SeRgEi
SeRgEi's Achievements
  1. Panowie mam podobny problem temat rowniez na forum z dnia dzisiejszego ale pomocy brak. Do kogo zgloscic w sprawie ekspertyzy geotechnik czy raczej do kogos z fizyki budowli.. u mnie sprawa wyglada tak ze ponizej gruntu ok 20 cm fundament ma barwe brunatna pomaranczowa i sie kruszy przy uderzeniu dosc mocno na ok 2-4 cm wglab. Podejrzewam ze zostal wylany na starym powojennym fundamencie bo jest wezszy od tego ponizej
  2. Też się nad tym zastanawiam ale nie mogę namierzyć źródła.... myślałem że szambo ale jest ono oddalone od ściany północnej o 10m ale znów do ściany zachodniej 5m.. Pamiętam za dzieciaka że zanim stanął tam garaż rosła tam trawa i zawsze było chłodno cień. Może jednak wykopię te 60 cm i zobacze co się dzieje niżej
  3. Szukam rozwiązania do mojego problemu związanego z wilgocią od ściany północnej. W każdym innym miejscu domu ściany są suche tylko ściana północna i jej narożniki są wilgotne. 3 lata temu razem z ojcem skuliśmy odspojony tynk w pokoju na wysokość 1,6m i nałożyliśmy nowy- obrzutka i warstwa właściwa. Zmieniliśmy umeblowanie żeby w tamtym miejscu nie stały meble tylko była wolna przestrzeń ale niestety za dużego efektu to nie dało. Tynk w pokoju się trzyma ale na farbie jest widoczna wilgoć a w niektórych miejscach odspaja się/ bąble farby lub szpachli. Na ścianie północnej 15 lat temu powstał stalowy garaż więc nie ma tam wód opadowych ani żadnych innych źródeł wody ale niestety po odgraceniu garażu okazało się że grunt jest wilgotny i są kretowiny. Fundament jest odkryty na wysokość ok 15-20 cm widać że była położona papa 2x ale co z tego ja ściany mokre. W kuchni problem był podobny zająłem się nim w tym roku tynki skute ponad miesiąc suszenia dodatkowo została zrobiona iniekcja płynem webera ( wywiercenie otworów i zalewanie ich aż płyn przestał wsiąkać). I mam do was pytanie co z tym zrobić? Czy wybrać ziemię na głębokości 60 cm przy fundamencie dać mu wyschoąć choć troszkę przez miesiąc a następnie odizolować folią kubełkową i założyć drenaż, czy może docieplić ścianę powyżej fundamentu styropianem 10cm a fundament odkopać i założyć tylko folię kubełkową? Czekam na porady i zapraszam do dyskusji
  4. Witam, Sprawdz czy zabezpieczenia nie masz za sciana na ktorej umieszczony jest licznik- chodzi mi o sciane zewnetrzna. WLZ jest zapewne polozony w najkrotszej trasie i zabezpieczenie przedlicznikowe bedzie prawdopodobnie na zewnatrz skoro mowisz ze masz juz zasilanie kablowe( ZK1-N1?) Musisz uwaznie obejrzec budynek. Odnosnie wewnetrznej linii zasilajacej to norma (PN-HD 60364 ) mowi ze minimalny przekroj przewodu wynosi 10mm2 a z tego co widac na zdjeciach wydaje mi sie ze jest tam 6mm2 musisz sam dokladnie sprawdzic a dla obciazenia 13 kW w zupelnosci wystarczy, gdyz przewod 6 mm2 montowany bezposrednio w tynku ma obciazalnosc rzedu 40 A czyli jak twoj dom bedzie zuzywal 13kW to masz jeszcze w zapasie 3 kW. Instalacje bedziesz robil sam czy jakis fachowiec? On bedzie wiedzial jaki przewod jest obecnie na zasilanie. Piszesz ze instalacja w domu bedzie nowa wiec moze wymienilbys przy okazji WLZ na nowy 10mm2 zeby bylo tak jak powino byc na przyszlosc w razie jakichs zmian.
