teres1719510421
O teres1719510421
- Urodziny 19.06.1983
Zawód
Instalator
Jestem na etapie
SSZ
imię i nazwisko
Tomek
Kęty
32-650
małopolskie
teres1719510421's Achievements
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
teres1719510421 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Jaki to problem? Jest gdzieś tutaj opisany? -
No to obniż sobie temperatury do 42/47 stopni dla CWU. Dodatkowo możesz w harmonogramie ograniczyć grzanie wody w nocy.
Zwiększyć ocieplenie domu.
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
teres1719510421 odpowiedział RadziejS → na topic → Ogrzewanie
Rób wylewki i się nie martw. Taki urok robienia prób na powietrzu.- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Obliczenia OZE a rzeczywiste zapotrzebowanie na energie
teres1719510421 odpowiedział fachman19 → na topic → Ogrzewanie
Dodałbym jeszcze lepsze zaplanowanie pętli ogrzewania podłogowego / grzejników. Nie sztuka nawalić rury z rozstawem 10 cm.- 48 odpowiedzi
- energię
- obliczenia
uszczelnienie styro pod podłogówke + wygrzewanie
teres1719510421 odpowiedział techen → na topic → Ogrzewanie
Możesz zapianować albo sypać perlit lub keramzyt. Jeśli nie wysuszysz podłogówki, to może być problem przy układaniu płytek. -
Nie znam innych kotłów z tak długą (7 lat) gwarancją. Według mnie spokojnie wystarczy ta 5 letnia, a do niej nie trzeba robić nic specjalnego. Sam kocioł jest ok.
- 30 odpowiedzi
- kondensacyjnego
- kotła
Modernizacja kotłowni z ekogroszku na gaz oraz poprawne rozwiązania
teres1719510421 odpowiedział maska13 → na topic → Ogrzewanie
1) Junkers, do tego czujnik temperatury sprzęgła. Całość dajesz na pogodówkę, zawory 3dr w rozdzielaczach otwierasz. Grzejniki bym przerobił na elektryczne jeśli nie ma jak wstawić im pompy na osobnej nitce. 5) Ze względu na układ instalacji powinieneś dołożyć sprzęgło. -
Osobiście szedłbym w kierunku gazu, zwłaszcza, że masz grzejniki.
Raz napełniasz wodą prosto z wodociągu (np. przez bypass na zmiękczaczu) i masz minimalną ilość kamienia. -
Oryginalne grupy pompowe Buderus HS25
teres1719510421 odpowiedział Sowczan22 → na topic → Ogrzewanie
Do 3 drogowego na podłogówkę jeden jest konieczny. Przyznaję się, że nie pamiętam już czy trzeba do grzejników dodatkowo zakładać MM100. Chyba zależy czy chcesz mieć na grzejniki sterowanie pogodowe, wtedy koniecznie MM100. -
1. Możesz zastąpić dowolną grupą pompową. Jeśli chcesz mieć mieszanie na zaworze 3 drogowym, to warto żeby sterował nim MM100. 2. Wszystko podobne, musiałbyś się dowiedzieć w serwisach np. ile kosztuje coroczny przegląd. -
Długość instalacji a możliwości kotła kondensacyjnego
teres1719510421 odpowiedział tomekk167 → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście żadnych grup pompowych z zaworami mieszającymi przy rozdzielaczach nie dajesz. Kocioł powinien mieć czujnik sprzęgła i sam dobierać temperaturę wody wychodzącej ze sprzęgła na instalację.- 13 odpowiedzi
- długość
- instalacji
Pomoc w doborze kotła WOLF czy Junkers do CO plus zbiornika CWU
teres1719510421 odpowiedział BartekGrz → na topic → Ogrzewanie
Ja podobnie jak kolega wyżej polecę Junkersa. Dobrze cenowo wyjdzie Ci ZSB 14-5C + w grupy pompowe (jedna z siłownikiem, druga bez na grzejniki) z modułami MM100 w środku.- 4 odpowiedzi
- junkers cerapur smart zsb 14-5c
- wolf cgb-2 14 kw
Instrukcja nie podaje takiego parametru jak 2.3A, jest tylko 2.3B. "Interwał czasowy między wyłączeniem i ponownym włączeniem palnika". Jeśli Twój kocioł jest podpięty do instalacji grzejnikowej i często się wyłącza, bo nawet na najniższej mocy ma jej ciągle zbyt dużo w stosunku do potrzeb, to wtedy warto wydłużyć ten czas. Jest to czas od momentu jak palnik zostanie wyłączony do jego ponownego włączenia. Woda zdąży mocniej się wystudzić w obiegu i kocioł trochę dłużej popracuje. Im mniej startów kotła tym lepiej i oszczędniej.
