Maras508
O Maras508
  • Urodziny 05.04.1990
    Inowrocław
  • Kod pocztowy
    88-100
    kujawsko-pomorskie
Maras508's Achievements
  1. Witam wszystkich serdecznie. Kupiłęm sobie płytki gresowe na ściany (ściana to bk + tynk cw) i te płytki mają rozmiar 33x66 a konkretnie jest to stargres torino. Wiem, że nie powinno się takich płytek na zwykłym kleju, więc zakupiłem klej elastyczny do gresu cekol c-10, ale on spełnia norme C1T i tak się zastanawiam czy to wystarczy, bo gdybym miał to kłaść na podłogę to spokojnie. klej klasy C1 ma przyczepność 0,5 N/mm2 to wydaje mi się że jak to przemnożyć przez powierzchnię to wychodzi przyzwoita wartość, więc absolutnie waga płytki nie powinna być problemem, tym bardziej że na ścianie nie będzie narażona na zadne naciski, ale wolę się zapytać was o opinię. Generalnie ten klej nadaje sie do gresu do podłogówki wiec mysle ze jest ok ale czy na scianie bedzie tez ok? Za odpowiedzi z góry dziękuję.
  2. dzięki za odpowiedź
  3. a ile płaciłeś za ten klej, bo nie mogę znaleść ceny w internecie? Poczytałem o nim i rzeczywiście wydaje się dobry tylko zastanawia mnie, czy do wewnątrz potrzebny jest klej odkształcalny, bo w twoim przypadku na zewnątrz na styropianie to sprawa jest jasna.
  4. czy naprawdę nikt mi nie potrafi pomóc?, jeżeli ktoś nie jest pewny niech wyrazi swoją opinię chętnie wysłucham
  5. Witam! Mam dylemat ponieważ w niedalekiej przyszłości będę kładł płytki klinkierowe pierwszy raz( wcześniej amatorsko kładłem płytki ceramiczne) i nie wiem jakiego użyć kleju, tzn. szukałem takich informacji ale przeważnie w poradnikach pisze żeby używać odpowiedniego kleju do klinkieru ale jaki jest ten odpowiedni? Gdzieś czytałem że trzeba używać kleju elastycznego- ok zgodzę się z tym, gdy ktoś chce kłaść płytki na styropianie, na g-k bądź osb, ale ja chcę kłaść w pomieszczeniu na ścianie otynkowanej z siporeksu oraz na zewnątrz na ścianie z sylikatu więc wydaje mi się, że klej elastyczny to lekka przesada, poza tym jest drogi, więc nie chciałbym przepłacać jeśli nie muszę. Czy te "kleje do klinkieru" naprawdę czymś się różnią od tych normalnych, bo na przykład taki klej mapei glazurnik ten uniwersalny to klasa C1 a ten do klinkieru C1T czyli poza zmniejszonym spływem ja tu żadnych cudów nie widzę. Czy na takim podłożu jak opisałem mogę użyć tego najzwyklejszego glazurnika od mapei, czy muszę dopłacić i kupić jakiś klej elastyczny, bo mi się osobiście wydaje, że zwykły klej w zupełności wystarczy?
  6. Witam wszystkich serdecznie, jest to mój pierwszy post na forum. Właśnie zabrałem się za szpachlowanie i najpierw muszę przygotować podłoże, zacząłem zdzierać starą farbę szpachelką, uprzednio namaczając farbę wodą, no i są miejsca w których zeszło bez problemu a są też takie gdzie farba za żadne skarby nie chce puścić, całość zmatowiłem papierem ściernym 40, dodam, że ta farba jest w miarę nowa i dlatego tak się dobrze trzyma(2 lata). Ścianę mam zamiar również zagruntować, czy to wystarczy czy trzeba jednak będzie tą farbę zedrzeć do tynku? Mi się wydaje że skoro się trzyma to będzie ok, ale chciałbym poznać waszą opinię.
