Witam, mam pytanie do kolegów którzy już mają solary. Mi zamontowano solary 3 dni temu i mam w związku z tym kilka pytań.
1) Czy to normalne że czujnik S1 ten na solarze pokazuje temp np. 60C a na pompie takze mam 2 termometry, jeden czerwony, drugi niebieski, to jeśli pompa załącza się aby glikol zrobił kilka okrążeń to termometr czerwony nie powinien pokazywać podobnej, zbliżonej temperatury do S1? u mnie termometr pokazuje ok 20C więcej.
2) Rano ok 6:00 zamiast iść do WC idę od razu do kotłowni sprawdzić ile solar pokazuje temp. Wczoraj było tak że termometr zaokienny pokazywał temp 18C, a S1 pokazywał 12C czy ten S1 nie przekłamuje, czy przypadkiem temp nie powinny być zbliżone?
3) Instalatorzy na sterowniku ustawili żeby solar wyłączał się jeśli czujnik S2 czyli ten na zbiorniku osiągnie 60C, czy to zawsze się tak robi? ja pomyślałem ze jeśli słońce grzeje to lepiej niech dogrzeje np do 80C bo może być tak ze następne 3 dni będą zachmurzone wiec wody starczy na dłużej. No chyba że jest jakiś inny powód?
4) Solar Keymark oczywiście poczytałem o tym i wydaje mi sie ze te solary co mam "chyba" mają słabą wydajność, choć grzeją wodę, co prawda te wszystkie liczby i tak mi nic nie mówią. Czy ktoś może podpowiedzieć czy te kolektory są złe, średnie, dobre, bardzo dobre? http://www.dincertco.de/logos/011-7S504%20R.pdf
5) Instalatorzy ustawili przepływ glikolu na 6l/min, moja pompa nie ma regulacji obrotów tzn ma 2 biegi, ale nie ma tak jak czytałem ze inni mają pompy ktorymi steruje sterownik np. 10% obrotów. U mnie pompa pompuje cały czas z tą samą prędkością. Jako że na forum większość osób sugeruje przepływ 4l/min wiec zrobiłem u siebie tak samo i zauważyłem że glikol nagrzewa wodę o wiele szybciej, a i licznik od prądu kręci się wolniej Czy mogę zostawić taki przepływ czy to także jest czymś uwarunkowane?
mój zestaw:
zbiornik 300l, 2 kolektory próżniowe po 18 rurek, powierzchnia kolektorów 6,078m2, powierzchnia apertury 3,36m2
z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi
