wera2007
Zawartość dodana przez wera2007
  1. To może cos takiego. Wygląda bardziej solidnie i ładniej , jak to wykonac saamemu ....? : )
  2. Witam. Szukam koncepcji na wykonanie ścieżki od tarasu do furtki w ogrodzie jak poniżej. Chcę w trawniku wykopać miejsce pod kwadratowe lub prostokątne kamienne/betonowe płyty i ułożyć je w dwóch rzędach na podsypce tak aby swobodnie jeździć po tym kosiarką. Czy to się sprawdzi? Co będzie najlepszym, sprawdzonym materiałem aby nie ślizgało się to po deszczu? Jak to najlepiej zrobić? Ma ktoś jakiś dobry patent na takie rozwiązanie? Foto mile widziane Z góry dziękuje za wszelkie informacje.
  3. Z tym że moja ściana to lekka ścianka GK, ale doczytałam że tu piszecie chyba o ściance gipsowej ? więc chyba nieco inna ona jest .... Czy macie jakiś patent na zawieszenia wieszaka/podstawy pod TV na płycie GK ? Pozdrwiam.
  4. Witaj czy powiesiłes juz TV? jak to wyszło u Ciebie? Chcę zrobić podobnie i kombinuję.
  5. Witam, Przymierzam sie do zakupu lodówki do zabudowy. Prosze o informacje jakiego producenta polecacie? Model, marka itp. Na co zwrócic uwagę? Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Dziękuję.
  6. Witam, Instalacja przerobiona Zawór zwrotny wyeliminowany. Wyłacznik pracuje na wodzie , jest na dole gdzie jest rura zasilająca. Problem wyeliminowany. Odpukac jest OK. Dziekuje za Wasze zainteresowanie tematem.
  7. Słyszalność pompy polegała na tym że słyszałem nabijanie wody , nie samą prace silnika pompy. Czułem to nabijanie na rurach trzymając je ręką jak równiez drżenie delikatne samej posadzki, po prstu praca pompy przenosiła się na całą instalacje. To nie mogło być normalne. Sprawdzałem nabijanie wody u sasiadów i ich hydrofory sa niesłyszalne. Moim zdaniem coś jest nie tak kurcze.
  8. . Kategorycznie nie może byc tu zawory zwrotnego? czy jak jest to nie zaszkodzi ? Włączenie poniżej 2 bar, wyłączenie po przekroczeniu 3,2 bar ..... Poprzednio miałem Omnigene EVJ śrubową męczyła sie ze 3 lata , po pół roku od zamontowania była wyraźnie głośna , wyłacznik tez strzelał z tym zaworem. pompa robiła charakterystyczne : łu łu łu łu "najkrótsze" pod koniec pompowania. Wymieniłem na nową pompe i na początku było absolutnie OK, wyłączenie pompy to było dosłownie kliknięcie . Po dwóch miesiącach słysze wyraźnie głosniejszą pracę układu ..... Może czary jakieś Panie ... Jutro likwiduje to podejście od góry i zasilanie puscimy dołem . Zobaczymy czy coś to da........
  9. Witam, Panowie, ja nie mam mętnej wody i pompa nie wypompowuje całej studni, jej praca trwa max 10 sekund. Nad moim postem pisał ktos inny, ja wskoczyłem w ten temat Poniżej zdjęcia mojej sytuacji. ... Czy to jest OK, nie lepiej aby wyłączxnik i zawór były na dole?
  10. Witam, Dzieki za odzew. Zadzwoniłem do Wimestu i powiedziano mi że mam żle to podłączone. Wyłącznik cisnieniowy powinien "pracować na wodzie" a u mnie pracuje na powietrzu. Jest za wysoko i tam sie tworzy poduszka powietrzna w rurze co zaburza prace pompy w momencie włączenia. To by się zgadzało bo jedna pompa już padła a teraz nowa zaczyna się " męczyc " ........ Nie mam jak teraz zrobić zdjęcia .....
  11. Może tutaj ktoś pomoże Czy jestescie w stanie napisac mi czy to właściwa kolejność w mojej instalacji hydroforowej ? : pompa w studni następnie doprowadzenie wody do kotłowni rura niebieską dość wysoko , prawie na wysokośćc zbiornika hydroforowego 150 L. następnie jest kolanko za którym jest zawór zwrotny i zaraz za nim wyłącznik ciśnieniowy. Potem znów kolanko i rura idzie na dół i wpada do zbiornika. Problem w tym że wyłączanie pomy powoduje stuki w obrębie zaworu zwrotnego i wyłącznika cisnieniowego połaczone z dośc głośna pracą pompy. Problem nasila się z tygodnia na tydzień, pompa jest praktycznie nowa. Wydaje mi się że ten wyłącznik powinien byc gdzie indziej, czy nie mam racji ? prosze o pomoc..
  12. Panowie, Czy jestescie w stanie napisac mi czy to właściwa kolejność w mojej instalacji hydroforowej ? : pompa w studni następnie doprowadzenie wody do kotłowni rura niebieską dość wysoko , prawie na wysokośc zbiornika hydroforowego 150 L. następnie jest kolanko za którym jest zawór zwrotny i zaraz za nim wyłącznik ciśnieniowy. Potem znów kolanko i rura idzie na dół i wpada do zbiornika. Problem w tym że wyłączanie pomy powoduje stuki w obrębie zaworu zwrotnego i wyłącznika cisnieniowego połaczone z dośc głośna pracą pompy. Problem nasila się z tygodnia na tydzień, pompa jest praktycznie nowa. Wydaje mi się że ten wyłącznik powinien byc gdzie indziej, czy nie mam racji ? prosze o pomoc..
  13. wera2007
    nordpeis-co to warte
    Piotrze a jak upiększyć bryłę Salzburga ? Można by dołożyć mu ramkę z piaskowca czy też marmuru wokół drzwiczek lub taki pas na szerokość drzwiczek do samej góry ? czy to nie odpadnie od temperatury? Pozdrawiam
  14. wera2007
    Zatem Salzburg będzie grzał tez konwekcyjnie jesli dobrze rozumiem ? Tylko skąd to ciepłe powietrze bedzie wydmuchiwane skoro nie ma kratek? Czy może chodzi o swobodny ruch powietrza w górę nad piecem..
  15. wera2007
    Ale on konwekcyjnie nie grzeje raczej tylko przez promieniowanie? A ten kaflowy na te dwa sposoby ?
  16. wera2007
    Powiało nieco jesienią a mojego kominka nadal nie ma Może ktoś mi tutaj doradzić , w kwestii wyboru spośród dwóch które ostatnio najbardziej mi spasowały : 1. Kominek kaflowy z Radomska http://www.kominkikaflowe.eu/blanka-i-podwyzszony.html 2.Kominek Salzburg z firmy Nordpeis http://www.nordpeis.pl/Produkty/Piece-akumulacyjne/Salzburg-M Nie ukrywam że zależy mi na konwekcji aby szybko ogrzać pomieszczenie ale jednocześnie na akumulacji i tu przewagę ma kominek w kaflach bo ma jak widzę kratki. Nordpeis chyba jednak dłużej będzie ciepły po zakończeniu palenia - wazy >600 kg. Ceny podobne. Jakie są Wasze opinie o tych kominkach ?
  17. A jak u mnie jest w zimie w granicach 55-65 % wilgotności to oznacza że sie dusimy w CO2 ???
  18. Oferta jest na Medium, A ile kosztule Ronovent Excellent ? Czy ktoś sie orientuje czy centralkę i osprzet do WM można odliczyć z tytułu różnicy VAT 8 - 23 %
  19. Witam, Czy te delikatne "wnętrzności" z twardego styropianu w Renovent HR nie uszkadzają sie Wam przy wyciaganiu wymiennika np do czyszczenia ? Namierzyłem dość atrakcyjną ceną tj < 5 tys PLN brutto za ta centralę z wyposażeniem: automatyczny by pass wentylatorki stałoprądowe Czy to dobra cena ?
  20. Cisza.... to zamieszczę coś wyszperane z netu - dla oka i ucha
  21. Witam, Piwopijca - W takiej chacie to piwo musi smakować. .... Pewnie juz było takie pytanie i odpowiedz ,ale może warto przypomnieć , może nie tylko dla mnie... Jakie są główne róznice pomiedzy Renowentami a Jangazami ???? i w co warto byłoby zainwestować? Nie zalezy mi na wodotryskach tylko dobrym bezawarujnym urządzeniu. Jaki wymiennik ma Renovent ?
  22. MARHOT, Dzieki za informacje. Pozostaje mi raczej reku z nagrzewnica wstępną bo na GWC za późno. Mieszkam juz parę lat, no chyba żeby teraz próć trawniczek i ogródek...... Zrobie wywiew nad kominkiem który będzie miał podpiete powietrze z zewnatrz. Może ciepło spod sufitu uchroni wymiennik przed częstym rozmrażaniem. Pozdrawiam.
  23. Dziękuje za wyjaśnienie, teraz rozumiem. Jednak idąc dalej czy rozmrazanie i wówczas podciśnienie nie powoduje u Was zasysania dymu z kominka , zakładając ze nie jest on szczelny ? Czy wszyscy macie szczelne kominki przy WM ? Czytałem opisy że z tą szczelnością to jest różnie i kominki pobierające powietrze z salonu przy WM dziłąją bez zarzutu ....
  24. Wyciągam ten temat z czeluści forum z oczekiwaniem na Wasze opinie o kozach Jotula. Pytanie jakie mnie nurtuje to czy nie jest przy nich za gorąco ? Tego sie obawiam rozwazając zakup....
