olafd
O olafd
- Urodziny 20.08.1976
Zgierz
95-100
łódzkie
olafd's Achievements
olafd odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
W pewnych okresach? Czyli jak to wygląda? Przy plusach grzejesz non stop a minusach w oknach czasowych? Jaką wtedy masz temp zasilania? -
Jak rozkrecę piec i odchylę przedni panel to po prawej stronie(od wewnętrznej) mam dwużyłowy przewód zakończony wtyczką ale do niczego nie podłączony. Czy tak powinno być? -
Jak macie ustawiony tryb działania pompy wewnętrznej pieca przy 100% podłogówce? Zmienna prędkość w zależności od mocy pieca, stała czy też różnica temperatur odpływu i powrotu? -
Proszę o weryfikacje moich wyliczeń. Sprawa niby prosta ale... Jeżeli wstawię do programu S6 40st S5 20 temp w domu 21 to wychodzi krzywa 4.7 i offset - 2. Zgadza się? -
Wydaje mi się, że to minimalna i max temperatura odpływu. -
Przejmujesz się wahaniami temp. a w innym wątku nt. spalania przeczytałem jak jeden z użytkowników grzał dom w oknach 2x2h i w styczniu 2017 gdzie było nawet - 20 on trzymał temp. 21 ze spadkami do 20.75st. 10cio godzinne przerwy:) -
Na razie to mój 1 sezon grzewczy. Dom pewnie wchłonie ogromne ilości ciepła. Na razie na podstawie krótkich 1, 2 czy 3 godzinnych testów to spalanie mniej wiecej kształtuje się na poziomie: dla CO 28 st 0.33m3 dla 30st 0.45m3 i 35st okoko 0.8. Prawdopodobnie jest to wynik niemiarodajny zarówno dla czasu trwania testu, niewygrzanego domu jak i grzania w oknie czasowym czyli rozgrzewania betonu. Zakładając 24hx0.33m3 to okolo 8m3gazu. Choć pewnie 24h by nie grzał, temp mam komfortowa na 21st i nie narzekam:) -
Kolejne pytanie. Wiem, że każdy dom jest inny ale...... Temat się toczy już setki stron i ciężko wyłapać. Jaką obecnie filozofię ogrzewania mają użytkownicy 100% podłogówki tj grzanie ciągle czy okna czasowe? Jeżeli okna czasowe to czy z większą temperaturą niż oblicza to piec z krzywej? Etc itp. -
To były czyste rozważania. To dopiero mój pierwszy sezon w nowym domu wiec nie mogę na razie nic powiedzieć ale już wydaje mi się, że raczej będę potrzebowała wiecej niż te 1.9kW. Było wiele głosów w tym wątku polecajacych 12kW ze względu na tą moc minimalną. Był to jeden z powodów, dla których go kupiłem. Drugim było to, że w poprzednim nieco mniejszym domu za to parterowym miałem PC 9kW i wystarczyła, wiec 12 kW absolutnie nie powinna mieć z tym problemu. Co do grzania CWU też nie mogę narzekać. Robi to szybko i sprawnie. Choć Instalator Immergasu twierdził, że 12 kW nie da rady i będzie mi się wychładzał dom. Hahaha przy 100% podłogówki i czasie nagrzewania zbiornika po kąpieli w wannie okolo 10 min. -
Trochę dziwne, że czy 1 czy 9 bieg na pietrze nie ma jakiejś wielkiej różnicy w przepływach. -
Jakie macie ustawienia pompy w piecu. Ja mam 100% podłogówki i mam ustawione mininum na 5 max 9. Na dole mam przepływy 2l/min a na pietrze 1. Rotametry odkręcone na max. Zmiana biegu pompy na 9 niewiele zmienia mimo, że słychać jak zasuwa szybciej. Dopiero zakrecenie dolnego rozdzielacza podnosi przepływy na okoko 1.5. Nie wiem czy nie trzeba będzie dołożyć pompy na górny rozdzielacz. Ale to dopiero jak będzie zimno i zobacze czy te 1l/min wystacza. -
No tak ale czy ta świeczka oznacza najniższą moc czyli 1.9kW? Bo chyba jak ustawię na piecu minimalną temp. na minimalną 30 st to chyba będzie więcej niż te 1.9kW? -
Jak często Wasze 12kW piece pracują z najmniejsza mocą? -
Witam. Jak i do czego w praktyce wykorzystuje się zmniejszenie maksymalnej mocy pieca na potrzeby CO? Czy samo ustawienie min i max temperatur odpływu nie wystarcza? -
Witam, wykonawca sprzedający dom na budowanym osiedlu kilkunastu domów zobowiązał się w standardzie wykonać przed domami chodnik. Na załączonej fotce przykład tego wykonania, ten próg ma wysokość 27cm. Wykonawca nie poczuwa się do jego naprawy, przerobienia itp. Jak mogę dochodzić swoich praw i czy jest szansa na to by był on zobligowany do jego modernizacji? Chodnik to jeden problem, drugi to wjazd na posesje.
