inż.Trix
Zawartość dodana przez inż.Trix
Zmiany wprowadzone w czasie budowy
inż.Trix odpowiedział Simpka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Artykuł zaprzecza sam sobie bo niby to można zrobić bez zgody projektanta ale żeby to zrobić musisz mieć podpis osoby uprawnionej czyli posiadającej uprawnienia do projektowania czyli de-facto od projektanta z tą różnicą że nie koniecznie od tego samego a jaka różnica komu za to zapłacisz? No i co w związku z nadzorem autorskim? Mocno dziurawy ten artykuł. -
Wywiad MURATORA: Będziesz producentem energii elektrycznej?
inż.Trix odpowiedział Redakcja → na topic → Co w "Muratorze" - skomentuj
No właśnie o tą sieć mi chodzi. Czy trzeba ją będzie wybudować, rozbudować czy już istnieje.- 21 odpowiedzi
- będziesz
- elektrycznej?
(i 4 więcej)
Czy zmienić kierownika budowy?
inż.Trix odpowiedział szkuner → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Sam jestem kierownikiem budowy i powiem Ci tylko, że jeśli masz za szeroką ławę lub słup w ziemi skrzywiony o 3 cm to na prawdę nie ma się czym martwić. Gorzej jeśli od samego początku kierownik Cię olewa. Jeśli zauważysz jakieś niedociągnięcie to spytaj go czy tak ma być. Jeśli tak to niech powie dlaczego. Jeśli odpowiedź będzie sensowna to ok. A tak w ogóle to nie ma znaczenia ile kierownik dostaje kasy jeśli godzi się na pewną gażę to swoją pracę powinien wykonywać na 100% bez względu na pieniądze. P.S. a jeśli nadal będzie taki nonszalancki zapytaj co skarbówka na te 1500 tys. Gwarantuję że 80 % kierowników sama zrezygnuje z kierownikowania.- 9 odpowiedzi
- budowy?
- kierownika
żeby być kierownikiem budowy trzeba mieć uprawnienia wykonawcze -
A co na to kierownik budowy. Gdzie był jak budowaliście. Niech się teraz wykaże bo podłożył się swoimi uprawnieniami. A jeśli chcesz wiedzieć ile to kosztuje to proponuję lekturę prawo budowlane. Jest tam obszerny dział o opłacie legalizacyjnej za samowolkę ale projekt i tak trzeba zrobić na nowo. -
Według projektu budować trzeba i basta. Inną rzeczą są zmiany w projekcie uznawane za nieistotne. Dlatego nikt Ci nic nie zrobi jeśli zamiast 12 cm docieplenia dasz 25 jeśli zmienisz kolor elewacji dobudujesz kominek czy dołożysz podłogówkę zamiast grzejników. Problem będzie jeśli zmienisz układ konstrukcyjny budynku zwiększysz rozpiętości konstrukcyjne odchudzisz stropy itp. Jeśli znajdziesz kierownika budowy który będzie na to patrzył i nic nie powie to powodzenia. P.S. budynek bez komina? Bzdura!!! już niejednemu takie nowinki tyłem wyszły Ale powodzenia Aż przykro niektóre wątki czytać
- 469 odpowiedzi
- budowa
- budowa domu
- (i 30 więcej)
nie jestem elektrykiem ani elektromonterem dlatego pytam jak to możliwe???? jak w moje pięcio - żyłowe zasilenie z czego dwie to zero i uziom wypchnąć moje elektrony ? Pewnie się nie znam i nie mam zamiaru udawać że tak jest proszę o rzeczową odpowiedź jak przesłać prąd moją instalacją do elektrowni bo magazynować energii nie mamy oczywiście prawa.- 21 odpowiedzi
- będziesz
- elektrycznej?
(i 4 więcej)
no i oczywiście kleisz łączenie folii taśmą
- 6 odpowiedzi
- folie
- paraizolacyjną?
wygłuszenie to jedna sprawa druga to zatrzymanie energii na parterze. Jeśli nie dasz styropianu to może dojść do sytuacji że jeśli będziesz utrzymywał temperaturę na parterze na poziomie 23 stopnie to na poddaszu będziesz miał 28 co jest już sporą przesadą. No i odwrotnie jak u góry będzie 23 to na parterze 19. Ciepło wędruje ku górze i jeśli nie zatrzymasz go to zawsze wyżej będzie się szybciej nagrzewało pomieszczenie.
- 5 odpowiedzi
- ocieplenie
- podddaszu
A jak to będzie się odbywało te sprzedawanie energii? Pewnie jakaś nowa sieć? równoległa do już istniejącej czy może wymiana starej sieci na działającej w obie strony? Tak czy inaczej potężna inwestycja i kogo na nią stać albo kogo będzie stać jak już podniosą cenę energii?- 21 odpowiedzi
- będziesz
- elektrycznej?
(i 4 więcej)
A jak to wygląda cenowo za 1m2? jaka różnica jeśli porównamy 15cm pianki i 20 cm wełny w cenie i przenikalności cieplnej?
- 2 413 odpowiedzi
- kontra
- ocieplająca
Najlepsze ocieplenie podłogi na gruncie
inż.Trix odpowiedział Tomek B.. → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
zaraz zaraz to ciepło przez styropian migruje do dołu? No czegoś takiego to ja jeszcze nie słyszałem a jeśli już tak się dzieje to jest to tak znikome zjawisko że zaryzykuję stwierdzenie że nieistotne. -
Proste rozwiązanie Daj 2x 14/22 lub 4x7/22 Poskręcaj śrubami co 1m. Wytrzymałość ta sama. Sam tak robiłem po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Warto sprawdzić obliczenia bo często przekrój krawężnicy jest mocno przesadzony. Powód - nikomu nie chce się tego liczyć bo to dość skomplikowane i żmudne a Ty się martw jak to zrobić
czytajcie co piszę a później pytajcie. woda wlezie w ścianę od zewnątrz z deszczu mgły rosy z gruntu , spod rury spustowej zewsząd którędy tylko może
- 67 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
znaczy że poziom wody gruntowej powyżej ław. żeby zrobić skuteczną izolację ścian i ław trzeba zburzyć budynek.
jeśli zasypiesz budynek piaskiem a nie zapewnisz odpływu dla wody to tak jakbyś zanurzył budynek w bagnie. Nawet jeśli zrobisz izolację na murze to i tak woda znajdzie sobie miejsce którędy będzie włazić w mur. Na wodę nie ma mocnych jak mawia mój ojciec. Jeśli nie masz gdzie odprowadzić wody zrób drenaż w piasku i zrób studnię. Do studni włóż pompę - zwykłą pływakową i odprowadź wodę gdzieś pod górę wężem. Na dachu sprawdź obróbki w koszach i kominów.
Adam zgadzam się z Tobą Prawie w 100%. Jesteś chyba pierwszą osobą na tym forum która wie co pisze. A co do hydroizolacji pod styropian proponuję chudziak na to papa na lepiku + folia na dysterbicie. Dalej styropian i posadzka. można zalać szlichtę pod styropian eliminując w ten sposób utlenianie ale osobiście uważam że papa na lepiku + folia na dysterbicie wystarczy. -
chyba nie wiesz o czym piszesz ale nie zamierzam wchodzić w polemikę
- 19 odpowiedzi
oddychanie ścian to nie swobodne przenikanie powietrza a zdolność przegrody do odparowania z niej wilgoci. Zasadą jest że należy ocieplać ściany od zewnątrz ponieważ ściana pozostaje sucha. Jeśli ocieplasz od wewnątrz to masz cały czas mokrą ścianę. wentylacja nic tu nie pomoże bo styropian ma duży opór dyfuzyjny i nie przepuści wilgoci do wewnątrz żeby mogła odparować przez wentylację. Nic się nie dzieje jeśli na zewnątrz jest ciepło. ściana zmoknie i wyschnie. gorzej jest na jesieni i zimą. Wilgoć nie ma szans odparować od zewnątrz a od wewnątrz wilgoć zatrzymana jest pod styropianem. ściana nie oddycha. Jest mokro ciemno stosunkowo ciepło - idealne środowisko dla grzyba. Pytanie nie jest czy można zignorować oddychanie ścian ale czy Was na to stać.
- 67 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
każdy może mieć swoje zdanie. Moje jest takie że rezygnuje się ze sprawdzonych technologii na rzecz nowinek które oprócz zalet posiadają szereg wad których czas jeszcze nie zweryfikował. A tak poza tym nie porównujcie budownictwa z innych kontynentów bo to zupełnie inny klimat i realia.
- 19 odpowiedzi
Akustyka w mieszkaniu??!! Pomocy
inż.Trix odpowiedział zgapa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
o akustyczności głównie decyduje ciężar przegrody. Choć nie tylko. Przykładowo jeśli słychać odgłosy rozmów to za tłumienie dźwięku decyduje ciężar ściany stropu itp. Jeśli zaś chodzi o odgłosy stukania pukania szurania itp odpowiedzialna jest warstwa elastyczna (styropian wełna guma) hamująca rozprzestrzenianie się wibracji. W skrócie jeśli stać będziesz z jednej strony ściany zrobionej z wełny mineralnej grubości 1m będziesz słyszał odgłosy rozmów natomiast puknięcie w tą ścianę będzie niezauważalne. I odwrotnie jeśli ściana zrobiona będzie z betonu to rozmowy nie usłyszysz natomiast puknięcie będzie wyraźne. Jeśli kupujecie mieszkanie w których zastosowano na ściany suporeks spodziewajcie się że sąsiad będzie słyszał każdą rozmowę. Jeśli kupujesz mieszkanie w wielkiej płycie masz z tym spokój ale jeśli sąsiadowi spadnie ołówek na podłogę będziecie o tym wiedzieć. Z tego co piszesz u Ciebie masz problem z obydwoma zagadnieniami. Każde wytłumienie podłogi będzie tylko półśrodkiem. Jeśli masz taką możliwość to zrezygnuj z tego mieszkania. Sam mieszkałem w mieszkaniu o ścianach z suporeksu i stropie teriva. Koszmar. Autentycznie słyszałem bąki robione przez sąsiada. Ten mały wykład u góry pomoże Ci zrozumieć istotę problemu. Do każdego mieszkania trzeba podejść indywidualnie. Pomyśl o czymś ciężkim pod podłogą sąsiada na warstwie styropianu gąbki lub coś w tym rodzaju. Można wygłuszyć strop pod Twoim mieszkaniem. Wyreguluj samozamykacz załóż uszczelki na drzwiach do piwnicy. Dywan u sąsiada da tyle samo co kasetony styropianowe na Twoim suficie. Sam nie wiem co jeszcze. Kombinuj Mam nadzieję że trochę pomogłem. -
Tymczasowe lokum na działce podczas budowy - porady
inż.Trix odpowiedział Filip80 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mój wujek zrobił tak. Postawił piwnicę przykrył plandeką i 1 zimę w niej spędził. 2 zimę spędził na parterze pod plandeką. Wszystko się da. Nawet parasolkę w d..ie otworzyć tylko później trudniej ją wyciągnąć. Mocno to przemyśl bo to naprawdę wielkie wyrzeczenie. -
wiem o co Ci chodzi ale na etapie realizacji ma to znaczenie. a w poście bardziej chodzi o kwestię izolacyjności niż wytrzymałościową
- 19 odpowiedzi
według mnie cały system jest zbyt szczelny i pozostawia dużo do życzenia. myślę, że nadaje się głównie przy zastosowaniu wentylacji mechanicznej. Poza tym jeśli dobrze myślę chodzi tu o pustaki styropianowe zalewane betonem a dla betonu wilgoć nie jest tak straszna jak dla materiałów bardziej porowatych takich jak cegła silikatowa czy suporeks. W sumie nigdy w praktyce nie spotkałem się z tym systemem więc wypowiedź traktujcie z rezerwą.
- 67 odpowiedzi
- garażu
- ocieplenie
według mnie jeśli nie zaizolowałeś fundamentu to izolacja ściany nie ma większego sensu bo wilgoć i tak będzie podciągana. Folia kubełkowa nie tylko stanowi drenaż płaszczyznowy ściany ale i spełnia funkcję izolacji.
- 9 odpowiedzi
- hydroizolacja
- murka
