Maciek81
Warszawa
Maciek81's Achievements
Deski montowane w poziomie
Maciek81 odpowiedział Maciek81 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
CityMatic: Dziękuję za wpis. Pomysł dobry, wątpię jednak bym sobie sam z tym poradził. Jak większość mam teraz dużo czas wolnego i chęci ale jak to czytam to dla mnie to za duże wyzwanie : Patrzyłem też na te uchwyty, ale jest z nimi problem. Żeby na jednym słupku zamontować 2 uchwyty potrzeba 65 mm. Słupek ma 50 mm. Jeszcze jedno, bo może nie doprecyzowałem. Deski nie musza być "pod kątem". Mogą być normalnie płasko przykręcone do słupka. Nawet bardziej mi się tak podoba. Tylko własnie najbardziej obawiam się, że to się powichruje. 2,5 metra to za dużo. Piszesz o 2 calach? Kurcze to 5 cm dechy. Naczytałem się i chciałem dać deskę 3 cm. -
Witam serdecznie, potrzebuje porady. Mam płot z siatki, słupki rozmieszczone co 2,5 m (patrz zdjęcie nr1). Chcę się odsłonić od szpargałów sąsiada i podoba mi się rozwiązanie jak deski są zamontowane w poziomie (patrz zdjęcie nr2). I tu pytanie: jak zamontować deski w poziomie - do tych istniejących już słupków o przekroju 50x50 mm? Są jeszcze dwa utrudnienia: 1. Drewniane panele sąsiada są wyższe o jakieś 30 cm od siatki. Chciałbym więc jakoś "wydłużyć" słupki i do wysokości 2,10 m dać dechy. Czy dobrym pomysłem będzie jak do istniejących już słupków przykręcę porządny płaskownik, dłuższy niż słupki? Jak usztywnic konstrukcję bo 2,5 m miedzy spłupkami to trochę dużo. Nie chcę pruć podmurówki i nie mam pomysłu. 2. Sąsiad od swojej strony przykręcił panele osłonowe. Między słupkami w poprzek przykręcił kantówki, niestety w taki sposób że kantówki w niektórych miejscach po mojej stronie wystają odrobinę za słupki (zdjęcie nr3). Nie wiem jak sobie z tym poradzić. W skrócie: jak byście to zrobili żeby było estetycznie i nie za miliony monet? Z góry dziękuję za wskazówki M.
Witam, pytanie jak w tytule: czym obłożyć drewniane słupy na poddaszu, żeby po naciągnięciu Cekolem nie pękały. Moi fachowcy do słupów najpierw wkrętami poprzykręcali płyty gipsowe, następnie naciągnęli Cekolem. Wyszło super ale po kilku tygodniach popękały. Przy zdejmowaniu okazało się, że pod płytą na slupach zaczęła robić się pleśń. Ściągnęli wszystko i kazali mi kupić płytę OSB. Obłożyli to płytą, naciągnęli Cekolem i znowu to samo - popękały. Dodam tylko, że słupy są lekko poskręcane. Powierzchnia dachu to jakieś 150m2, poddasze stało przez 10 lat nieogrzewane, w tym roku zostało ocieplone i jest już normalne CO. Doradźcie jak prawidłowo powinno się wykończyć takie słupy i czemu te u mnie pękają? Najdziwniejsze jest to, że tak wykończonych słupów mam 4 szt , ale pękają akurat tylko te dwa. Z pozostałymi nic się nie dziej. I pytanie jeszcze skąd ta pleśń: przestraszyłem się i zastanawiam się czy nie ściągać wszystkiego z 2 pozostałych słupów żeby sprawdzić czy tam nic nie pleśnieje?
Witam, mam pytanie odnośnie wkładu kominkowego, od razu uprzedzam że jestem w tym temacie zielony więc nie krzyczcie i nie bijcie jak moje pytanie wyda Wam się bezsensowne : ) Chciałbym w wybudowanym już domu zrobić kominek. Wkład prosty, zamontowany najlepiej tak, aby zabierał najmniej miejsca w salonie. Chodzi mi o coś takiego: http://www.dorota5320.mojabudowa.pl/ I teraz pytanie: Komin wystaje w pokoju jakieś 20 cm, mój "fachowiec' mówi mi że na tyle może się wkuć z tym wkładem, wtedy wystawałby powiedzmy jedynie te dwadzieścia parę centymetrów. I teraz pytanie: czy to jest w ogóle zgodne ze sztuka budowania kominków? Czy wolno się w ogóle wkuwać w komin? Czy muszę jednak postawić wkład przed kominem i obudować go po całości?
Proszę o poradę. Jaka według Was jest uczciwa cena za poprawienie dwóch kominów? Fachowiec obejrzał kominy i powiedział że musi zdjąć 3 górne warstwy cegieł klinkierowych bo popękały od wody i mrozów. Do wymiany jest w sumie jakieś 100 cegieł. Jestem zupełnym laikiem jeśli chodzi o budowlankę.Ile powinna kosztować taka operacja? Ktoś podpowie żeby mnie nie wycyckali za bardzo?
Dziękuję za odpowiedź, ale przyznam się szczerze że to co napisałeś to dla mnie czarna magia. Czy jest jakaś uśredniona "bezpieczna" wartość którą mogę przyjąć nie wnikając w szczegóły. Zapomniałem jeszcze dopisać: na parterze będzie kominek, który ma rozprowadzać ciepło również na poddaszu.
- 3 odpowiedzi
- dobór
- grzejników
Witam, czy ktoś z forumowiczów może mi udzielić konkretnej odpowiedzi dotyczącej doboru mocy grzejników? Z kilku źródeł dostaje delikatnie mówiąc odmienne wyliczenia i zaraz skapituluje. Chodzi o poddasze użytkowe. dach pokryty blachodachówką, ocieplenie to 15 cm Rockwool Toprock + 5 cm Rockwool Superrock. Ogrzewanie gazowe. Przykład pomieszczenia: Pow. po podłodze: 43 m2, ale duży skos więc kubatura to według moich obliczeń 77 m3. W dachu są 3 Veluxy 78x118 cm. I teraz jaką moc grzewczą przyjąć na m3? Gdzieś tam znalazłem 20 W/m3 co według mnie jak patrze na grzejniki zamontowane na parterze jest totalna bzdurą, mój fachowiec mi podpowiada 45 W/m3 ktoś inny zaproponował mi takie grzejniki że wychodzi mi 65 W/m3. Błagam pomóżcie bo nic tylko rozłożyć ręce : )
- 3 odpowiedzi
- dobór
- grzejników
Witam, chce dołożyć jedno okno połaciowe o rozmiarach 78x188 cm. Dach pokryty jest blachodachówką. Poddasze nie jest jeszcze ocieplone ani wyłożone płyta gips-karton . Ile mniej więcej powinna kosztować wstawienie takiego okna i na co zwracać uwagę przy montażu żeby później nie było problemów z oknem (przecieki itp itd), Z góry dziękuję za odpowiedź
Niska ściana kolankowa i 3 Veluxy - gdzie grzejniki?
Maciek81 odpowiedział Maciek81 → na topic → Poddasze jest nasze!
@Kaszpir007: z samymi grzejnikami nie ma problemu - tak jak napisałeś można dać 40-stki. pytanie tylko: czy koniecznie muszę je dać na ścianie kolankowej pod oknami. Chciałbym tam zrobić oświetlenie a grzejniki dać na ścianach bocznych. Ale jak ma mi zimą kapać woda z Veluxów to już wolę dać te grzejniki pod okna, chociaż estetycznie to to nie będzie... -
Maciek81 dodał a topic → w Poddasze jest nasze!
Witam, naczytałem się ostatnio o tym, że grzejniki na poddaszu powinny być umieszczane pod oknami połaciowymi w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza i zapobieganiu roszenia się szyb. Niestety moja ściana kolankowa ma zaledwie 60 cm i teraz pytanie: jak najlepiej umieścić grzejniki w pomieszczeniu widocznym na zdjęciach poniżej: Powierzchnia: 43 m2 3 Veluxy Ściana kolankowa 60 cm Czy dawać na ścianę kolankową grzejniki wys 40 cm? Czy pod każdym oknem powinien być osobny grzejnik? Mój niby-fahcowiec namawia mnie do zamontowania grzejników na ścianach bocznych- czy przy takim rozwiązaniu w zimę nie będzie kłopotów ze skraplaniem się pary wodnej na oknach? Druga sprawa: jakiej mocy grzejniki dać na takie pomieszczenie - wymiary po podłodze to jakieś 43m2 ale są ostre skosy więc kubatura pomieszczenia sporo mniejsza. Czy przyjąć 100 W na metr czy będzie to za dużo? Dom ma 10 lat, jest ocieplony styropianem 15 cm. Z góry dziękuję za podpowiedzi. -
Jeden Czy dwa rodzielacze na grzejniki wdomu z poddaszem użytkowym
Maciek81 odpowiedział Maciek81 → na topic → Ogrzewanie
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że rozdzielacz powinien mieć tyle złączek ile grzejników będzie na górnej kondygnacji? -
Witam, pytanie laika, szukałem na forum ale nic takiego nie mogłem znaleźć: Czy w domu z poddaszem użytkowym grzejniki na obu kondygnacjach mogą pracować na 1 rozdzielaczu czy prawidłowo powinno być tak że grzejniki na poddaszu mają swój osobny rozdzielacz? Sprawa wygląda tak: Na dole mamy piec gazowy i rozdzielacz, poddasze nie było do tej pory wykończone i ogrzewane. Teraz ma się to zmienić. Mój niby-fachowiec mówi mi że może zrobić osobny rozdzielacz dla grzejników na górze ale że równie dobrze "górę" można podłączyć pod rozdzielacz na dole. Twierdzi że zakup rozdzielacza na górę to zbędne koszty. Przy okazji: według niego rozdzielacz to aż 1000 zł. Dziwne bo patrzyłem na alledrogo i tam rozdzielacze to max 500 zł. Czy ktoś z forumowiczów może powiedzieć jak to prawidłowo powinno wyglądać? Z góry dziękuję za podpowiedź.
Witam, mam pytanie odnoście obróbki Veluxów. Chodzi mi o zrobienie stelaża, upchanie wełny mineralnej i zrobienie glifów z płyty GK. Ile mniej więcej powinna kosztować obróbka okna o rozmiarach 78x118? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Witam, z góry przepraszam jak pytanie już było ale szukałem szukałem i nie potrafiłem znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Ocieplam poddasze, pomiędzy krokwie zostało położone 15 cm wełny Rockwool Toprock, do tego w poprzek Panowie kładą teraz 5 cm Superrock. I pytanie moje takie: czy w profileCD60 wkłada się wełnę? Sugerowałem żeby tak robili ale z wielkim zdziwieniem stwierdzili że z czymś takim się jeszcze nie spotkali. Twierdzą że dają tej wełny (5cm) tyle ze i tak wchodzi ona w ten profil. Przeszukując internet nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. W skrócie: dawać czy nie dawać tej 5-tki w profile? Z góry dziękuje za pomoc.
