Deysi
Zawartość dodana przez Deysi
  1. Deysi
    Dylemat gaz czy węgiel
    No 2 tys to juz mi przeszkadza:o a garaz musi byc do 10 ogrzewany bo druga polowka bedzie tam majsterkowac. Garaz czesciowo przylega do domu a czesciowo tzn w polowie jest wysuniety.
  2. Deysi
    No nie racja w projekcie inaczej mam i musiałoby byc porzadne OZC. W garazu wystarczy 10 stopni. Takze mysle ,ze nie bedzie z gazem tragedi a jezeli to jest roznica 1 tys zł to nikt nie bedzie tyrał do kotłowni tylko w kotłowni powiesi sie kapelusz
  3. Deysi
    czy rodzaj styropianu ma tez na to wpływ
  4. Deysi
    Obracasz kota ogonem -po pierwsze nie zapytales o temperaurę, i nie pytales o ilosc osób a te CWU to mozna sobie wiesz przyjmowac jak sie chce. Czasami piec osob ma takie zuzycie jak dwie. Dla mnie temperatura jest komfortowa 21 ale jak spojrzec wyzej to ktos sugerował ,ze ta osoba siedzi przy 18 stopniach i dogrzewa sie w inny sposób. Tyle i na temat. Dziekuje ze Radziej sie odezwal -to byłoby w tym temacie.
  5. Deysi
    Tak dla przykładu podałam Ciebie -brałam domy z podobnym ociepleniem i wiekszym metrazem pod uwage:yes:Nie ma sensu juz tutaj pisac bo jestesmy kłamcami a małe zuzycie wynika z tego,ze siedzicie w domu w kufajkach. A jak nie masz na scianach minimum 30 styropianu to już
  6. Deysi
    Wg Ciebie Arturo wszyscy kłamią a Ty wiesz nalepiej, tutaj masz jak mi nie wierzysz http://forum.muratordom.pl/showthread.php?211415-Jaki-piec-gazowy-dom-parterowy-100m2&p=6287818#post6287818 zresztą nie bede z Toba polemizowac bo nie masz pojecia o zuzyciu gazu cze wegla bo po prostu ich nie masz a te wyliczenie i fizyka to jedno a praktyka drugie. A co do styropianu to nie jest ten temat. Jak idziesz w kierunku domu pasywnego to pomniejsz do minimum otwory okienne i drzwiowe bo tam też dużo ucieka ciepła. Jak ciągle podkreslam chciałam prosic o inne wypowiedzi -praktyków. A jak napisałes wczesniej,ze Tobie to dynda czym bede grzała wiec daruj sobie wyliczenia bo tez mi dyndaja
  7. Deysi
    A jednak jest możliwe i Ty piszesz że ten dom nie jest energooszczędny bo ma tylko 15 styro. Ja nie idę w kierunku pasywnego tylko energooszczędnego. Ale zakładając wątek myślałam że wypowiedzą się osoby które są użytkownikami tych nośników a nie bajkopisarzami.
  8. Deysi
    Ok idąc Twoim tropem wytłumacz mi jak to jest skoro te 5cm daje wiecej oszczednosci. Jest tutaj niejedna osoba któa ma 15 cm ocieplenia i taki standard 10 cm w podłogach itp i ma mniejsze zuzycie gazu niż osoby, ktore maja mniejszy dom i wiecej docieplenia...Mostki czy co? I wlasnie ta osoba ogrzewa 200 metrów domu gazem rocznie za 3300 zł łacznie z wodą. Zaznaczam,iż nie ma innych źródeł ogrzewania.A inne które maja powierzchni 100 metrów nie mogą sie w tych kosztach zmiescic majac i kominek
  9. Deysi
    Ty wiesz najlepiej jaki dom buduje. I te wyliczenia co do styropianu-to jak wiesz dobrze są rózne przenikalnosci od 042 do 0,30. A to jest duza różnica i jak napisałam na wstepie chce dac grafitowy 0,31 Masz rację moj dom nie jest domem energooszczednym, jest klockiem z lat 40 i zamiast okien beda firany:lol2: A na marginesie jak juz idziesz w ta swoja "enerooszczednosc " to po co masz okna zamuruj to i zaklej styropianem -wtedy nie bedziesz potrzebował zadnego ogrzewania to co nadmuchasz i nagotujesz tym sie ogrzejesz. Bedziesz miał fajny termosik
  10. Deysi
    Ten dom o którym mowa jest domem energooszczednym nie pasywnym. A to też jest róznica
  11. Deysi
    Bzdury to Ty piszesz, racja ze najwieksze zyski sa do 12 cm potem juz coraz mniej i doczytaj sobie. A jak uwazasz ,ze styropian jest taki dobry to daj sobie i 50 cm nikt Tobie tego nie zabroni i nie zapomnij o podłodze też
  12. Deysi
    Ale dlaczego jest demokracja, podobno:D
  13. Deysi
    Arturo tak jak napisałam interesują mnie te dwa rozwiązania i chciałabym aby ktos sie wypowiadał kto ma gaz lub wegiel a widzę ,ze we wszystkich tematach siejesz zamieszanie i nic na temat jw
  14. Deysi
    To rzeczywiście znikoma ilość gazu. Kominek bedzie ale nie do dogrzewania tylko naprawde okazyjnie w sobote wieczorem. W tygodniu nikt nie bedzie mial na to czasu.. A wybór mocy kotła jezeli zdecydowałabym sie na gaz to wystarczyłby 12kW jak przy węglu czy jednak więcej jak sugerują instalatorzy
  15. Deysi
    Dziękuję za wypowiedzi, jak napisałam interesuje mnie tylko gaz bądź węgiel dokładnie jak w temacie. Prąd i pompa mnie nie interesują
  16. Deysi
    Wbrew pozorom już każdy kolejny cm powyżej 15 mało co daje Ciekawa jestem czy jest ktos na forum co miał dostęp do gazu i jednak zdecydował sie na wegiel
  17. Deysi
    W projekcie mam 20 cm styro ale postanowiłam dac 15 cm grafitowego czyli o lepszym współczynniku. Takze przenikalnosc jest ta sama
  18. Deysi
    W sumie ten programik to ogolnie wyliczyl zapotrzebbowanie na ciepło wg temperatury 22 dla calej powierzchni. A chyba nie bierze pod uwagę, ze w garazu musi byc minimum 12 a max 15 gdyz tam ma byc miejsce majsterkowania. Wg programu który byl kiedys na forum wyszly mi koszty gazu wyszły troche mniej niz kolega wyzej podaje. A jezeli cm wełny zostawiłabym 25 ale nie 0,39 tylko tej 0,36 czy to samo uzyskałabym gdybym miala dolozyc
  19. Witam, poczytuję i jeszcze większy mętlik mam w głowie. Otóż nie mogę zdecydować się na ogrzewanie -tzn pierwotnie miał być węgiel ale instalatorzy próbuja mnie odwieść od tego pomysłu. Dom parterowy do ogrzania 120 mterów -w całosci podłogówka + 80 metrów garaz z pomieszczeniem pomocniczym w bryle budynku i tutaj grzejniki ale ma byc grzany delikatnie 12-15. DOm jest nowo budowany 25 Porotherm+15 styro. Poddasze nieuzytkowe strop drewniany i 25 wełna. W przyszłosci planujemy ocieplic dach -bodajze 15-20 cm wełna. Wg wyliczeń cieplowalsciwe wyszło 7,2kW takiej maksymalnej mocy potrzebuje, 15237 KWh na rok ogrzewania i 73 kWh/m rok. Waszym zdaniem majac dostep do gazu ma sens pchac sie w wegiel. Nie chce aby rachunki mnie poraziły i dlatego bylismy zdecydowani na ten wybor ogrzewania ale od paru dni męczy nas ten gaz bo jeżeli nie byłaby roznica porażająca to wiadomo wygoda i bezobsługowosc za małą róznicę wygrywają. Jak to Panstwo widza
  20. ta cena wylewek to rozumiem bez materiału? Skad jest ekipa
  21. Zapomniałąm dodać być moze bardzo istotne bo jest to dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym (strop drewniany) i ogrzewanej powierzchni jest 198 m a kubatura caałego budynku jest 564 m. Dlatego nie wiem czy piec jak myslałam 15 KW wystarczy. Bo ciepło bedzie również uciekac na poddasze czy się mylę?
  22. I ja mam pytanie co do wyboru pieca. Domek całkowitej powierzchni 238 ale ogrzewanej 198 metrów z czego 120 m ogrzewania podłogowego, reszta to garaz i pomieszczenia techniczne gdzie beda kaloryfery. Ale musi w nich byc rowniez ciepło. Rozwiazanie jakie sugeruje moj maz garaz zeby był na powrocie. Dom jest nowy parterowy bez piwnic budowany z porothermu 25+docieplenia 15cm. Okna trzyszybowe. Planujemy jakis piecraczej tlokowy gdyż głownie chodzi nam o spalanie miał, węgiel. Może być eko. Co możecie doradzić i jakiejmocy. Ofert jakie dostałam od dwóch firm, które zaoferowały sie zrobic podłogówke to oczywiscie kocioł o mocy 24KW a zapotrzebowanie ciepła dla CO według projektu mam 12788W.
