moris87
moris87's Achievements
  1. witam pierwsze pytanie jakie mam jest odnośnie trasowania poddasza o ile suifity proste nie jest ciezko wytrasować (bo po prostu poziomicą na określoną długość na jaką ma być opuszczony sufit) o tyle nie wiem ja dokładnie zabrac się do wytrasowania skosów zeby było to idealnie tak samo jak z jednej tak i z drugiej strony np w pokoju (dach dwu spadowy) a druga sprawa czy to prawda że przy kręceniu płyt nie powinno się płyt przykręcać obok siebie na tzn zero tylko zostawiac niewielki luz między ich połączeniami gdzie ma wejść gips szpachlowy lub np uniflot ???
  2. no właśnie przydałoby się żeby jakiś doświadczony mistrzu opisał to dokładnie bo ja się oczytałem na necie tyle sposobów że głowa pęka i każdy swój chwali i nigdy nie pęka tylko szkoda że po ludziach słyszy się co innego
  3. a jeżeli ściany wytynkuje to normalnie kłaść taśmę papierową ???
  4. witam nurtuje mnie pytanie jak w końcu najlepiej zrobić łączenie na poddaszu na styku ściana cementowo wapienna a płyta g-k. czytałem wiele porad na ten temat, jedni radzą żeby samy uniflotem innie radzą tak jak na rysunku wywinąc taśmę na ścianę i zaszpachlować (w przypadku gdy ściany szpachlowane to nie ma problemu ale co gdy nie będą szpachlowane??) i jescze inną radę czytałem zęby dojechac papierem tylko do styku ściany miedzy płytą w ściąną zawsze luz kilka mm. proszę o odp i rozsądne wyjaśnienie a co z połączeniem ślizgowym?
  5. a co sadzicie o welnie knaufa ?jest faktycznie taka naturalna itd itp czy lepiej sugerować się przenikaniem ciepła i wziąć coś lepszego pod tym kątem bo knauf ma kiepskie parametry
  6. dzięki dodam że kąt dachu ma nachylenie 41-42 stopnia i gdzieś wyczytałem że lepiej wieszaki kotwowe no ale sam nie wiem czy napewno znalazłęm gdzieś wieszaki długości chyba 27cm czyli bez problemu można by na nich podwiesić 15 cm
  7. witam mam pytanie odnośnie ocieplenia poddasza , przymierzam się do zastosowania ocieplenia 2x15 cm (może doradzicie jaką wełną), Druga warstwa ocieplenia która będzie podwieszona wydaje mi się troszeczkę duża i tutaj mam dylemat czy zastosować wieszaki esy czy kotwowe | jedne i drugie znalazłem na żądaną długość) które będą lepiej nadawały się do podwieszenia takiej wyskości . drugie pytanie wiąże się ze ścianką kolankową , w całym domu ściankę tą tynkują mi tynkarze natomiast w łazience zabuduję ją na ruszcie, teraz nie wiem jak poprawnie połączyć tą tynkowaną ze skosami tak zęby zminimalizować ryzyko pęknięć, problem ten pojwia się też przy łączeniu sufitów ze ścianami działowymi i nośnymi także tynkowanymi
