marekbo
Zawartość dodana przez marekbo
Dzięki, a który materiał będzie lepszy na podbudowę pod chodnik i podjazd, tłuczeń wapienny czy te kamienie wymieszane z piaskiem?. Kamienie i piasek mam, tłuczeń bym musiał kupić i zastanawiam się czy warto...
- 4 odpowiedzi
Witam, Zostało mi 25 ton kamieni polnych z drenażu, stosunkowo dużej frakcji, czy mogę je wykorzystać na podbudowę po kostkę ?. Wody mam wysoko, ale nie mam żadnej gliny czy innego syfu. Poniżej zdjęcie po wykopie z drenażu, w zasadzie sama ziemia. Muszę zamówić piach i tłuczeń, ale nie mam co zrobić z tymi kamieniami, to takie polne kolorowe kamienie (na zdjęciu brudne:)) czy można też wykorzystać do produkcji betonu?
- 4 odpowiedzi
"wisząca" podmurówka bez fundamentu
marekbo odpowiedział marekbo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam, Zdecydowałem się na własne nadproże, dlatego że mam jeszcze 30 ton piachu i żwiru, kilka szalunków przygotuje sobie na ziemi, odleje trochę i będę później układał, zajmie mi to trochę więcej czasu bo praca będzie rozłożona w czasie. Potrzebuje pomocy w przygotowaniu nadproża, podaje parametry: - Wymiary nadproża 220x25 (będą zachodzić po 20cm na fundament ze słupka), ale nie wiem jaką wysokość zrobić, zależy to pewnie od zbrojenia - Na nadprożach będą 3 rzędy cegły klinkierowej i przęsła zawieszone na murkach, ale chciałbym również wypełnić niektóre odcinki "szczelnie" cegła klinkierową tzn. prawię na wysokość murka tj:200cm - jakie zbrojenie zastosować?, ile prętów i jakiej grubości.- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
Już w miarę opanowałem, tylko najpierw nawijam pakuły, a później "żabą" ściskam w kilku miejscach gwint i wtedy mi się pakuły nie ślizgają, oczywiście na koniec pasta. Próbowałem najpierw brzeszczotem piłować gwint, ale pakuły przy skręcaniu mi się ślizgały, pewnie to kwestia wprawy. Próba szczelności zakończona sukcesem . Dzięki za pomoc
Dzisiaj skręcałem rury, jedną kolanko mosiężne mi pękło za mocno pewnie dokręciłem, zauważyłem dopiero po próbie szczelności, ale później już było lepiej:). W jaki sposób ustawić kolanko gwintem do góry, gdy po skręceniu (na próbę bez uszczelnienia) gwint wypada na dole?
ok dzięki wszystkim za cenną pomoc , szukałem wcześniej jakiś filmów, ale niestety nic nie ma . Pastą smarujemy gwint przed nawijaniem?, czy tylko po nawijaniu?.
Dzieki, wiem juz w ktora strone:), mam owinac gwint tak zeby wypelnil cala przestrzen?. Dodalem zdjecie napisz prosze co jest nie tak
Witam, Chciałbym przećwiczyć nawijanie, ale w internecie jest dużo rozbieżnych opisów. Zamieszczam zdjęcie i mam kilka pytań: 1. Ile razy nawijać teflon?, w którą stronę patrząc na zdjęcie (gwint zewnętrzny). 2. Czy pakuły nawijać od zewnętrznej do wewnętrznej strony czy odwrotnie. 3. W którą stronę nawijać pakuły?. 4. Czy pakuły muszą być jednym kawałku?, czy można nawijać odcinkami?
Przeglądając filmy, trafiłem na gotowe rozwiązanie, okazuje się że ktoś już wpadł na to wcześniej http://www.youtube.com/watch?v=ZCPtQxXBBng- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
jak tak samo tutaj jest jedna warstwa? (tylko płyta), mam zrobić korytka z płyt?.
- 3 odpowiedzi
- elektyczna
- instalacja
Witam, O w jaki sposób w płycie krzemianowo-wapniowych ukryć instalację elektryczną i w jaki sposób zabezpieczyć puszkę przed wysoką temperaturą?. W tradycyjnej zabudowie wystarczy wszystko ukryć w wełnie.
- 3 odpowiedzi
- elektyczna
- instalacja
Fundament pod ogrodzenie
marekbo odpowiedział soloo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
dziurę pod słupki wygodnie się robi świdrem, są różne średnicę i długości, łopatą możesz później poprawić. -
Hej, Tak planowałem, troche gruzu mi zostało .- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
Przęsła mają 180cm, rozpiętość max 215cm o coś takiego mi właśnie chodzi tylko myślałem o gotowych nadprożach. Zrobiłem rysunek na szybko, czyli takie rozwiązanie będzie ok?- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
Witam, Chciałbym zrobić podmurówkę z 3 rzędów klinkieru i nie bardzo uśmiecha mi się lać tyle betonu do ziemi (100m ogrodzenia), wody gruntowe mam wysoko i boje się że tylko pogorszę sytuacje taką "ścianą w ziemi". Czy można między słupkami zrobić coś ala nadproża? i na nich ułożyć klinkier?., fundament pod słupki zrobię z ławą poniżej strefy zamarzania, a zbrojenie pionowe słupków połączę z poziomym tego nadproża. Nadproże bym zrobiłbym na równo z gruntem.
- 16 odpowiedzi
- "wisząca"
- fundamentu
Zapotrzebowania na ciepło nie znam, wyjdzie w praniu, ściany 50cm (z pustką powietrzną) +styropian 15cm. W prawdzie mam w projekcie te dane projekcie po inwentaryzacji budynku, ale to raczej na potrzebny urzędu. Policzyłem objętość wody w podłogówce wyszło mi na parterze ok .80L, parter ma tylko 42m2, ale rurki układałem na styropianie Knauf floor i ułożyłem tak jak były wypusty czyli co 10cm po całości. Jaki bufor powinienem dobrać?, na poddaszu (42m2) ułożę już co 15cm. Jakie są koszty takiego rozwiązania? (bez robocizny) bo chciałbym mieć c.w.u no i tak podłogówka. Piec kospela nie wykorzystam bo doczytałem ze max mogę ustawić 60stopni, a bufor podobno się grzeje na 90.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Nie jest tak źle, tankujesz tak jak w samochodzie na 80% to ten sam gaz. w 2013 montowałem zbiornik i z montażem (łączenie z instalacja wew. i .zew) dałem mniej niż 10 tyś.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
ok dzięki, na pewno pomysł wart uwagi, ale nie jestem pewien czy tak bardzo mi się opłaci. Koszt 1kWh przy II taryfie to 0,30 zł, bufor też pewnie się parę godzin ładuje, a w tym czasie grzać też muszę. Przy propanie (gdybym kupił po 1,8 zł co w lecie jest realne) mam koszt 1kWh 0,27 zł przez całą dobę. Podłogówka to też bufor, myślę że jest to idealne dla kogoś kto grzeje piecem na węgiel lub płaszczem wodnym non stop.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
1. Czyli bufor pracuje w układzie zamkniętym razem z podłogówką?. 2. w jaki sposób zawór obniża temperaturę wody do 35? (miesza wodą z sieci?). 3. Może uda się wykorzystać ten piec kospela (model kospel ln2p), który mam do tego bufora ? link 4. Można prosić o jakiś przykładowy schemat?, temat do przemyślenia bo kominek z płaszczem pewnie też mógłbym ładować ten bufor.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
a jak to działa?, rozumiem że w taniej taryfie grzejemy wodę w zbiorniku, taki zbiornik jest podłączony przez wymiennik płytowy?, i jakiś zawór 3d, który reguluje temperature?. pozdro.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Bogatemu nikt, ale ja jestem biedny dlatego pytam na forum . Zbiornik 500L?, ja moje pomieszczenie na kotłownie ma 8m3
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Kospel jest awaryjny, a kominek rekreacyjny. Grzebałem w internecie i znalazłem w końcu chyba najlepszy kalkulator ogrzewania (ktoś się napracował żeby go stworzyć) możecie sami podać wszystkie dane. Polecam link . Zdecydowałem się w końcu na ten gaz, za 12000 zł mam pełną zbiornik, dobry piec i komin.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Najlepsze jest to że ja mam już własny zbiornik, który jest podłączony wraz z instalacją zew. i wew. była kasa to postawiłem w 2013r. Jeszcze go nie tankowałem. Teraz jestem na etapie, gdzie muszę się w końcu zdecydować czym grzać, wypadałoby gaz skoro jest instalacja, ale bardziej mnie interesują miesięczne rachunki. Dom mały ponad 80m2 podłogówka w całości. - Dobry piec na gaz 2F/kondensacyjny/zamknięta komora od 5500 zł - Tankowanie do pełna ok. 4000 zł - komin ok 1500 zł + podłączenie a np.: Pompa ciepła Panasonic AQUAREA 7kW 13 950 zł z montażem (dwa razy w przeglądy po 150 zł netto + dojazd). i mam dylemat piec elektryczny Kospel już mam podłączony i kominek z płaszczem, ale to traktuje jako awaryjne i rekreacyjne, kominkiem nie będę palił non stop tylko jak będę w domu i jak będzie mi się chciało palić . Stąd moje pytanie gaz czy prąd. Bo koszty dokończenia gazu i instalacji pompy wcale tak mocno się nie różnią.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
Witam, Które ogrzewanie jest tańsze?, chodzi mi o miesięczne rachunki, prąd w II taryfie, ale trzeba liczyć pół na pół bo grzać trzeba cały czas . Pomijamy koszty związane z instalacją. Nie wiem jakie są ceny propanu, bo firmy mailowo coś tajemniczo odpowiadają.
- 37 odpowiedzi
- (własny
- podłogówka
W niczym się nie płaczę tylko czytaj dokładnie. Dobrze wiem o czym piszę, nie napisałem że mam 35 tylko że wystarczy mi 35 stopni, w tej chwili jak zagrzeje kominkiem to temperatura podłogi jest wyższa niż zaleca producent, czyli ponad 35 stopni bo na wymienniku jest tyle ile idzie z kominka. 35 stopni to ja mogę sobie ustawić na piecu gazowy albo elektrycznym. Spytałem bardzo precyzyjnie bo mam rozdzielacz OP bez głowicy, ma jedynie rotametry i zawory odcinające.
- 6 odpowiedzi
- kominek
- podłogówka
