krzysztof zygmunt
O krzysztof zygmunt
- Urodziny 28.07.1975
imię i nazwisko
Krzysztof Zygmunt
Pruszków
05-800
mazowieckie
krzysztof zygmunt's Achievements
Gruntować czy nie gruntować? - poradnik
krzysztof zygmunt odpowiedział krzysztof zygmunt → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
rutino78 może coś bliżej w temacie. Co zrobiłeś z gruntem, co wyszło, dlaczego jesteś niezadowolony. To by na pewno pomogło wielu osobom wyrobić sobie zdanie na temat gruntowania unigruntem. Pozdrawiam,- 32 odpowiedzi
Witam, Patrząc na wiele wypowiedzi cały czas widać podstawowy błąd. Brak rozróżniania tynku. Zupełnie inaczej należy traktować wyprawy tynkarskie na bazie cementu i wapna a inaczej na bazie gipsu. Wypowiedzi w stylu "... jest dziwne by gruntować ściany unigruntem pod malowanie" jest z definicji błędne. Taka informacja nie mówi o materiale wykorzystanym jako spoiwo do wyprawy tynkarskiej. Niestety właśnie z powodu tak nieprecyzyjnych wypowiedzi jest tyle zamieszania w tym wątku. Więc jeszcze raz. 1. Tynki i gładzie na bazie gipsu gruntujemy gruntem akrylowym natomiast tynki cementowo-wapienne możemy ale nie jest to konieczne. 2. Koncentrację gruntu dobieramy tak by po pomalowaniu i wyschnięciu ściana się nie błyszczała (nie zeszkliła). Niektóre gładzie np. Semin CE68 są po wyschnięciu twarde i można grunt rozcieńczyć wodą nawet o 50%. Inne gładzie są bardzo miękkie np. Gipsar i w tym wypadku radzę gruntu nie rozcieńczać. Pozdrawiam wszystkich zdezorientowanych Krzysztof Zygmunt- 32 odpowiedzi
Farba matowa rozwiązuje wiele wizualnych problemów na ścianach szczególnie w pomieszczeniach z dużą ilością światła dziennego. Do sufitów polecam farbę Flugger 2S tzw sufitówkę. Nie znalazłem lepszej farby na rynku. Jest prawie w 100% matowa i dlatego o wiele bardziej rozprasza odbijane światło przez co wszystkie niedoskonałości sufitu są zdecydowanie mniej widoczne.- 32 odpowiedzi
Jeśli rzeczywiście problem leży w przebijaniu proponuję punktowo nanieść farbę na zacieki i potem przemalować właściwą farbą. Jeśli dalej coś będzie widać to nie jest to problem przebijania. Proszę o informację o farbie i gruncie jakie zostały użyte.- 32 odpowiedzi
Czytając niektóre wątki odnośnie zacieków, przebijania itp doszedłem do wniosku, że następny poradnik będzie dotyczył tematu "Jak używać światła podczas prac budowlanych?" W pierwszym momencie może wydawać się to śmieszne ale zatrudniając ludzi do swojej firmy jeszcze nie zdarzyło się aby nowy pracownik umiał używać poprawnie halogen. Większość myśli, że halogen jest po to by było jasno w pomieszczeniu a jest to tylko "skutek uboczny" jego działania. Halogen to najważniejsze narzędzie przy pracach tynkarskich, szpachlowaniu i pracach malarskich. Chwilę to potrwa bo będę musiał zrobić trochę zdjęć na budowie i nakręcić filmik bo słowami ciężko byłoby to opisać. Pozdrawiam,- 32 odpowiedzi
Wierzchnia warstwa szpachli na łączeniach powinna być biała czyli jaśniejsza niż płyta gipsowa. Czy tak jest? Więc przebijanie podłoża w tym miejscu objawiające się ciemniejszym kolorem nie powinno mieć miejsca. Radziłbym przyjrzeć się dokładniej temu "przebijaniu". Proszę wziąć halogen i zaświecić po suficie (wzdłuż sufitu) tak aby światło wydobyło wszystkie nierówności. Najczęściej takie "przebijanie" na łączeniach to efekt światłocienia, który spowodowany jest wciągnięciem masy szpachlowej podczas schnięcia. Tworzy się niewyczuwalne ręką wgłębienie, które rzuca delikatny cień. Będę wdzięczny za informację po oględzinach.- 32 odpowiedzi
Jeśli wybieramy jakieś rozwiązanie czy wymyślamy technologię zawsze dobrze zadać sobie pytanie dlaczego coś robię. I tak, jeśli ktoś przygotowuje ściany do malowania niech sobie zada pytanie. Jak działa grunt? Jak działa farba gruntująca? Co zaleca producent i dlaczego? Zrozumienie odpowiedzi na takie pytania pozwolą każdemu i zawsze wykonać malowanie bez żadnych problemów i ze 100% powodzeniem. To smutne, że większość wypowiedzi na forum świadczy o tym, że malowanie traktowane jest jak wielka tajemnica, której nie można poznać tylko trzeba doświadczyć. A przecież jest to czynność dobrze udokumentowana i stosując się do zasad efekt jest powtarzalny w 100%. Większość jednak woli "odkrywać Amerykę" na nowo, z niepokojem oczekiwać efektów i w razie czego płacić słono za swoje błędy. Dla mnie jest to niezrozumiałe jednak każdy może wybrać swoją drogę dojścia do posiadania swojego domu i tak naprawdę to się liczy. Może chodzi o to by mieć co wspominać. Jak to żeśmy gruntowali i malowali i ile zachodu przy tym było? Kto to wie? Pozdrawiam wszystkich stojących przed dylematem - Gruntować czy nie gruntować przed malowaniem?- 32 odpowiedzi
Jeśli chodzi o unigrunt czy inny produkt tej kategorii to ich skład jest bardzo zbliżony i jeśli chodzi o parametry bardzo podobny. Jedyną istotną rzeczą jest koncentracja bo lepiej dolać wody niż płacić za nią. Produkt Knaufa z linku do ścian jest aż za dobry, szkoda pieniędzy. Knauf ma w ofercie inne produkty z serii standardowej i to ścian jest właściwsze szczególnie, że tynki są nowe a nie stare, które trzeba wzmacniać. Jeśli nie chcesz zacieków, maluj tak by grunt nie spływał tylko wsiąkał. Jeśli coś spłynie od razu rozcieraj smugę. Używaj halogena tak by świecił "po ścianie" czyli wzdłuż ściany a nie zza pleców. Wtedy podczas malowania będziesz widział czy gdzieś nie powstaje zaciek. Uważaj na zbyt mocno skoncentrowany grunt. Jeśli nim pomalujesz wielki błąd to nie będzie ale po wyschnięciu ściana będzie wyglądała jak wylakierowana i pierwsza warstwa farby będzie słabiej kryła. Mogą być też problemy ze ślizganiem wałka i nierówną strukturą farby po wyschnięciu. Druga warstwa farby będzie już OK. Najlepiej zrobić test na fragmencie. Jeśli ściana będzie się mocno błyszczeć należy grunt rozcieńczyć np. dolać 1/3 wody. I zrobić kolejny test. Efekt można ocenić już po 15-20 min.- 32 odpowiedzi
To smutne i kosztowne jednak zacieki nie powstają ze zbyt mocnego gruntu tylko ze złej techniki nakładania. Zbyt skoncentrowany grunt powoduje wybłyszczanie ściany (tak jakby była polakierowana) i powoduje, że np na gładziach wałek może się przy pierwszej warstwie farby trochę ślizgać i farba może lekko mniej kryć. Ale to tylko przy pierwszej warstwie farby. Pozdrawiam,- 32 odpowiedzi
gruntowanie ?cian
krzysztof zygmunt odpowiedział woytek → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja mam zdecydowanie inne doświadczenia. Nakładanie gruntu akrylowego czy to zwykłego czy głęboko-penetrującego metodą natryskiwania jest niewłaściwe. Zdecydowanie metoda ta nie zapewnia tego, że nie będzie zacieków a wręcz to powoduje. Grunt to nie farba i ma inną gęstość i lepkość, więc zdecydowanie szybciej spłynie niż farba. Poza tym cały czas pomijana jest w dyskusji kwestia napięcia powierzchniowego. Spróbujcie na such drobny piasek wylać wodę. Na początku stworzy się kałuża i dopiero po jakimś czasie woda wsiąka. Właśnie z tych powodów jeśli spryskamy ścianę gruntem to on spływa (wiem bo to testowałem). Natomiast użycie wałka lub pędzla powoduje, że grunt jest niejako wcierany i dlatego nie tworzy na wierzchu spływającej warstwy tylko wsiąka. Aby nie powstawały zacieki trzeba nakładać mniej gruntu, Jeśli zaciek się zrobi to przed przejściem do następnego fragmentu ściany należy go rozetrzeć półsuchym pędzlem lub wymalowanym wałkiem. To na prawdę nie jest trudne. Ogólny artykuł o tym czy gruntować zamieściłem na swojej stronie Gruntować czy nie gruntować przed malowaniem. Pozdrawiam, Krzysztof Zygmunt -
Ważne jest aby wyłapywać wszystkie szczegóły z czytanych materiałów. Cytuję za Kabe: "Nowe podłoża mineralne (jak tynki cementowe i cementowo-wapienne) nie wymagają białkowania czy gruntowania i mogą być malowane farbą już po upływie 14 dni od ich wykonania." Dokładnie tak jak napisali w Kabe i jak napisałem w artykule. Tynki cementowe i cementowo-wapienne nie wymagają gruntowania gruntem akrylowy choć nie jest to błędem. Natomiast gruntowanie jest niezbędne przy wszystkich podłożach gdzie używano gipsu czyli tynki gipsowe, gładzie gipsowe oraz płyty gips-karton. Póki co wszystko o czym piszesz jest zgodne z prawdą i sztuką budowlaną. Pozdrawiam, Krzysztof Zygmunt- 32 odpowiedzi
Ten artykuł jest napisany na podstawie moich 15letnich doświadczeń w branży budowlanej. Oczywiście twoje doświadczenia mogą być inne ale raczej zadałbym pytanie dlaczego tobie nie wyszło i co zrobiłaś źle, że nie jesteś zadowolona z gruntowania. Gorąco polecam śledzenie kolejnych wątków na ten temat. Znalazłem i czytałem ten wątek przygotowując artykuł. Dla mnie zostały tam popełnione szkolne błędy właśnie polegające na braku właściwego gruntowania. Zgadzam się, że artykuł jest ogólny i nie wyjaśnia technicznej strony gruntowania. Artykuł ten jest pierwszym z serii dotyczącej malowania wnętrz a co za tym idzie gruntowania. Aktualnie zbieram materiały na artykuły rozszerzające tematy z poszczególnych podpunktów i wtedy będzie zdecydowanie bardziej szczegółowo. Opiszę też dlaczego grunt działa i co takie robi w podłożu, że zmniejsza chłonność i zwiększa przyczepność i dlaczego rozcieńczona farba tak nie działa. Pozdrawiam i dziękuję za uwagi.- 32 odpowiedzi
gruntowanie ?cian
Przed tynkiem gipsowym jest niezbędny grunt szczepny. Po wyschnięciu ściana w dotyku jest jak papier ścierny. Można użyć np. Cerplastu firmy Atlas lub innego. Ale w sumie każda firma, która produkuje tynki ma taki grunt w ofercie. Pozdrawiam, Krzysztof Zygmunt -
Witam szanownych forumowiczów, Zawodowo zajmuję się wykańczaniem wnętrz i na swoją stronę internetową zacząłem pisać teksty do poradnika. To pierwszy z nich. Jeśli to możliwe prosiłbym o konstruktywną opinię. Pozdrawiam, Krzysztof Zygmunt Gruntować czy nie gruntować? Zdecydowanie GRUNTOWAĆ. Na gruntowaniu nie wolno oszczędzać szczególnie, że jest do najtańsza czynność wchodząca w skład przygotowania surowych podłoży do pomalowania farbą. W przypadku zaniechania gruntowania i wystąpienia problemów w postaci łuszczenia lub pękania farby koszty malowania wzrosną 3x. Mimo poniesionych kosztów na malowanie i farby, jeśli wystąpią problemy, trzeba będzie zerwać wszystkie powłoki malarskie do żywego podłoża, następnie naprawić je po skrobaniu, zagruntować i pomalować na nowo. Na prawdę nie warto ryzykować. Czyli GRUNTUJEMY! Co to jest gruntowanie przed malowaniem? Gruntowanie jest czynnością przygotowawczą w wielu pracach budowlanych. Polega na pomalowaniu lub nasączeniu podłoża odpowiednim do danego zastosowania gruntem. Gruntowanie przed malowaniem wykonuje się wałkiem lub pędzlem. Dlaczego gruntuje się przed malowaniem? Wykonanie gruntowania przed malowaniem jest niezbędne ponieważ: - zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża - likwiduje pylenie się podłoża - wzmacnia (utwardza) powierzchnię ścian i sufitów - powoduje mocniejsze wiązanie farby z podłożem - zmniejsza zużycie farby
- 32 odpowiedzi
Po wilgoci w pokoju odpada tynk
krzysztof zygmunt odpowiedział OmLeT → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Najważniejsze by podłoże było suche. Jeśli już wyschło należy oczyścić je z pozostałości po gipsie. Następnie należy podłoże zagruntować gruntem akrylowym np. Atlas Unigrunt lub podobnym. 1. Wersja naprawy materiałami na bazie cementu: - do wypełnienia użyć zaprawy naprawczej np Atlas-10 (atlas ten), wygładzając na mokro można uzyskać dość gładką powierzchnię (technika wygładzania jak tynku mineralnego) - jeśli chcemy gładziej to po wyschnięciu nakładamy gładź, szlifujemy, gruntujemy i malujemy. 2. Wersja naprawy materiałami na bazie gipsu: - jeśli ubytek jest większy niż 2-4 mm radziłbym użyć do wypełnienia tynku gipsowego (wcześniej gruntujemy gruntem szczepnym - z piaskiem kwarcowym) może być o zwiększonej przyczepności np. Rotband firmy Knauf - tynk gipsowy możesz wygładzić jak gładź, ewentualnie łączenia ze starym tynkiem trzeba będzie przeciągnąć gładzią i dotrzeć. - potem gruntujemy i malujemy Pozdrawiam, Krzysztof Zygmunt
