marekbo
Zawartość dodana przez marekbo
  1. Witam, Pytanie czysto teoretyczne, jak się mogą zachować zabezpieczenie przy zwarciu i przeciążeniu za C25 w takim układzie. 1.Topiki zwłoczne 25A>C25 2.Topiki zwłoczne 25A>Topiki zwłoczne 25A>C25A które zadziałają szybciej?.
  2. Witam, Potrzebuje kominek żeby grzać nie zamieszkały jeszcze dom, powierzchnia grzania 42m2 (tylko parter). Zastanawiam się nad: THORMA KIRUNA II Moc nominalna: 4,0-12,0 kW Waga 85Kg -przyłącze świeżego powietrza z zewnątrz -wnętrze wyłożone wermikulitem. lub Piec żeliwny Koza K9 10kW z dolotem powietrza ASDP (nie mylić z powietrzem z zew.) Waga 160KG Używany do dalszych remontów na zimę, nie chcę "śmieciucha" za 200 zł bo takiego już miałem i wiecznie trzeba dokładać do niego. Chciałbym zapalić i mieć spokój na parę godzin. Na plus Thormy jest podłączenia powietrza z zew, ale żeliwny waży dwa razy więcej to chyba będzie cieplej ? (szybciej/dłużej) pozdrawiam.
  3. Witam, Zadałem to pytanie na innym forum, ale odzywa się tylko jakiś Pan Brzeczkowki, który chcę ocieplać wełną od środka, nie wiem czy to jakieś bzdury czy prawda, ale chciałbym ocieplić mały domek wybudowany w latach 60. Ściana wygląda od zew tak: tynk/cegła pełna/pustka/pustak żużlowy i nowy tynk maszynowy gispowy (gruby bo ściany musieli równać i jest nawet 5-6cm miejscami). Chciałbym dać styropian, dom będzie miał WM z odzyskiem ciepła. Mogę go w końcu ocieplić styropianem ?
  4. To mnie zaskoczyliście bo ja myślałem że skoro nie ma wody to więcej ciepła idzie przez szybę, ale skoro tak to chyba inna konstrukcja niż w zwykłym kominku, ale zapytam producenta.
  5. Witam, Potrzebuje opinii na temat modelu Szmaragd, mam małych dach 115m2(dwa dwuspadowe) zastanawiam się na czarną karpiówką i Ruppceramika szmarag. Dom będzie w białym klinkierze.
  6. Witam, Czy można podłączyć kominek z płaszczem wodnym jako "zwykły" kominek?, w tym roku nie skończę remontu domu, wprowadzę się dopiero w przyszłym roku. Ogrzewanie będzie gazowe (podłogówka) oraz kominek z płaszczem w układzie otwartym. Czy mogę zatem podłączyć kominek z płaszczem i grzać nim jak zwykłym kominkiem (bez podłączania całej niezbędnej instalacji), podłączył bym jedynie dolot powietrza z zew.
  7. Może odcinek krótki, ale zobacz co jest w warunkach, może teren "trudny", albo trzeba przeciski robić?.
  8. Witam, Znajomy chciałby wykorzystać zasuwę do jakieś nietypowej wentylacji, czy zasuwa burzowa zatrzyma dym, smród i wszelkie gazy?.
  9. Zapomniałem napisać że niedawno kupiłem 200 ton czystej ziemi z wyciętego lasu. Ziemia przez wiele lat była z hałdowana. Operator zrobił mi odkrywkę i ładował czarną jak węgiel ziemie. Może stąd ten zapach, zresztą już nie czuć. Czy powinienem coś z tą ziemią zrobić zanim posadzę na dobre trawę?. pozdrawiam
  10. Witam, Prosty odcinek 50mb przy ogrodzeniu, ale jest to teren gdzie wody gruntowe są wysokie w tym miejscu zwykle rosła trzcina (gdy działką jeszcze nikt się nie interesował). Gleba jest tam wilgotna tam trochę było czuć smrodek gdy kopaliśmy w tym miejscu . Wiem że prawie wszyscy dają korę, ale nie wiem czy po ulewach mi nie wypłynie . Widziałem że Mcdonald (u nas przynajmniej) dał kamienie polne, takie kolorowe ja właśnie ich mam bardzo dużo i nie mam co z nimi zrobić. Nie wiem co lepsze w taki układzie.
  11. Ja za montaż własnego zbiornika 2700 w tym roku dałem ok 8 tyś (montaż,zbiornik z płytą,projekt,skrzynka gazowa z licznikiem).
  12. Witam, Z jednej strony działki dzieli mnie płot siatkowy z sąsiadem na prostym odcinku 50m. Płot jest wysoki na 1m, będę sadził tam gęsto tuje, ale na razie chciałbym dać matę wiklinową żeby zakryć to tło jego działki, czy mata wikllinowa może być wyższa niż ogrodzenie ?, nie złamie sie przy podmuchach wiatru?. Myślałem o 1.5m.
  13. Witam, Może mi ktoś rozpisać ile piasku (łopat) żwiru (łopat), wody i cementu należy dać na beton pod płytę?. Będę wdzięczny za kolejność dozowania
  14. Witam, 1. Czy zamiast zalewania dziury betonem można do gotowych bloczków komórkowych (300/240/590) przykręcić kotwę i zamontować je pionowo w ziemi?. Do kotwy będą zamontowane słupki drewnianie 7x7 pod panele drewniane Jantar. 2. Jakie odstępny powinni być między słupkami żeby zamontować panel 180x180? pozdr.
  15. Instalację mam już wykonaną (tylko zew.) mam już wszystkie dokumenty łącznie z projektem, czyli najpierw do starostwa że chcę postawić zbiornik (co już zrobiłem, ale nie będę o tym mówić), po 30 dniach muszę zgłosić się do nadzoru że stawiam zbiornik, i dalej do udt tylko muszę napełnić zbiornik?. Czy mogę zgłosić się do UDT jeśli nie mam wykonanej instalacji wew.?(dom aktualnie w remoncie), czy wystarczy im "nabity" zbiornik?. Czy do UDt mogę się zgłosić np: za na jesień?, wtedy chciałbym napełnić zbiornik jest jakiś czas na to?
  16. Witam, Jaka jest kolejność załatwiania formalności żeby uruchomić zbiornik?. W protokole mam UDT, Starostwo i Nadzór budowlany. Zbiornik naziemny 2700.
  17. Hej, Odkopałem w 3 miejscach http://img22.otofotki.pl/miniaturki/mp938_2013-04-08-18.jpg Fundament sięga na 60cm, przy kopaniu było rzeczywiście sucho. Czy mogę wykopać wąskim szpadlem dookoła rów i uzupełnić fundament betonem zamiast bawić się w obrzutkę?. Izolacja pozioma jest ok, zastanawiam się czy w ogóle coś robić z tym fundamentem.
  18. Witam, Chciałbym zrobić drenaż opaskowy bo działki idą kaskadowo, zastanawiam się czy podkopywać fundament odcinkami do ław (jeżeli w ogóle są ławy:D), czy lepiej nie ruszać fundamentów jeżeli wew jest sucho. Izolację są tylko poziome, pionowych na 90% nie ma, ale zrobię mały wykop i sprawdzę. Dom jest z lat 60. Na początku była to stodoła później to przerobili na dom (w latach 70). Mam skute wew. tynki widać 6 kolumn z cegieł pewnie na wieżbę, domyślam się że przestrzenie wtedy były wypełnione deskami, później zrobili dwie ściany (wew z cegieł, zew z pustak żużlowy) + lany strop. Dom jest mały (7x6m) trochę jak bunkier w środku wygląda teraz . Fundament z zew wyglądają tak: Wydaje mi się że były wylewane później jak stawiali ściany http://img22.otofotki.pl/miniaturki/yv677_2013-04-08-10.jpg A tu granica z sąsiadem (dom w granicy), widać jaka jest różnica terenu, woda na pewno napiera na fundament przy ulewach, na razie jest sucho, ale po tylu latach pewnie fundament do poprawy. W tym właśnie miejscu chciałbym zrobić drenaż (na terenie sąsiada) tylko pytanie ja jakiej głębokości ?. http://img22.otofotki.pl/miniaturki/it102_2013-04-08-10.jpg Jeszcze jedno zdjęcie od frontu (wyższa działka jest sąsiada właśnie) http://img22.otofotki.pl/miniaturki/vc114_2013-04-08-10.jpg Ja mam wodę na 1m, działką, która jest niżej od mojej pływa (widać to teraz przy roztopach, kałuże w wielu miejscach), u mnie nie ma śladu po kałużach, ale w studni, kręgowej, którą wykopałem rok wcześnie z myślą o tym drenażu woda jest na poziome równym z działką sąsiada, który jest niżej ode mnie (do 1m), zresztą sąsiad, który jest najniższej ma strumyk na tym poziomie. Tak to w skrócie wygląda,
  19. Dzięki to zrezygnuje, procedura pewnie taka sama jak przy kredycie, dużo papierów, żyrantów itp. Poczekam aż w tym kraju zrobią normalną dotacją ja Europie Zachodniej to bo to śmieszne że mam gotówkę, a bank będzie jeszcze zarabiał.
  20. Witam, Czy to prawda że dotacja na solary wymaga kredytu w banku?, jeżeli mam gotówkę,a chciałbym wziąć dotacje to muszę to zrobić przez kredyt?.
  21. Witam, Mam zerwaną całą starą podłogę aż do ziemi, zastanawiam się nie czy nie dać na podbudowę grubego żwiru, zostało mi go bardzo dużo: http://img22.otofotki.pl/miniaturki/dx925_2013-03-17-12.jpg Zagęścił bym mechanicznie, na to był dał piasek i ponownie zagęścił, zawsze dodatkowa ochroną przed podciąganiem kapilarnym. Na to bym dopiero wylał beton>izolacja przeciw.. itp co o tym myślicie ?
  22. Hmm, ja miałem tylko studzienkę z kanalizacji na swojej działce (i to pewnie jest granica własności), ale nie byłem podłączony. Zrobiłem podłączenie sam, przyjechali Panowie z kanalizacji zrobili odbiór, a geodeta mapkę. Może z wodą jest inaczej bo granica jest do licznika i tu są problemu z odbiorem.
  23. Witam, Jaką złączkę kupić pod filtr Filtr igłowy do studni z gwint zewnętrzny 5/4" , zamawiam przez internet, ale mam problem:D. Złączka pod rurę PE 32. Będę wdzięczny za link
  24. Masz tylko 8 metrów bierz łopatę, piwko znajomego i kop , rura układasz ze spadkiem, zrób tylko sobie studzienkę rewizyjną. Jak zrobisz popytaj geodetów o cenę za mapkę powykonawczą bo ceny mogą cię zaskoczyć.
