dr.boczek
O dr.boczek
  • Urodziny 13.09.1980
    Poznań
  • Kod pocztowy
    61-000
    wielkopolskie
dr.boczek's Achievements
  1. temat stary ale się wypowiem. Ryzykowne byłoby stwierdzenie że nie potraficie malować bo zazwyczaj przyczyna problemów z malowaniu jest w źle przygotowanym podłożu. ściane należy przed położeniem gładzi przygotowac tak, by była stabilna i twarda czyli skrobanie starych farb - bardzo dokładne - ja nawet często szczotką drucianą zdrapuje stare farby (zwłaszcza klejowe), potem po skrobaniu ściana musi wyschnąć bo skrobanie zazwyczaj przeprowadza się na mokro, trzeba pamiętać że ściana zagruntowana schnie wolniej. kolejna rzecz to oczywiscie grunt - nie jakiś atlas unigrunt bo to są grunty to posadzek, pod płytki. ale dobry grunt pod farby, po którym ściana będzie matowa a nie szklista, gruntu nigdy nie żałujemy i zawsze kładziemy minimum dwie warstwy na stare kruche tynki. kolejna rzecz to gips. UNIKAĆ miękkich gipsow typy gipsar, które można szlifować palcami i na których zostaną ślady po pędzlu podczas gruntowania. Zapłacić więcej i kupić twardą gładź [moderowano - reklama] kolejna rzecz to nie nakładać za dużo tego na podłoże 1-3mm max i to stosować przy wszystkich gładziach - to nie jest do wyrównywania podłoży tylko to wygładzania k@$%! mać !!! mi zazwyczaj jedna warstwa wystarcza, wolę się dłużej bawić przy szpachlowaniu jednej warstwy niż nakłacać drugą i dłużej czekać aż wyschnie, jeśli ktoś chce mieć wykończenie idealnie gładkie bez szlifowania to po pierwszej warstwie kładziemy drugą ale o duzo rzadszej konsystencji i powinno być idealnie - przy stosowaniu odpowiednich narzędzi oczywiście. po wyschnięciu gipsu wyrównujemy ewentualne nierówności i gruntujemy dobrym gruntem raz i drugi. ja nigdy nie stosuje zadnych farb gruntujących i dla mnie jest to głupota i niepotrzebne wydatki, wolę dwukrotnie przemalować ścianę kolorem, od dobrze zagruntowanej gładzi farba NIE MA PRAWA ODEJŚĆ, a wasze problemy z duluxem wynikają być może z tego, że farba ta jest gęstsza niż inne i dlatego odchodzą źle przygotowane podłoża. Ja od lat stosuje i jestem mega zadowolony z tych farb, nic nie pęka, nie odchodzi, nie blaknie, można gąbką myć i ściana wygląda jak nowa. jeszcze uwaga do pękających ścian: niektórzy kupują takie siatki zbrojące w rolkach - tym prawdopodobnie zbroili się powstańcy w 1944 roku. pękające ściany zbroimy dobrej jakości siatką do ociepleń a nie najtańszą a przy konkretnych pęknięciach kładziemy ją dwukrotnie na CAŁĄ ścianę i oczywiscie po zeskrobaniu farb siatkę kładziemy na ten sam klej którym robi sie docieplenia a nie zatapiamy w gipsie. taka operacja nieznacznie wydłuża czas remontu ale przy okazji wyrównuje nam sciany i baaardzo wzmacnia podłoże. na koniec kilka zdjęć usuwanie starych powłok: https://lh5.googleusercontent.com/-pRgGVr0wvmA/TdPY3E2RWlI/AAAAAAAAOTg/8i7SFZoTePM/s512/SAM_2350.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-grcQNATZajY/TeD9IPQzTiI/AAAAAAAAPCI/eejZWBqFM7Q/s512/SAM_2469.JPG prosze zwrocic uwage na różnicę między skrobaniem a skrobaniem https://lh4.googleusercontent.com/-Lm8uH5OX_1k/TeD9C510QMI/AAAAAAAAPBo/DeJcTHrjVss/s640/SAM_2461.JPG pęknięcia wypełniamy dokładnie klejem i kładziemy siatkę https://lh3.googleusercontent.com/-_PYTRb7OzsA/TeD9InusqtI/AAAAAAAAPCM/0UTM7YVxCkk/s640/SAM_2559.JPG https://lh4.googleusercontent.com/-_68fm771o2A/TeD9K_EIh_I/AAAAAAAAPCc/yXCTy1nBV2k/s640/SAM_2563.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-OCbhPzdP0Ts/TeD9MFKaKQI/AAAAAAAAPCk/T5E147cylm4/s640/SAM_2565.JPG efekt końcowy (dulux) https://lh3.googleusercontent.com/-FhJbSfe3e7M/TifcZVB2tFI/AAAAAAAAPns/M_D47XKPTak/s512/SAM_3747.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-FVZC3KyYoQM/Tjlhv_gBqBI/AAAAAAAAPxM/HZUSxyAiYNE/s512/SAM_4006.JPG https://lh5.googleusercontent.com/-l5C7Xs3dGFc/Tj9m6CrBwzI/AAAAAAAAP6I/jO4IlBymwr0/s512/SAM_4161.JPG
