.1.1. Cz.pok.: (Sterowanie modulacją) Sterowanie w pomieszczeniu ...tu chyba wszystko jasne i działa jak trzeba, jednak strategia nie wykorzystuje krzywej grzania. 5.1.2. Cz.ze.: Sterowanie jako funkcja temperatury ...Sterownik mierzy temperaturę na zewnątrz budynku za pomocą czujnika temperatury na zewnątrz budynku. Sterownik posiada zaprogramowaną krzywą ogrzewania. Na podstawie temperatury na zewnątrz budynku określa się temperaturę przepływu przy użyciu krzywej ogrzewania.Zmierzona temperatura wewnątrz pomieszczenia nie ma wpływu na sterowanie kotłem. Żądaną temperaturę w pomieszczeniu osiąga się wyłącznie dzięki odpowiednio zaprogramowanej krzywej ogrzewania i odpowiednio zaprojektowanemu systemowi. ...dziwna strategia, ale jak ktoś lubi... 5.1.3. Cz.ze.+Cz.pok.: Funkcja kompensacji pogodowej z wpływem na temperaturę w pomieszczeniu ...Tu właśnie mam problem, strategia wydaje się najlepsza w mojej opinii, jednak piec zaczyna grzać nawet kiedy temperatura jest wyższa od zadanej w pomieszczeniu tzn: Mam ustawioną temperaturę w pomieszczeniu na 20 stopni a temperatura dochodzi czasem nawet do 21,5 i często przy tej temp. piec zaczyna grzać, dziwne zachowanie, zaznaczam że mam wyłączoną funkcję korekcja komfortu, która podtrzymuje ciepłe grzejniki. Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma taki problem lub wie jak temu zapobiec? Oczywiście zapraszam również do wymiany doświadczeń, Pozdrawiam
	Sprawdziłem, nic się nie zmienia, będę testował dalej... dziękuję za pomoc
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
	Witam. Posiadam MCR3 oraz cz.zew. + isense, mam pytanie odnośnie temperatury, która w pomieszczeniu nastawiona jest na 18 st, a piec trzyma 20 st i co jakiś czas podgrzewa. Czy nie powinno być tak, że piec uruchamia się kiedy temp w pomieszczeniu spadnie (lub wyrówna się) zgodnie z temp. zadaną? Czy miał ktoś może doświadczenia tego typu? Pozdrawiam
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
	dziękuję za odpowiedz. Mam jeszcze takie pytanie, jako że posiadam w łazience podłogówkę RTL chcę aby temp. wody nie przekraczała nigdy 55 C. Czy wystarczy, że ustawię 55 c w opcjach Krzywej Grzewczej Wpływ temp. pom. 5 Podst. zewn. 17 Podst. t. zasil. 20 Klima zewn. -10 Klima t. zasil. 55 ... czy muszę jeszcze ustawić 55 c w opcji, którą znalazłem z takim opisem: "Max. temp. kotła: Maksymalna temperatura sterowania dla wody w układzie centralnego ogrzewania. Nie jest to maksymalna temperatura w kotle." Przepraszam za być może banalne pytania, ale staram się zrozumieć tego mojego ISENSEa
- 1 753 odpowiedzi
		- celcia
					(i 5 więcej)
