szumigt
Zawartość dodana przez szumigt
... prawie wszystko jasne. Jeszcze tylko jedno. Pozostawiać jakąś pustkę wentylacyjną (tak jak przy dachu) czy dać wełnę na całą wysokość belek ?? Pozdrawiam, forumowicza z rodzinnego miasta
Remont dachu, jako 1 zamierzam zrobić w przyszłym roku (planowane rozpoczęcie w okolice wiosny). Co do remontu stropu nie wiem ale myślę że będzie to zaraz po zakończeniu dachu. Przyznam się że ilozacja akustyczna mnie nie interesuje a jedynie cieplna. Jednego nie rozumiem. Tutaj w tabelce podają wartości dla powietrza i wełny skalnej. Dla powietrza wartość ta jest mniejsza prawda ?? Czemu piszesz o nieruchomym powietrzu jeśli mowa sugerujesz wypełnić strop wełną ... wtedy powietrza będzie tam raczej mało. ??
Witajcie. Mam domek ok 32+32m2 (9,5x4,1m mierzone na zew budynku) powierzchni z poddaszem. Jak na razie domek nie jest wcale nie ocieplony. Planuję izolację rozpocząć od dachu czyli wełna w 2 warstwach tj ok. 25cm. Dach z pełnym deskowaniem i papą. Potem w planie jest remont stropu pomiędzy poddaszem a parterem. Strop jest drewniany na belkach 12cm. Teraz moje pytanko: 1. Z izolacją dachu nie ma co dyskutować ale czy jest sens remontować też strop?? Jak na razie na poddaszu jest poprostu graciarnia, jednak planuję zagospodarowanie i zrobienie kilku pokoi. Dlatego jak na razie poddasze zostanie nieużytkowe ale w dalszych planach jak najbardziej użytkowe ... Innymi słowy czy w takiej sytuacji sensowaniejsze jest pozostawienie pustki powietrznej w stropie czy wsadzenie wełny ?? Z tego co czytałem nieruchome powietrze izoluje znacznie lepiej niż wełna/styropian ... Acha podłoga na poddaszu to już ułożone deski .. 2. Gdzie w takich przypadkach stosować folię paraizolacyjną ?? Czy stosować ją tylko w miejscach gdzie będzie łazienka/kuchnia ?? Z góry dziękuję wam za jakąkolwiek pomoc...
Podbijam bo ... mam podobny klopot. Jak ocielić strop pomiędzy poddaszem (jak na razie nie ogrzewanym). Pdbić belki deskami i pozostawić pustkę powietrzną czy dać wełnę pomiędzy belki ??
U mnie oni (tak twierdzi sąsiad) postawili obok działki moich teściów domek. Dokładnie ten http://www.kasmo.com.pl/cache/dsc_0113_resize_800_531_3242750.jpg Wszystko sprawnie. Nie wiem jak z ceną, bo sam jestem ciekaw ale sąsiad mówił że pod klucz dał 44k... to dużo ??
Nie, niestety liipa. wszyystko zabite dechami.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
No dobra to jeszcze tylko podpowiedzcie jak zrobić otwarcie kalenicy w dachu o takim kształcie: http://strony.toya.net.pl/~toma/Tomek_domek_dzialka.jpg
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Czemu ... ?? To akurat pytanie do wszystkich ...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No to mam 2 opcje ... albo podbijam pod belki 1-2cm łatki i daję wełnę 10 albo jak proponuje wykonawca z Rockwool-a daję szczelinę 4cm i wełnę 8cm. Na 1 warstwę, bo na 2 to już tak czy tak mogę dać 15cm. Teraz pytanie którą wersję wybrać pewnie z wełną 10 będzie dawała większą izolację, tylko czy to warte zachodu ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Znaczy się że nie zrobiłeś szczeliny przy styku murłata/deski ...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
... że ja o tym zapomniałem. Echhhh. Dzieki. 1. No to jeszcze tylko rozwiązanie tematu tego dołu, wyciąć szczelinę czy wywalić cały murek do murłaty ?? 2. Nad wełną sznurek, folię paroprzepuszczalną, czy wogóle nic ?? 3. Jak byście zrobili (ocieplenie) dachu jeśli domek ma taki kształ: http://strony.toya.net.pl/~toma/Tomek_domek_dzialka.gif
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
I co, i co, i co .... ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dzięki za odp. Nie mam żadnej membrany... deski i na nich papa, wszystko. Krokwie mają po 12cm ... i tak się zastanawiam jaką dać 1 warstwę wełny 10 czy szukać 9 koniecznie. Dla przypomnienia tak wygląda murłata: http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=206634
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Podpowie ktoś ... Bo wszędzie jest mowa 2-3cm to czemu aż tak poniżej tych 3 nie można zejść ... ?? Przepraszam jeśli coś powiedziałem nie tak ... poprostu przejąłem teraz domek na własność i chciałbym w nim zrobić remoncik ... mam nadzieję że jeszcze w tym roku to zamknę
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie poprostu nie do końca się na tym znam ... i szczerze mówiąc to nie wiem czemu teraz mówisz o %....że ten 1 cm to co 30% różnicy w wielkości otworu ?? Myślałem że forum jest od tego aby wyjąsnić i podpowiedzieć jak się ktoś nie zna do końca ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Co od wieńca do desek, nie łapie.... To tak sztywno trza się trzymać tych cm? Ten 1cm robi robi aż taką różnice ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Rozumiem ... czyli tak zrobię. Belki mają 12cm to jak użyję 10cm wełny między krokwiami i poniżej drugą 10 cm warstwę (dodając od poddasza folię paraizolacyjną będzie dobrze ?? Oczywiście od samego spodu KG lub boazeria ... No dobrze a jak w takim przypadku zrobić tę część dachu która wystaje po za mur budynku ?? Potwierdźcie proszę bo chciałbym się jeszcze w tym sezonie wyrobić z dachem
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Słuchajcie jeszcze jedno propos tego załącznika ... mówicie żeby wykuć ten mur między murłatą a deskami. A jakby tak zrobić powiedzmy tylko 2-3cm szczelinę wycinając flex-em taki mały kawałek tego muru pod deskami, to będzie to samo. Czy naprawdę muszę wykuć całość ?? (od murłaty do desek)
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Szczycie ... mowa o szczycie budynku, a nie szczycie dachu ?? Pytam żeby się upewnić ... a tzn że wylotem będzie wlot z 2 strony ??
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
No dobra wlot to jakoś zrobię ... a gdzie będzie wylot ?? Tylko nie mówcie że mam zrobić dziurę w dachu Acha ... na deskach leży papa, nie blacha/blachodachówka.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nikt ?? Jeśli to standard i nic w tym pytaniu dziwnego to też proszę o odp ...
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Słuchajcie nie jestem znawcą tematu a bardzo mnie to ciekawi. W jaki sposób oblicza się te wartość 5,8 ...
Oooo widze że masz tak samo dach zrobiony jak ja ... różnica polega tylko na oknie i na grzejniku ale to inna sprawa. Możesz podesłać foty ewentualnie opisać jak zrobiłes ocieplenie. Najbardziej interesuje mnie ta szczelina wentylacyjna pomiędzy deskami a wełną. Pytam bo mam tak samo jak Ty odstęp między murłatą a deskami zamurowany/zatkany ... Aaaa może tak przy okazji zapytam ogólnie wszystkich odwiedzających/czytających... Jak ocieplić dach który ma tak "przygotowaną" murłatę
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Tzn, tak ... napisałem raczej wszystko. Zimą nikt tam nie mieszka bo chciażby dlatego że nie ma tam wody Chodzi o to że jest wodociąg lokalny (ROD) ale październik to maks kiedy mamy z niego wodę. Dlatego zimą tam nie ma sensu siedzieć. Plan poprawy okien był dlatego że zdarzają się momenty kiedy jesteśmy tam np pod koniec września kiedy w nocy jest dość chłodno. Niestety domek nie jest ocieplony ... więc i tak nie wiem czy jest sens (z tąd mój post do Was). Bruzdę to chyba przy pomocy stojaka wiertarki i freza płaskiego to bym chyba wyrobił w ramiaku... ?? Uszczelnić silikonem to może i też by dało jakoś radę ale bardziej zastanawia mnie to że jeżeli uszczelnie to w jaki sposób potem wilgoć która zbierze się w środku takiej "szyby" z tamtąd wyparuje ??
