Raque
Raque's Achievements
  1. Jasne, że można, lecz problem pozostaje. Czy robić wylewkę, czy tylko oczyścić podłogę i kłaść panele np na płytę OSB.
  2. W drugim pokoju też chcę położyć panele. Sytuacja jest inna. Różnica z poziomem podłogi w przedpokoju to 20 mm, a pokój pokryty jest starymi płytkami PCV. panel+podkład to 14mm, więc ewentualna wylewka będzie musiała być 5-6mm. Podłoga raczej trzyma poziom. Czy warto robić wylewkę, czy też można podnieść jakoś poziom o te pół centymetra i kłaść panele na płytki PCV? Jeśli wylewka to jaka, SAM 100 czy może jakaś rzadsza? Dodam, że w rogach pokoju jest masa kitu a gdzieniegdzie ok 2 mm szpara między płytkami PCV a ścianą.
  3. Wielkie dzięki za odpowiedzi! Co do wilgotności wylewki, to nie mam obaw – sporo czasu na ściany i sufit jeszcze potrzebuję Mam jeszcze pytanie – jak przymocować płytę skoro idzie na folię?
  4. Poza ww. pytaniem, mam też wątpliwości co do szczegółów tzn. - rozumiem, że folia idzie na płytę, a potem daję na nią podkład i panel, - jak przymocować płytę do podłogi, tzn. jakim klejem i czy umacniać kołkami?
  5. Witam. Chcę położyć panele na podłodze w pokoju w bloku. Podłoga w pokoju była 3 cm niżej niż poziom w przedpokoju (przedpokój jest po remoncie, podłoga z płytkami). W remontowanym obecnie pokoju poszła wylewka, która podniosła poziom podłogi, ale za mało. Po położeniu podkładu (6mm) i paneli (8mm) różnica z progiem przedpokoju wynosi ok. 1 cm. Chciałbym uniknąć robienia kolejnej wylewki. Czy można podnieść poziom w pokoju o ok. 1 cm w inny sposób, np. płytami pilśniowymi lub OSB? Czy układ wylewka-folia-płyta pilśniowa/OSB-podkład 6mm będzie ok.?
