reebok
O reebok
  • Urodziny 23.01.1988
    Bydgoszcz
  • Kod pocztowy
    88-122
    kujawsko-pomorskie
reebok's Achievements
  1. reebok
    eko-groszek i spieki
    Sorry, że tak późno się odzywam. Palnik Ekoenergia, nie wiem czy uszczelniony i wypoziomowany, to chyba producent robi. Spiek po przeciwległej stronie podajnika. Pozdrawiam
  2. reebok
    Witam ! Mam taki problem, z prawej strony palnika powstaje mi duży spiek. Co może być przyczyną? Pozdrawiam
  3. Zamówiłem kocioł 19KW ze sterownikiem IRYD. Jak dotrze do mnie dam znać jak się sprawuje. Na razie nic nie dokupuje. Ustawie go "na sucho" bez pogodynki i regulatora pokojowego, zobaczę jakie spalanie zimą będzie. Pozdr.
  4. Panel pokojowy chciałem Auraton 2025, a głowicę z siłownikiem 270zł mówił instalator. Tylko na jakiej zasadzie to działa? Po co wtedy ten czujnik pogodowy jak sterownik temperaturę będzie czytał z panelu pokojowego. Powiedzmy, że ustawiam 21 stopni na panelu pokojowym, gdy temperatura ta zostanie osiągnięta w pomieszczeniu co się dalej dzieje? panel pokojowy daje sygnał, aby siłownik zamknął zawór mieszający? i gdy temperatura w pokoju spadnie do 20stopni, to znowu otwiera zawór mieszający?
  5. Styro 20cm. Instalator podpowiedział mi taką opcję, aby zamówić sterownik IRYD PID, który obsługuje siłownik zaworu mieszającego. Do tego panel pokojowy i czujnik pogodowy. Co sądzisz o tym? Mam zawór czterodrożny.
  6. Tak dach ocieplony styropian i papa termozgrzewalna.
  7. Mam 120m+50m garaż+bojler 120L. Stare budownictwo, ale ściany grube 36cm + 3cm styropian pomiędzy pustakami. Taki mi polecili 19KW.
  8. Witam! Zamierzam kupić kocioł od Witkowskiego i nie mam pojęcia który sterownik wybrać Titanic czy Cobra PID. Do Cobry muszę dopłacić 500zł, czy warto? U Witkowskiego polecają Titanic i mówią, że 90% sprzedają Titanic. Szukam na forum i nie mogę znaleźć odpowiedzi. Kocioł 19kw z podajnikiem ślimakowym, palnik ekoenergia. Pozdrawiam
