K_o_s_a
Racibory
05-555
mazowieckie
K_o_s_a's Achievements
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
K_o_s_a odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja tak mam jak długo nie czyszcze:) Sztoker 25 łatwo się czyści a ja i tak nie robię tego zbyt często raz na 1-1,5 miesiąca. A Wy jak często częścicie swoje kotły? -
Witam, ja i mój kolega palimy węglem z zielonego marketu już od dwóch lat w sztokerach 25 i jest ok. Z mojego doświadczenia wynika, że w sztokerze lepiej pali się węgiel o mniejszych ziarnach (dobniejszy) o średniej kaloryczności 23-25. Jak nasypałem na próbę 31 to nie było różnicy w spalaniu i co najważniejsze oba pracuja na sofcie automatycznym co też jest najlepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam -
Na sterowniku w pokoju ustawiam ile chce mieć stopni. O to chodziło eresz? -
Przez aligatora, który otrzymuje sygnał ze sterownika pokojowego. -
Mam taki co bada dwie temperatury: powietrza i podłogi. Ja mam 100% podłogówki więc jak się nagrzeje powietrze to piec wchodzi na pauzę. Było cos odnośnie zabrudzenia, ja nie mam z tym problemu pomimo długiej pracy w podtrzymaniu nawet do 12 godzin w tym roku. Co do softu to mam S08i i na razie nie mam zamiaru zmieniać, chyba jest najlepsza z dotychczasowych. Myślę, że dużo zależy od instalacji, od małych szczegółów. -
STB jest regulacja z tyłu, ja mam ustawione na max chyba 110 stopni a i tak wybija przy 82 stopniach. Co do mocy kotła to mam ustawioną na 1% i uważam, że w zimę sie przydaje (pocoś te termostaty wymyślili). W słoneczne dni najdłuższa pauza w pracy w tym roku to 8 godzin! -
23MJ to ruski wegiel z Leroya:) -
Najnowszy soft automatyczny bardzo mi się podoba, popiół ładny, spalanie bez zmian. Dom 150 m2 nie ocieplony pierwszy sezon palę od 25 września i do dziś spaliłem 6,25t. 2 t czecha 22MJ/kg, potem 3t kamiennego 25MJ/kg, 0,25t 29MJ/kg i 1t kamiennego 23MJ/kg i przy nim zostaję. Musze tylko poprawić fabrykę jeżeli chodzi o popielnik bo nie dam rady codziennie wyciągać popiołu następną zimą -
Oczywiście chodzi o 28 -
Feliks a może przetestuj go z wyższą temperaturą na piecu kaloryfery potrzebują moim skromnym zdaniem wyższej temperatury. Ponadto np węgiel z Mysłowic (28) potrzebuje temp na piecu 60-65 stopni. -
Jeżeli tak jest to Rostko13 dobrze radzi. Ale z tego co piszesz to pobór masz bardzo mały u mnie w trybie pracy powrót spada do około 30 stopni. Czyli różnica to 25-30 stopni. A czy masz u siebie sterownik pokojowy? (nie pamietam czy o nim pisałeś). Bo ja mam więc woda stoi i stygnie. Jak zacznie pracować to po wymianie musi spaść bo ten piec nie jest w stanie cały czas utrzymać temperatury. Ja ponadto uważam, że palenisko jest zbyt krótki stąd to wysypywanie niedopalonego węgla:( Mój szwagier w retorcie może ustawić 20/45 i nic sie nie wysypuje a u nas połowa wyleci nadpalona. -
Ja mam na piecu 62 stopnie a pompa rozłącza się przy 50 stopniach, jak miałem niższą temperaturę to dłużej chodził w trybie pracy. Teraz sterownik włącza pompę i miesza na 40 stopni w podłodze i taka temperatura się utrzymuje jakiś czas jak miałem 55 na piecu to nie było szansy utrzymać temperatury wody w rurkach (40 stopni). Modulację mam włączoną i przedmuch też. Zastanawiam się jakie masz straty nim dojdzie do domku i jaka temperatura dochodzi 40-45 stopni? Oraz jaką masz na powrocie? -
Ja pracuję na v9_A32e i nie występuje już u mnie problem z nadmiernym grzaniem CWU co mnie bardzo cieszy. Obecnie mam nastawy 10/50 i dmuchawę 5/75 z PID, spalam 25 kg dobrego groszku (26) ale mój domek 150mk jest w połowie ocieplony:( Czy to dużo? Raczej tak ale jak było -15 stopni to spalałem 40 kg. -
Użytkuję od października, obecnie spala mi worek ruskiego 25mj na dobę, wcześniej paliłem czechem 20-22MJ (ale chyba tylko na worku:) ). Na czechu jak było + 10-15 stopni to spalałem worek, jak wsypałem mokry to dwa worki na dobę. Myślę, że po ociepleniu styr 15 cm wyjdzie mi poniżej 20 kg. Mam 100% podłogówki, drabinki w łazienkach i bojler 300l. Piec oceniam dobrze, sterownik cobra to rewolucja w piecach na ekogroszek, nie ma zbyt dużo sadzy nawet na czeskim. Do tej pory miałem dwa problemy: - źle fabrycznie ustawione zabezpieczenie STB-problem rozwiązany w ciągu jednego dnia. - obecnie jak domniemam błąd w sofcie dotyczący wątku powyżej. Czyści się szybko i nie wymaga częstego czyszczenia. Cena też konkurencyjna. Mojemu znajomemu padł motoreduktor ale producent wysłał mu nowy kolejnego dnia, montaż był dziecinnie prosty. Więc działają sprawnie. P Mariusz -
Ciąg dalszy problemu z ładującą pompą CWU! Soft podmieniłem na najnowszy i nic się nie zmieniło, podpytałem kolegę co ma sztokerka 25 i ma to samo np. cwu ustawione na 45 stopni a podgrzewa o 10-15 stopni więcej. Jedynym wyjściem z tej sytuacji było wyjęcie wtyczki od pompy CWU, tylko muszę pamiętać aby ją od czasu do czasu włączać. Sprawę zgłosiłem sprzedawcy i czekam na info zwrotne. Czy u Was też się pojawił ten problem przy nastawach CO 70-75 stopni? Marta0309 ja bym się zastanowił nad 15 KW na te 150m2 bo u mnie (około 150m2) jak ocieple to podejrzewam, że 25 KW będzie za duży. P Mariusz
