Hasolo
Płock
Hasolo's Achievements
Ja też chcem . . .
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Nie rozumiem? Tak wszyscy obgadują tutaj tego producenta jakby się całkiem wypiął na klienta i nie uznał gwarancji a nie znalazłem nigdzie takiej informacji. Zresztą nie wyobrażam sobie jak może kociołek przerdzewieć po trzech latach i producent może odmówić wymiany korpusu na nowy To nie podlega dyskusji.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przerobiłem już chyba wszystkie typy ogrzewania więc może coś doradzę: -solary, dobre to ale dla kogoś co nie ma co z kasą robić. Inwestycja która w polskich realiach chyba nie zwróci się nigdy lub po bardzo długich latach -piec śmieciuch, najtańsze ogrzewanie ale i najbardziej czasochłonne i pracochłonne -piec z podajnikiem, cena/jakość czyli drożej jak śmieciuch ale za to dostajemy komfort schodzenia do piwnicy raz na kilka dni i bardzo stabilną temperaturę w domu -piec gazowy na gaz ziemny, cena/jakość czyli totalny komfort bezobsługowy za niewiele więcej jak ekogroszek -piec gazowy lub olej opałowy, totalny komfort bezobsługowy ale za wysoką cenę Ja wybrałem piec na ekogroszek ale to tylko z uwagi na brak gazu ziemnego bo cenowo wychodzi podobnie.
Witam. Do tej pory mój kociołek OGNIWO ECO PLUS pracował w systemie przerywanym tzn. po osiągnięciu zadanej temp. wewnętrznej sterownik wyłączał pompę CO. Ustawione jest tak dlatego że nawet najniższa możliwa temp. 42 stopnie przy ciągłej pracy pompy CO przegrzewała pomieszczenia. I wtedy zazwyczaj piec przechodził w podtrzymanie. Oczywiście najlepszym rozwiązaniem byłoby wstawić zawór 3/4D ale go nie ma więc pomijam tę opcję. Po przeczytaniu referatu kolegi Zawijan o Temperaturach Krytycznych zrozumiałem że to właśnie w takich stanach podtrzymania piec najbardziej cierpi na różnicę temperatur, wykropliny i temu podobne. Ustawiłem więc moc maksymalną pieca na 8 KW (spalanie grupowe) przez co piec nie osiąga więcej jak 36-38 stopni przy pracy ciągłej pompy CO. Mam więc pracę ciągłą palnika i spaliny na poziomie 130 stopni oraz pracę ciągłą pomp wodnych czyli tzw. ruch mediów. Co zatem jest mniej szkodliwe dla pieca: niska temperatura z zachowaniem ciągłego ruchu mediów czy wysoka temperatura lecz praca przerywana kiedy wszystko stoi w podtrzymaniu?
Przy tak dobrze ocieplonym domu zapotrzebowanie na ciepło będzie znikome. Jeśli masz w pobliżu gaz ziemny to ja bym się nie zastanawiał. Gaz z bańki trzeba by policzyć ale też pewnie będzie konkurencyjny dla węgla i całego tego brudu.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
U mnie też jest 200m2 do ogrzania tylko starego domu ponad 20 lat styropian 5 cm tylko i sporo nieszczelności które czekają na załatanie. Mam 16 kw i przy mrozach -15 tej zimy kociołek jakoś nie specjalnie się wytężał. Myślę że -20 czy -25 też na nim wrażenia nie zrobi.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie wiem czy nie 10 kw bo 16 bez problemu wyda.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Przy rozkręconym na pół możesz też jeszcze mieć sterowanie od czujnika pokojowego tylko wtedy trzeba ustawić odpowiednio wyżej krzywą grzania w pogodówce. Muniom - ja mam do ogrzania 200m2 średnio ocieplonego domu i u mnie 16 kw przy mrozach 15 poniżej zera (pierwsza zima) bez problemu dawał radę. Myślę że nawet większość czasu pracował na pół gwizdka. Przy temperaturze 0 stopni więcej stoi jak chodzi.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
A no właśnie tego nie przewidziałem. Pewnie trzeba będzie zrobić na dom mniejszy dwa zasilania tak jak są dwa powroty.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
To na zdjęciu to schemat mojej kotłowni. Mieści się w piwnicy poziom -1 Sam tworzyłem - sam zrobiłem Trochę poprawiłem rysunek bo zasilanie obu domów idzie z jednej rurki i przez jedną pompę na powrocie.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Co zrobić aby obniżyć temperaturę na grzejnikach? Grzejniki stare żeliwne że zawory nawet się nie kręcą a temperatura minimalna tego pieca 42 stopnie przegrzewa pomieszczenia na ponad 24 stopnie. Tymczasowo ustawiłem spalanie grupowe na 8-12kw przez co piec nie osiąga więcej jak 37 stopni i mam temperaturke w domu 22.5. Wiem że można ustawić pompę na cykliczną czy wyłączoną ale wtedy grzejniki są nie przyjemnie zimne. Aby sterownik nie wyłączał pompy CO przy niskiej temperaturze wpiąłem ją w gniazdo mieszającej a CWU pracuje też jako mieszająca więc na zasilaniu mam 37 a na powrocie 34 stopnie. Planuję wstawić zawór trójdrożny. Pomoże?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Co było to się wstawiło Kombinuje jeszcze między pompę a zawór zwrotny (na powrocie) wstawić zawór trójdrożny aby trochę tego zimniejszego powrotu szło na zasilanie bo za gorąco w domu mimo temp. na piecu minimalnej. Takie coś:
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Chciałbym się pochwalić swoją instalacją. Może nie jest to majstersztyk ale zważywszy że sam to robiłem a nie jestem hydraulikiem i robiłem to po raz pierwszy w życiu bez niczyjej pomocy metodą prób i błędów to sam z siebie jestem dumny że to wszystko wogóle działa.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
O A ja nic nie pouszczelniałem. Ani palnika ani dekla przed palnikiem, nawet nie dałem silikonu pod zasobnikiem gdzie uszczelka gumowa i nic się nie dymi. Pod zasobnikiem na początku troszeczke ale dokręciłem śrubki i jest git. Pewnie ciąg kominowy robi swoje - jakieś 10 metrów komina.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
