Weź udział - zapraszamy: https://forum.murator.pl/topic/297243-xx-aukcja-prac-na-rzecz-ogniska-marymont-prace-i-licytacja/
Smalcmen
O Smalcmen
  • Urodziny 22.02.1969
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    02-980
    mazowieckie
Smalcmen's Achievements
  1. Witam, od dłuższego czasu przeglądam to forum i w dalszym ciągu nic nie wiem. 1. Jakiej wielkości kratka musi być w komorze bezpośrednio nad wkładem? Czy wystarczy jedna 17X50cm? 2. Jakiej wielkości kratka musi być w komorze dekompresyjnej? Czy wystarczą dwie 17X11, czy może być jedna o powierzchni tych dwóch. Przez tą komorę centralnie "przechodzić" będzie rura kominowa. 3. DGP vs. kratka, czyli jak to jest z tym zasysaniem powietrza prze turbinę? - "Tworzę" kominek oparty na wkładzie Maxflam retro turbo jakoby 14KW. Kominek będzie stał w salonie (jakieś 40m2) i ma dogrzać dwa pokoje (po 20m2 każdy). . Na wyjście kominowe wkładu założona jest rura z radiatorami (50cm) po czym komin bezpośrednio do góry i przez dach. Za tym moje pytanie brzmi, gdzie umieścić rurę zasycającą gorące powietrze do turbiny, chodzi mi o wysokość w stosunku do kratki i wkładu. Zakładam, że kratka takowa musi być, by w razie braku zasilania turbiny nie "ugotować" wkładu. Tak jak pisałem kwestia komina bezpośrednio nad wkładem podyktowana jest kilkoma względami i nie powinna być tematem tego postu. Z góry dziękuję za pomoc, może kogoś kto ma tak zrobione i już to przetestował. P.S. macie może jakieś proste rozwiązanie uszczelnienie przejścia rury przez płytę Firerock, może lepiej w tym miejscu dać płytę Silca?
  2. Witam, w moim wypadku okazało się to nieopłacalne, sprzedam moje rury na jednym z serwisów aukcyjnych. Kupiłem 200mm i po problemie.
  3. Dzięki za zainteresowanie. Nie powinno być kłopotu tzn. spotkałem redukcje z 250 na 200mm w drugą stronę zaś nie. A można zastosować coś takiego: http://allegro.pl/redukcja-kolo-kolo-120-130-150-160-180-200-250-i2551090198.html, oczywiście tylko od strony wkładu, na górze redukcja nierdzewna. Jeszcze jedno czy komin nie będzie za szeroki przy długości około 5m? Jeżeli zamieszczając link do Allegro naruszyłem jakiś punkt regulaminu to przepraszam, gdyż nie miałem na celu reklamowania jakiejś firmy bądź produktu.
  4. W takim razie źle to ująłem, powinno być: ... nie jest tematem dyskusji ...
  5. Witam, posiadam kilka metrów rur kwasowych o średnicy 250mm. Moje pytanie brzmi jak to w jakiś "mądry" (czyt. prosty i tani) sposób podłączyć do wkładu ze standardowym wyjściem 200mm. Dodam, że komin będzie bezpośrednio nad wkładem. Posiadam też strażaka o średnicy 200mm ale z taką redukcją nie powinno być kłopotu. Jestem nowy na tym forum, niemniej proszę o: Powstrzymanie się od rad, że komin bezpośrednio nad wkładem jest niedopuszczalny itp. To zostało podyktowane umiejscowieniem kominka i nie podlega dyskusji. Robię dokumentację fotograficzną całej inwestycji, jak skończę to umieszczę na forum. Pozdrawiam Piotr
  6. Smalcmen
    KOMINKI nasze !!!
    Witam wszystkich. Mam pytanie czy tu jest tak mało fotek tych kominków , czy tylko mnie się nie wyświetlają? Piotr
