Lsn
O Lsn
- Urodziny 09.01.1983
dolnośląskie
Lsn's Achievements
Czarną magią podłogówka nigdy nie była - chyba że ktoś nie wie o czym mówi... Rozkład o jakim piszesz nie ma żadnego znaczenia jeżeli nie połączysz go choćby z temperaturą zasilającą układ oraz przepływami - wtedy wychodzi Ci strumień ciepła i moc grzewcza z 1m2 instalacji. Możesz sobie zrobić co 20cm i co 10 cm i na jednej instalacji będzie za gorąco a na innej zimno jak diabli... Tak więc chyba odpowiedziałem Ci na twoje pytanie czy bezsensowny projekt jest potrzebny...
- 11 odpowiedzi
Woda pitna - jaki materiał - stal, mosiądz, żeliwo, stal ocynkowana?
Lsn odpowiedział Pascalt → na topic → Woda i ścieki
Co wy za bzdury wypisujecie - jaki ocynk do wody pitnej ???? Miedź - ok (*) Mosiądz ok - ale odpowiedni gatunek np CW617 z małą zawartością ołowiu Stal nierdzewna - ok Tworzywo sztuczne - ok * Zawartość jonów miedzi w wodzie Dla zdrowia człowieka równie istotny jest niedobór, jak i nadmiar miedzi. W związku ze stale wzrastającym udziałem miedzi w instalacjach do transportu wody w poszczególnych państwach, jak również w Unii Europejskiej, ustala się normy dopuszczające maksymalne stężenie jonów miedzi w wodzie transportowanej rurami miedzianymi. Oto niektóre: wymagania HS EPA -1,3 mg Cu/l zalecenia WHO -2,0 mg Cu/1 dyrektywa UE -2,0 mg Cu/1 wymagania krajowe -0,5 mg Cu/1 -
Podłączenie brodzika, czy podejście jest prawidłowo zrobione?
Lsn odpowiedział sebaele → na topic → Woda i ścieki
Wystarczy odczytać przepływ napowietrzacza z instrukcji - jeżeli nie ma zadeklarowanej - można założyć że nie ma żadnej Tak jak kolega pisze najlepiej wentylować pion wywiewką- oprócz konieczności dostarczenia powietrza do instalacji (w celu przeciwdziałaniu powstania podciśnienia) przydałoby się miejsce gdzie ewentualne gazy mogłyby się wydostać w przeciwnym razie mogą "bombelkować" przez syfony...- 28 odpowiedzi
Ogrzewanie podłogowe - ile? weryfikacja oferty
Lsn odpowiedział Michał_ZG → na topic → Lista płac wykonawców
Po co rura PEX/AL/PEX do podłogówki - aby zwiększyć koszty inwestycji ? Może od razu miedziane- 17 odpowiedzi
Ścianki zapewne będą na stelażu - regipsowe - także problem może się np pojawić w trakcie kotwienia do podłoża Nacisk raczej nie będzie stanowił problemu... szczególnie przy wylewce betonowej... 60m2 to jak nadmienił kolega spora przestrzeń wymagająca kilku pętli - czyli będziesz mieć szczeliny dylatacyjne pomiędzy polami grzewczymi... warto jednak pomyśleć wcześniej nad ewentualnym rozkładem ścian - jak postawicie je bez pomyślunku mogą co chwile pękać... przez ruchy posadzki
- 5 odpowiedzi
- brak
- podłogówka
Jeżeli nie masz zlokalizowanego wycieku możesz go zlokalizować w miarę precyzyjnie dzięki kamerze termowizyjnej.. Pożycz, zlokalizuj, rozkuj, złączka naprawcza - tylko taka jakaś konkretna...
- 8 odpowiedzi
- czym
- podłogówka
Problem z zadziałaniem napowietrzacza kanalizacji
Lsn odpowiedział magart → na topic → Woda i ścieki
Jak szukasz pomocy na tym forum i znajdziesz ten wątek to już będziesz wiedział co i jak... Ten człowiek może już się z problemem uporał ale wielu jeszcze szuka rozwiązania także...- 3 odpowiedzi
- kanalizacji
- napowietrzacza
Widzę, ze kolega nie wytrzymuje psychicznie nawet odrobiny krytyki...
rozdzielacz przy ogrzewaniu podłogowym - poprawna instalacja ? pomocy ...
Lsn odpowiedział wisior → na topic → Ogrzewanie
Hmm coś w tym może być Wisior proszę sprawdzić która rurka zasilania / powrotu jest ciepła a która chłodna - może to wiele wyjaśnić... Dodatkowo Maher także ma wiele acji - w ilu pomieszczeniach jest ta podłogówka (+ jaka powierzchnia)- 10 odpowiedzi
- ogrzewaniu
- podłogowym
:No ok ok z tym sypaniem popiołem hehe Co do otworu z kanalizacji - nie jest to za zdrowe podejście - słyszałem o sytuacji zatrucia się gazami z kanalizy przez wyschnięty syfon a co dopiero przez rurę fi 110 Proponuję zainstalowanie napowietrzacza nie tylko z nazwy ale i z funkcji - czyli wg odpowiednich norm oraz o odpowiednim przepływie dla obsługiwanej kanalizy...
- 38 odpowiedzi
- kanalizacji
- odpowietrzenia.
Wentylacja otwarta ponad dach ! i kropka Jeżeli Pan się upiera przy zastosowaniu napowietrzacza musi się Pan liczyć z innymi problemami kanalizacji... ale... Musi Pan dobrze dobrać napowietrzacz na bazie jego klasy oraz parametrów przepływu - nie pierwszy lepszy... Więcej szczegółów w normach lub na [moderowano link reklamowy]- 3 odpowiedzi
- kanalizacji
- napowietrzacza
Rozdzielacz do podlogowki jako rozdzielacz do grzejnikow
Lsn odpowiedział Adarkar → na topic → Ogrzewanie
Hmm... Ciekawe nie ma to jak ułańska fantazja polskiego instalatora) tylko nie chwal się w Techniprocie bo gwarancje już straciłeś - sprawdź sobie w parametrach pracy tych rozdzielaczy... Nie polecaj też takich działań na forum bo są one niezgodne z zaleceniami producentów...- 5 odpowiedzi
- grzejników
- jako
Nie no bez przesady skąd te domysły - Pan dobrze opisał zdjęcie i tak ma to być podłączone... Jest dobrze Zestaw oraz rozdzielacz marki KAN - można sobie wejść na www i ściągnąć instrukcje Można wiedzieć jak Pan próbował to regulować ? - mam nadzieję że zawory na dolnej belce zostały oszczędzone... - służą one do zrównoważenia oporów hydraulicznych... Są nastawiane raz zgodnie z projektem nastawy dokonuje się zgodnie z wykresem w instrukcji rozdzielacza) Nie rozumiem co ma przynieść rozbudowa układu o wymienione elementy Sterowanie całą podłogówką nie wpływa pozytywnie na komfort cieplny - Pański rozdzielacz posiada zawory do montażu siłowników które mogą sterować pracą indywidualnie każdą pętlą.- 10 odpowiedzi
- ogrzewaniu
- podłogowym
Napowietrzanie może pomóc jeżeli jest problem z podciśnieniem w instalacji - sprawdź czy masz wodę w syfonach... Zapach musi się skądś przedostawać - jest kilka sposobów: 1. Nieszczelność 2. Wysysanie wody z syfonów 3. Nadciśnienie - gazy "wywalają" wodę z syfonów - "brudne umywalki/brodziki" nie wiadomo skąd 4. Zawiewa z zewnątrz - źle zaprojektowany wywiew W zależności od diagnozy należy zastanowić się nad lekarstwem - pisz jak cośzdiagnozujesz
smród z odpowietrzników pionu kanalizacyjnego, zdjęcie.
Lsn odpowiedział VIP Jacek → na topic → Woda i ścieki
Panowie no masakra Proponuję zastosować certyfikowane produkty zgodne z normą o ustalonych parametrach przepływu. polecam stronę: http://www.*****.pl/ Napowietrzacze ale takie nie tylko z nazwy naprawdę dużo pomogą...
