nonamer
nonamer's Achievements
  1. Aantenka dziękuję Ci za to zarzucenie mnie pomysłami. Dzięki propozycjom Twoim i Julianny zupełnie inaczej patrzę teraz na niektóre kwestie związane z tą łazienką. Bardzo mi się podoba zwłaszcza ta koncepcja http://images37.fotosik.pl/1672/3ee874ddd603afb7.jpg Chyba faktycznie zostanę przy pralce ładowanej od góry - dzięki temu zamiast 60cm szerokości będzie do "ogarnięcia" tylko 45 A poza tym zostało by sporo miejsca na prysznic. Pomysł postawienia ścianki całkiem ciekawy. Zastanawiam się tylko jakie drzwi w takiej sytuacji zastosować - przesuwane? Otwierane na zewnątrz? Uchylne do środka kabiny? Co o tym sądzicie? Zastanawia mnie też jak w takiej sytuacji upchnąć grzejnik - zostało by na niego bardzo mało miejsca. Chyba że są jakieś modele - bardzo wąskie i wysokie... WC i umywalka siłą rzeczy zostałyby na starych miejscach. Podstawowy minus tego układu to to że wchodzi się do łazienki i pierwsze co widać to sedes
  2. Zmiana formatu kabiny prysznicowej - faktycznie muszę to przemyśleć bo może dało by to trochę więcej możliwości. Co do zabudowy pralki to zastanawiam się czy może nie zrobić takiej szafy do samego sufitu i tam jej nie schować + było by miejsce na inne szpargały które ukryły by się za drzwiami. Powyższa wizualizacja w zasadzie różni się od mojego obecnego ustawienia tylko tym połączeniem lustra z szafkami nad WC
  3. Jeśli chodzi o przesuwanie WC to niestety ale nie jestem ekspertem. Pewnie da się to zrobić w ramach tej ściany na której już teraz jest zamontowany. Poniżej wklejam rzut z zaznaczonymi wymiarami drzwi. Jak wcześniej wspomniałem otwór będzie przesuwany więc jeszcze nie wiem jak dokładnie będą umiejscowione ale na pewno otwór musi mieć 78cm szerokości bo tego wymaga ościeżnica. Musi być też 5 cm oddalony od narożnika łazienki bo opaska wokół ościeżnicy regulowanej to wymusza. Po prawej zaś ograniczają mnie rurki CO - myślę że będę je chciał zabudować - powinno to zająć około 10-12cm szerokości. Za rurkami jest jeszcze 94cm odległość do prawej ściany łazienki. Pralkę ładowaną od góry mam w tej chwili i potrzebuje ona około 50cm (do góry) na otwarcie drzwiczek dlatego pomyślałem że wymienię ją na ładowaną od przodu - dzięki temu można będzie ją zabudować i wykorzystać przestrzeń nad nią. Mam na oku taką małą firmy Candy o wymiarach 33x60 (wysokość 85cm) - pojemność to 5kg więc tyle co moja obecna pralka.
  4. Witam wszystkich! Zamierzam zabrać się za remont mojej łazienki i poszukuję inspiracji, dobrych pomysłów, podpowiedzi... Łazienka jest raczej mała a musi się w niej sporo zmieścić: prysznic, pralka, sedes, umywalka i pewnie jakaś szafka/półka. W tym momencie (czyli przed remontem) sprzęty są poustawiane tak jak widać na jednym z poniższych schematów. Drugi rysunek przedstawia wymiary pomieszczenia a także podłączenia wody oraz kanalizacji. Dwie czarne kropki to pion rur CO które niestety są nie do ruszenia (tak jak kanalizacja) - pozostałe elementy mogę jeszcze zmieniać/przesuwać. Zacząłem się zastanawiać czym tak naprawdę ma być ten remont - czy tylko wymianą płytek, drzwi, sedesu, prysznica na nowe - czy może powinien się przy okazji przyczynić do lepszego zagospodarowania tego małego pomieszczenia. Na pewno będę chciał zakupić inną mniejszą pralkę (ładowaną od przodu) i ją jakoś zabudować. Sedes ma być podwieszany, prysznic raczej kwadratowy z możliwie najniższym brodzikiem. Mam też już nowe drzwi które czekają na wstawienie - dlatego też będzie powiększany i lekko przesuwany otwór drzwiowy. Proszę o pomoc w funkcjonalnym zaprojektowaniu mojej łazienki - będę bardzo wdzięczny za wszelkie pomysły i sugestie.
