wpo
O wpo
- Urodziny 17.11.1980
Wrocław
50-100
dolnośląskie
Tytuł
Jastrychy Anhydrytowe ,Wylewki Anhydrytowe
URL Twojej strony
www.wylewkasamopoziomujaca.pl
Rodzaj usługi
Certyfikowany Wykonawca Jastrychów Anhydrytowych zaprasza na BLOGA Tel 884 884 253
Lokalizacja - Płatny profil
Cała Polska
wpo's Achievements
spoiwo anhydryt / mleczko anhydrytowe spoiwo cement / mleczko cementowe Poza tym zgadzam się. Ale anhydryt anhydrytowi nie jest równy są różne klasy jastrychu anhdrytowego począwszy od C20-f4 do C35-F7 Rapid. Dodatkowo różni producenci... I mogłeś spotkać się z klasą anhydrytu (gdzie miał być położony parkiet ) którego wierzchnia warstwa była nie odpowiednia dla waszych norm. Ale przecież są mocniejsze klasy. Od klasy C-25-F5 bez problemu 2,4-3,0N do uzyskania. pozdrawiam
będę robił próbki mogę Ci wysłać zrobisz sobie od razu próby ścinania na moim jastrychu
Super pomysł ! 1. Koszt wykonania jednego m2. Porównywalna(śląsk 28zl/m2) lub wyższa Anhydrytu inne rejony Polski około 36-40zł 2. Czasookres od wylania do montażu okładzin drewnianych (osuszanie).Bez przyspieszania cement szybciej uzyska wartość z przyspieszeniem anhydryt 3. Technologia umożliwiająca uzyskanie wysokiej jakości w warunkach budowlanych.Sprecyzuj 4. Odporność na odrywanie - Pull-Off. NIe robiłem / norma branżowa 5 Wytrzymałość na ścinanie - Pressomess - istotna przy podłogach drewnianych, litych. Robiłem tylko na anhydrycie 1,4-2,9N/mm2 w zależności klasy i gruntów 6. Minimalna grubość wylewki na izolacji termicznej spełniająca wymogi obciążeniowe.Pytanie nie ścisłe jakie obciążanie, sprecyzuje w moich pytaniach ? Anhydryt 3,5 cm Cement 5cm 7. Przewodność cieplna materiału. Nikt mi nie poda przewodności cieplnej mixa a jeżeli ktoś ma takie dane chętnie zobacze PAPIERY (jak znajde swoje od razu umieszczę ) Anhydryt w zależności odproducenta od 1,4-2,2W/mK 8. Przenikalność cieplna konstrukcji wylewki - podłogówka.Sprecyzuj 9. Odporność na degradację pod wpływem podwyższonej wilgotności otoczenia wylewki. Anhydryt nie nadaje sie do mokrych pomieszczeń - Ile masz takich w domu? / cementowi to nie przeszkadza. 10. Mozliwości wykonawcze w różnych, czasami odległych miejscach. Bez różnicy każde miejsce w Polsce / większa dostępność cementu ( więccej kretów) 11. Możliwości wykonawcze w zakresie minimalnych wielkości wylewek. Anhydryt bije na głowę dostępny w każdej castoramie nawet mixokret nie przyjedzie na 3 m2 1-10 ocena nie ma sensu - tak przynajmniej wymienimy poglądy i mam nadzieje ze pod koniec wątku uzyskamy ciekawą bazę wiedzy dla osób budujących się Oprócz tego że pytania były skierowane przeciwko anhydrytowi mam nadzieje że odpowiedziałem obiektywnie.Każde z Twoich pytań mogę rozwinąć i wyjaśnić. Jutro umieszczę swoje i również będę prosił o obiektywizm Pozdrawiam Maciej
Czyli tak jak pisałem popychana jest powietrzem. Napowietrzenie występuje. - chodź do stopnia bym się kłócił. Żeby była jasność : to są inne technologie wykonania znam je bardzo dobrze bo je wykonuje. Cała sprawa zaczęła się od przenikania ciepła nie pisze odporności na: ścinanie , łamanie, zginanie (to są odrębne rzeczy). I tak jak kiedyś zleciłem badanie anhydryt i mixa to wyszły duże różnice w przenikaniu i nie mówię o badaniach dla potrzeb producentów:) Postaram się dogrzebać do badań żeby pokazać różnice. ps. wklejam zdjęcie przekroju (bo mam anhydrytu) niedługo wstawię przekrój mixa
Jeżeli to jest bzdura wytłumacz mi jaka jest pompa w krecie. I od kiedy anhydryt musi mieć wytrzymałość na ścinanie 2,0N/mm2 bo np klasy F4 wszędzie lane nie maja ( chyba że przy dobrych gruntach)
Nie porównuje dobrze czy źle zrobionej wylewki. Porównuje Technologie ich zrobienia. Jastrych anhydrytowy ( wylewany jest tylko w postaci płynnej ) - podawany przez pompy slimakowe Jastrych mixokret jest pompowany powietrzem dlatego w przekroju jest jak pumeks - chodź górna warstwa zatarta To jest porównanie technologi.
To nie chodzi przenikanie anhydrytu i cementu ( betonu ) Przenikanie ciepła jest większe w anhydrycie przez to że jest on monolitem. A np. jastrych z mixokreta jest pompowany powietrzem i w przekroju wygląda jak pumex. Co powoduje zmniejszenie przenikalności cieplnej.
Jastrych anhydrytowy wiąże przez 48 godzin. A później tylko oddaje wodę. W normalnych warunkach 1mm na 24 godz Są możliwości aby przyspieszyć wysychanie.
Nie do końca w przypadku jastrychów anhydrytowych zaleca się dylatacje w przejściach. Dlaczego- jastrychy anhydrytowe są monolitem który nie ugina się. Natomiast styropiany (najczęściej stosowane) zawsze lekko siadają pod wpływem ciężaru. I teraz wyobraźmy sobie że do pomieszczenia 4m x4 m wsadzimy np parę palet płytek. Gdyby to nasze pomieszczenie miało wyjście drzwiowe do drugiego pomieszczenia i nie było by w nim dylatacji. To nasze obciążone pomieszczenie (płyta jastrychu ugnie się o 1-3 mm a to za drzwiami nie. I tu może nastąpić przełamanie. Dlatego powinno się stosować dylatacje w drzwiach i taśmy dylatacyjne przyścienne - jak liczyć grubość taśmy przyściennej jest na moim blogu.
Witam, czy ktoś słyszał o wylewce andrychydowej?
wpo odpowiedział cerusyt → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
jastrych anhydrytowy nie lubi wody... ale co to oznacza czytam wszędzie informację że nie lubi ale nikt nie wie co się dzieje jak się zaleje anhydryt wodą. Sam sprawdzalem na pryzmach wylanych ( nawet różnych klasach wytrzymałości ) co sie dzieje z anhydrytem pod wpływem wody. I moge spokojnie powiedzieć że jak wam rura pęknie zaleje cały pokój a wy jesteście na 14 dniowym urlopie to nic się nie stanie z anhydrytem. Jeżeli natomiast zostawicie to na miesiąc poczekacie aż jastrych spuchnie ( podobnie jak gips na ścianach od wilgoci ) to wtedy macie skruszały jastrych i problem. Jastrych anhydrytowy powinno się izolować w mokrych pomieszczeniach. Łazienka - jeszcze rozumiem ale kuchnia ??? Nie jest pomieszczeniem mokrym chyba że myjecie na płytkach talerze- 6 odpowiedzi
- andrychydowej?
- ktos
Posadzki anhydrytowe a ogrzewanie podłogowe w praktyce
wpo odpowiedział bdan → na topic → Podłogi, schody, taras
Mówisz o efektach które dotyczą wszystkich rodzajów jastrychów, złe dylatowane pomieszczenia, zapaćkanie dylatacji ściennych przez płytkarzy to tylko niektóre przykłady Echa. Pamiętajcie skąd się wzięła nazwa jastrychu pływającego - nie zespolony z gruntem i ścianami w innym przypadku zawsze będzie przenosił drgania( hałas ) . Przy dobrze zrobionej podbudowie ( styropiany taśmy dylatacyjne ) jastrych anhydrytowy zachowuje w sposób lepszy niż mixokret.- 9 odpowiedzi
- anhydrytowe
Jastrychy anhydrytowe trzeba dobrze zagruntować, a następnie można zrobić próby zerwania płytki ( w 3 miejscach ) żeby sie upewnić czy jastrych anhydrytowy , grunt , płytka są dobrze przyklejone
- 10 odpowiedzi
- anhydryt
- gruntowanie
ogrzewanie podłogowe - co na podłogę???
wpo odpowiedział ramzes wielki → na topic → Podłogi, schody, taras
chyba będę musiał ciebie trochę zmartwić a innych uprzedzić. Czas dostawy plus 5-6 godzin to dla anhydrytu za długo powinien być do 4 godzin wbudowany w przeciwnym razie może wystąpić ( uwalnianie wody) niby poziom ten sam ale większe mleczko powstaje. A na takie mleczko na pewno parkietu nie położysz pozdrawiam- 87 odpowiedzi
- podłogę???
Zaciekawiła mnie twoja opinia Moim zdanie jastrychy anhydrytowe szybciej się nagrzewają przy tej samej grubości. Spowodowane jest to tym że w przekroju jastrych anhydrytowy jest monolitem a jastrych cementowy jest robiony (metodą ) półsuchą i pchany powietrzem w przekroju wygląda jak pum ex. A luki powietrzne powodują zmniejszenie przenikania ciepła. Nawet na logike...
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
Anhydryt czy to Lafarge czy Wolplan dylatuje się 300m2 w jednym płacie ( na ogrzewaniu podłogowym ) i 900m2 bez ogrzewania
- 450 odpowiedzi
- anhydryt????
- miksokret
