amber
Zawartość dodana przez amber
  1. U Ciebie można zastosować oba rozwiązania , mała popularność dysz pasmowych wynika z ograniczeń w pokryciu nawadnianego obszaru ,zwykłe dysze są bardziej uniwersalne .
  2. Jak masz perspektywę gazu ziemnego to kupuje się kilka butli 11 kg. i można się przemęczyć a tak trzeba płakać i płacić a jak znam gaspol z własnego doświadczenie może być tylko drożej
  3. Zawsze wygodniej jest wyłączyć sterowanie nie wychodząc z domu , szczególnie jak pada
  4. Witam Muszę obudzić po zimie szare komórki ale oczywiście pomogę zrobić projekt , natomiast sterownik trzeba umieścić w takim miejscu aby był łatwy dostęp do niego czasem trzeba zmienić parametry nawadniania .
  5. Trzy sztuki ale już widzę bardzo dużą różnicę na plus , w miarę możliwości porównuję temperaturę na kolektorze z temperaturą kolektorów SonErgo link na 18 stronie i na chwilę obecną jest u mnie 32 C - płaskie 14,7 C . Najciekawsze z tego wszystkiego jest to że wymienili również sterownik auroMatic 620 i VR 90 .
  6. No i stało się mam wymienione kolektory , płyn i całą elektronikę do sterowania
  7. Spróbuj wodą pod ciśnieniem może jakiś szlam się osadził .
  8. Jeżeli pompa działa , układ jest odpowietrzony to pozostaje tylko zatkanie rur
  9. Nie jestem w tym temacie biegły ale mam coś do czynienia z wodą i sprawdziłbym najpierw pompę ,zakładam że jest dobrze odpowietrzone .
  10. A coś więcej np. ile kolektorów , jakie płaskie czy rurowe , jaki zasobnik itd.
  11. Zacytowałeś mnie to może mógłbyś wyjaśnić o co chodzi , bo ja odniosłem się do Twojego stwierdzenia że u Ciebie na dobę spada tylko o kilka stopni temperatura w zasobniku i to pomimo że jak twierdzisz używasz ciepłej wody . Jeżeli możesz to podziel się swoim doświadczeniem, sądzę że wiele osób będzie zainteresowana rozwiązaniami jakie zastosowałeś
  12. Jeżeli nie używasz ciepłej wody to na pewno starczy i na dłużej
  13. To jest coś w stylu akcji naprawczej samochodu wymieniają ponieważ mogą wybuchnąć
  14. Trzy osoby , wymieniają na te 570 ale na pewno to będę wiedział jak przyjadą do mnie
  15. Przyznam że byłem rozczarowany kolektorami tym bardziej że kosztowały dużo , jedyny plus to taki że po prawie 7 latach wymieniają mi na nowe .
  16. Kolektory Villant VTK 550 szt. 3 każdy po 15 rur , razem 45 szt. rur pozdrawiam
  17. To zależy jaką mam temperaturę w zasobniku czasem się włączy , czasem nie ale na pewno nie podgrzeje wody do np 40 C . Moja opinia na temat kolektorów jest taka że można lepiej wydać te pieniądze .
  18. Żeby kolektory działały musi świecić słońce w innym przypadku działają słabo lub wcale i żeby kolektory działały musi być różnica temperatury pomiędzy zasobnikiem a kolektorem dla przykładu jeżeli masz na kolektorze 60 C a na zasobniku 62 C to kolektor nie działa ( ja mam ustawione chyba 3 C różnicy ) Jeżeli masz takiego sprzedawcę który da Ci na piśmie że jak zamontujesz kolektory będziesz miał ciepłą wodę przez całe lato to tylko brać i montować .Ja mam zamontowane kolektory rurowe owszem działają ale jak bym nie miał zamontowanego piecyka gazowego to raczej musiałbym się przyzwyczaić do zimnej wody .
  19. Plus grzałka elektryczna na pochmurne dni
  20. A po co kolejny drenaż jak nie masz gdzie odprowadzić nadmiar wody z już zrobionego
  21. Studnia nie obniży poziomu wód gruntowych ale może spowodować że drenaż będzie działał a o to chodzi . Ja mam studnię wywierconą na głębokość ok 20 m. na to nałożone 3 kręgi rura od studni znajduje się na gł ok. 1,5 m. i pomimo że do studni przesiąka woda podskórna to lustro wody utrzymuje się na poziomie ok. 6 m . poniżej gruntu . Zaznaczę że do studni woda dostaje się przez połączenie pomiędzy kręgami
  22. Dzieje się tak że do paleniska dostaje się powietrze może klapka od wentylatora się zawiesza albo jest inna nieszczelność pieca
