marc1n
marc1n's Achievements
Ale cisza, wiec trochę odświeżę temat. Konstrukcja już stoi wyszło trochę inaczej niż zakładałem. Nie myślałem że samo malowanie zajmnie mi 4 dni Zmieniłem wysokość 4 słupów przednich na 2,25m. Krokwi mam 10 w odstępach co 59cm. Troszkę mało wystają za belkę bo jedynie 20cm ale trudno z tym już nic nie zrobię. Z powodu małego spadku zrezygnowałem z zadaszenia dachówką i zastosuje gonty. Dach ma wyglądać następująco: 1. nadbitka 19mm 2. płyta osb 15mm 3. papa podkładowa (zgrzewana) 4. gonty Narazie wygląda ok Jutro układam nadbitkę jak pogoda pozwoli i mam nadzieję, że w tym tygodniu skończę Jeśli ktoś będzę ciekaw efektu końcowego wstawię zdjęcia. Zastanawia mnie szczelina przy układaniu płyt OSB. Czy musi być zachowana jeżeli łączenie płyt będzie na krokwiach ? Ile wkrętów użyć do mocowania nadbitki? Dwa na deskę czy po jednym bo będą jeszcze wkręty z płyty OSB.
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Witam ponownie! Drewno właśnie do mnie dotarło, trochę było trzeba na nie czekać Stoję teraz przed dylematem jakich wkrętów ciesielskich mam użyć? Możecie coś polecić? Ile taki wkręt musi minimum wchodzić w kolejna belke? I czy należy wcześniej nawiertać otwór aby nie doszło do rozciśniecia belki i jej pęknięcia? Czy nadbitkę mam przykręcać wkrętami czy bić gwoździami? Zastanawiam się jeszcze czy muszę stosować membranę dachową? Jeśli tak to kiedy ją dać między kontrłatą a łatą? bo powyżej jest dachówka a poniżej nadbitka.
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Drewno mniej więcej mam policzone ile będzie kosztować więc bardziej interesuje mnie cena samej robocizny (chyba że materiał z którego ma być wykonane zadaszenie ma jakiś wpływ na cenę robocizny)
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Ale materiał z drewna klejonego czy zwykłego ?
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Ile może mnie kosztować takie zadaszenie wykonane przez firmę? Materiał +robocizna
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź Jeśli chodzi o deskowanie to zapomniałem dopisać że na krokwiach będzie podbitka. Myślałem też o zagęszczeniu krokwi. Zrobię je co 60cm, będzie więc 10szt. zamiast 7szt. czy to wystarczy? Słupy myślałem posadowić na kotwach typu H zatopionych w betonie. Musze jednak jeszcze się zastanowić bo twoje mają możliwość regulacji co będzie napewno ułatwiało regulację wysokości słupów przy montażu. Jeśli chodzi o obciążenie śniegiem w zimę to myślałem zakupie jednego lub dwóch stempli budowlanych i stawianiu ich pod tą dodatkową belką i belką przy ścianie. Taras w zimę i tak nie będzie używany a wzmocniło by to konstrukcje obciążoną śniegiem. Czy zastosowanie zwykłego drewna do więźby dachowej zamiast klejonego zmniejszy znacznie wytrzymałość konstrukcji? Głównie chodzi mi o płatwie.
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Witam! Postanowiłem podjąć się zrobienia zadaszenia nad tarasem. Konstrukcja ma być drewniana, skłaniam się do kupna drewna klejonego BSH GL24 SI które kosztuje 2450zł/m3 netto Zrobiłem sobie wstępny projekt jednak nie wiem czy będzie on miał wystarczającą wytrzymałość pod zadaszenie dachówką betonową Brass Bałtycka (bo na takiej mi zależy). Zadaszenie o wymiarach 3,80m x 5,80m będzie przyklejone do ściany ocieplonej styropianem grubości 15cm. Wspierać się będzie na słupach 160mm x 160mm 2 przy ścianie wys.2,70m i 4 z przodu wys.2,40m. Na tym dwie belki 160mm x 160mm dł. 5,80m. Do tego krokwie o wymiarach 80mm x 160mm dł. 3,80m w odstępach co 870mm, Dodatkowo przymocowałem do ściany 5 wsporników w odstępach co 745mm przykotwionych do betonu każdy dwoma kotwami sworzniowymi FWA 12x160 Kąt nachylenia zadaszenia ma mieć 23 stopnie. Belka przy ścianie ma być dodatkowo przykręcona do muru za pomocą prętów gwintowanych M16 (myślę o ich wklejeniu w mur) w 5 punktach. Slupy przy ścianie również przykrecone do muru w 2 punktach. Obecny stan: (taras będzie z kostki brukowej ten jest tymczasowy) Wsporniki w ścianie: Całość ma wyglądać tak: Zastanawiam się nad dodaniem dodatkowych 2 słupów i belki 160mm x 160mm aby zmniejszyć szerokość podparcia krokwi z 3,50m do 2,40m Krokwie z belkami planuję połączyć na zacios. Czy konieczne jest dawanie zastrzałów? (ewentualnie dla ładnego wyglądu ) Czekam na wasze opinie i porady, może ktoś zna się na tyle, że jest w stanie policzyć wytrzymałość takiej konstrukcji.
- 12 odpowiedzi
- dach
- konstrukcja
Witajcie Chcemy bydowac ten domek w okolicach Gliwic. Dokonaliśmy jednak sporych zmian. Chętnie usłyszymy co o nich myślicie.
