tez czytalem i sie uśmiałem bo skojarzyło mi się nie wiedzieć czemu z benzyną,,,,
jak na świecie ropa tanieje to tam tanieje a tu u nas cisza....
jak tam drożeje to u nas drożeje od razu heheeh
ale przechodząc do meritum czyli ogrzewania prądem....
bardzo chciałbym dołączyć do Waszego znakomitego towarzystwa (przebrnalem w ponad tydzień wszystkie 637 stron to wiem co mówię
za parę dni startuję z domem, to szkielecior więc powinno być szybko, tak 'na chłopski rozum" stwierdziłem, że wystarczy mu grzanie prądem, kominek dla przyjemności i po lekturze wątku kbaba może jakas klima z funkcją grzania...
obce mi są niestety schematy OZC, nie mam czasu na usiłowanie zrozumienia tej strasznej dla mnie materii o ochocie nie wspomnę...
jeśli bylibyście tak mili i mniej więcej powiedzieli choć czy nie zbankrutuję bardzo na tym prądzie, mam jeszcze w końcu ze dwa miesiące na jakiś ruch...
w projekcie jest mniej więcej tak:
dom mały parterowy 72m projekt
http://ibudhaus.pl/ibudhaus/index.php/domy-parterowe/29-seria-bungalow-nowosc-dach-dwuspadowy
standard nazwany tam Passive czyli
fundament 200mm styropian plus 150mm styropian do ocieplenia fundamentu z boku
kable devi wylewka ok 10cm
Ściany zewnętrzne
Wspł K dla ścian: 0.11 W/m2
Przekrój sciany zewnętrznej
Płyta gipsowo – kartonowa 12mm na stelażu (wykonywane po instalacjach jako część robót wykończeniowych, w stelazu 50mm wełna)
Folia paroszczelna
Konstrukcja drewniana – belki 40*200 / wełna min gr 200mm
Płyta osb gr 12mm
Folia wiatroizolacyjna
Styropian ryflowany, frezowany gr 150 mm
Tynk akrylowy
Dach krokwiowo – jętkowy z podpartą kalenicą montowany z pojedynczych krokwi, składający się z następujących warstw, licząc od dołu:
Wspł K dla dachu: 0.11 W/m2
Przekrój dachu:
Płyta gipsowo – kartonowa 12mm na stelażu (wykonywana po instalacjach jako część robót wykończeniowych, w stelażu 50mm wełny)
Folia paroszczelna
Konstrukcja drewniana – krokwie 60*180 + konstr. pod izolację / wełna min gr 350mm
Kontrłata 20*50
Łata 40*50
Blachodachówka
Uwaga dotycząca docieplenia dachu - w strefie jętki (sufit poziomy pod dachem na piętrze) montujemy wełnę gr 350mm w strefie krokwi montujemy 300 mm wełny + 50mm pozostaje do montażu w stelażu płyt g.k na etapie wykończeń.
do tego:
okna drewniane wspołczynnik całego okna ponizej 0,9
wenylacja mechaniczna, maly kominek, myślę o PC do cwu
pewnie jeszcze o czymś zapomniałem...
wydaje sie ze to powinno byc w miarę ciepłe i energooszczędne...
co sądzicie?
