PEDROS
O PEDROS
- Urodziny 10.12.1973
imię i nazwisko
Piotr
PEDROS's Achievements
Marzec 410 kWh - odczyt z pompy 9kw serii H Aquarea. W domu 21,6 st. C - czyli jakieś 190 zł Po podłodze ok. 180 m kw. Ściany 24 Ytong + 20 cm grafit, podłoga 20 cm, strop 35 cm celuloza. Cały rachunek za prąd - 360 zł. W poprzednim sezonie za marzec za cały prąd płaciłem 840 zł przy ogrzewaniu kotłem elektrycznym wspomaganym lekko kominkiem.
Nie do końca się zgodzę. Jednostka wewnętrzna wydaje dźwięki. Najwięcej podczas odmrażania - wtedy pompa obiegowa wkręca się na max i to już słychać. Poza tym czasem słychać lekki gwizd od przepływu czynnika. Też mam sypialnię obok pralni, gdzie jest jednostka wewnętrzna i w nocy przy otwartych drzwiach jest to wyraźnie słyszalne. Na szczęście po zamknięciu drzwi problem znika. Proponuję podjechać do kogoś i posłuchać na żywo. Dla jednego to może być nic nie znaczący odgłos, a innemu może to przeszkadzać. Wcześniej miałem kocioł elektryczny i tam pompa obiegowa była bardziej cicha, ale przepływ był teź zdecydowanie mniejszy. Obawiam się, że z racji przepływu każda pompa będzie hałasować jak pompka obiegowa wkręci się na max,
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Dlatego właśnie ją wyłączyłem. Tak jak inni piszą te derfrosty mogą być co 30 min w sprzyjających dla nich waunkach. Poczytaj sobie o tym w poniższym wątku. Plusfoto raczej nie do końca miał rację. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?350626-Jaka-pompa-ciep%C5%82a-Jakie-koszty-u%C5%BCytkowania&p=7753811&viewfull=1#post7753811
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Ok dzięki za info
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Co prawda to nie do końca temat tego wątku, ale mogę dodać z własnego doświadczenia, że przez 12 lat mieszkałem w kanadyjczyku 102 m2 ogrzewanym kablami i nie narzekałem. W obecnym domu przed montażem pompy grzałem kotłem elektrycznym 2 sezony i od 2 miesięcy ogrzewam panasem. Moje spostrzeżenia - praca pompy na zewnątrz mi nie przeszkadza, tym bardziej, że na ścianie pompy mam okna pomieszczeń typu kotłownia, łazienki i nie ma problemu z hałasem. Gorzej jest z jedn. wewn., bo tu pompę obiegową słychać zdecydowanie bardziej niż w kotle elektrycznym. Muszę zamykać na noc drzwi kotłowni, aby tego nie słyszeć.Pewnie wynika to z większych przepływów - jakieś 35% więcej.
- 30 391 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 88 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
Wydaje mi się, że to jest efekt używania grzałki do defrostu, a w warunkach około 0 st.C jest niestety dość często. U siebie wczoraj wyłączyłem grzałkę w menu serwisowym i będę obserwował pracę. Nie wiem czy to przypadek, czy po wejściu w menu serwisowe zniknął mi harmonogram tygodniowy i musiałem go na nowo ustawiać. Póki co błędów nie wywala.
- 20 622 odpowiedzi
- aquarea
Vaikis_ dzięki za link. Niestety nie wiem jak wejść do tych ustawień. W menu tego nie mam...
Czy możemy wrócić do tematu grzałki przy defroście w panasonicu serii H? Nie mogę znaleźć w menu serwisowym opcji, o której pisał kolega z Litwy. Czy to urządzenie ma jakieś menu serwisowe ukryte? Jak można się tam dostać?
Witam, od dawna nie logowałem się na tym forum, ale przeglądam co jakiś czas wątki o pompie Aquaera, bo sam taką mam zamontowaną od 2 miesięcy. Mam pytanie dotyczące tego ustawienia, o którym obecnie jest dyskusja. Myślę, że kolega z Litwy ma rację. Mam u siebie ustawienie, aby grzałka właczała się poniżej -12 st.C. W menu/sprawdzanie systemu mam info, że mimo spełnienia tego warunku grzałka pracowała 22h - co oznacza, że jest używana do derfostu. Czy można tą grzałkę serwisowo wyłaczyć i czy taka praca nie jest groźna dla pracy urządzenia? Pomijam wątek braku wspomagania poniżej -12.
Moim zdaniem jest chyba odwrotnie, raczej niewiele osób nie korzysta dziś z internetu. Przeglądam sieć w poszukiwaniu informacji i jest tego naprawdę niewiele w tym temacie. Na szczęście mam jeszcze trochę czasu na podjęcie decyzji więc może temat się rozwinie i będzie więcej wiedzy popartej rzeczywistymi danymi z eksploatacji. dziekuje za uwage
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Albo żalić...
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Martwi mnie też niewielka ilość opinii na ten temat od osób, które taki system użytkują na codzień - z pominięciem osób sprzedających te produkty
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
To firma ze Szczecina - ponoć wyłączny dystrybutor tych paneli na Polskę. Niestety działa od niedawna więc referencji brak. Szukam w necie informacji na temat tych paneli na stronach zagranicznych i firma nie jest na P.... Jak faktycznie wypadły testy? Masz jakieś porównanie do innego ogrzewania elektrycznego?
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Tak, wiem o tym, dlatego jedna oferta mnie mocno zdziwiła. Przedstawiciel firmy producenta z Austrii proponuje zestaw paneli 2500 W twierdząc, że to wystarczy...
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
Oferent paneli, który oferuje zestaw paneli 2500 kW proponuje wypożyczenie ich do testów celem weryfikacji. Być może się zdecyduję potestować, póki jeszcze zimno na dworze...
- 2 414 odpowiedzi
- doświadczenia
- doświadczenia.
- (i 14 więcej)
