nirel
O nirel
- Urodziny 15.03.1973
Ogrodzenia, podjazdy, powierzchnia działki
Rzeszów
podkarpackie
nirel's Achievements
Sam robię wentylację.
nirel odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Moim zdaniem najważniejsze aby rozprowadzenie powietrza było prowadzone w "ciepłej strefie". Co prawda jeszcze nie widziałem anemostatów na ścianach ale może jest to dopuszczalne. Tylko że w tym wariancie może być kłopot z krzyżowaniem się rur w podłodze . Natomiast jeśli planujesz zabudowę typu podwieszany sufit to masz idealne miejsce aby ukryć rury. Tylko wyjście "głównymi" rurami do skrzynek trzeba gdzieś ukryć.- 4 925 odpowiedzi
Potrzebuję Waszej pomocy : Otóż używam w domu rekuperator Kinetic B (z bypassem, bez czujnika wilgotności, ta wersja softu w której pomylone jest tłumaczenie "wł/wył") i od jakiegoś czasu chyba padł sterownik ponieważ cały czas włącza się w trybie osuszania. W ustawieniach mogę zmienić tryb osuszania na wyłączony ale prawie natychmiast przełącza się ponownie na tryb osuszania (na wyświetlaczu przestawiam na "off" i natychmiast przeskakuje na "on"). Oczywiście nie da się używać takiego rekuperatora , który cały czas pracuje na 100%. U siebie mam skonfigurowany ten rekuperator do pracy z zewnętrznym czujnikiem CO2 i na odpowiedni zacisk podaję sygnał sterowania (chyba 0-10v - chyba się to nazywa "control mode 2"). Przed awarią pozwalało to sterować nim płynnie w określonym zakresie ale teraz nie reaguje na nic poza sygnałem włączenia (po zwarciu określonych styków włącza się od razu na 100% i nie reaguje na sygnał sterujący). Nie zmienia się nic nawet po zmianie trybu sterowania na "zwykły" (control mode 1) - z zadanymi godzinami w jakich ma pracować z określoną wydajnością. Resetowanie do fabrycznych nie pomogło. Czy ktoś z Was ma pomysł jak to naprawić ?
Ja zastosowałbym jakąś przyzwoitą skrętkę komputerową. Zawsze może się później przydać na sprytniejsze sterowanie - np jakiś panel z wyświetlaczem albo inne cuda
Duże murowane donice do ogrodu
nirel odpowiedział odaro → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Witam po dłuższej przerwie. Donice skończone i taras przy nich prawie też. Poniżej kilka zdjęć. Donice mają już dwa lata i przez ten czas rosną w nich dwie sosny(?) . Oczywiście są podlewane. Zimę przetrwały raczej bez szwanku (donice i drzewka ). Prawdopodobnie pomocny w tym był styropian na wewnętrznych ściankach donic. Jeden problem jaki się pojawił to ciemne zacieki na tynkowanej "barankiem" powierzchni donic. Teraz gdybym je robił to górna powierzchnia murka miałaby leciutki spadek do wnętrza donic co zminimalizowałoby zacieki. -
Sam zastanawiam się nad takim układem ale mam wątpliwości co do trwałości wentylatora na czerpni ze względu na pracę czasem w bardzo niskich temperaturach. Zaletą oczywiście jest dużo cichszy nawiew .
Do tej pory myślałem, że przepływ powietrza przeciwprądowo jest kluczowy dla działania wymiennika z sensowną wydajnością. Ale ponad 90% wydajności przy przepływie współprądowym w Twoim przypadku zdaje się temu przeczyć ... Jednak ja bym przerabiał aby uzyskać przepływ przeciwprądowy. Samo obrócenie wentylatora może nie wystarczyć. Filtry powietrza powinny być przecież przed wymiennikiem aby go nie zapchać kurzem . A tak swoją drogą to podoba mi się Twoje wykonanie całej obudowy.
Gruntowałem Ceresitem ct17 (o ile dobrze pamiętam) . Ta guma to był Atlas Woder Duo i nakładałem na górną krawędź całego murka (i donic) z "zawinięciem" na boczną ściankę około 15cm. Tak ustaliłem z doradcą z Atlasa. -
Dziennik budowy - dom kopuła Autorusa
nirel odpowiedział autorus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
A może lepszym wyjściem byłoby nadlanie jakąś zaprawą kilku/wszystkich stopni aby zgubić ten uskok? Są zaprawy pozwalające robić warstwy różnych grubości. U mnie tak był "naprawiane" schody wylane niezbyt dokładnie.- 7 044 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
Ja zrobiłem tak : murek z donicami posadowiłem na fundamencie "punktowym" - czyli nawierciłem w odpowiednich miejscach otwory w ziemi na około 1 m, takie jak pod słupki ogrodzeniowe, zalałem betonem razem z prętami zbrojeniowymi wystającymi do wysokości przyszłej donicy. Pomiędzy słupkami położyłem nadproża leier'a (strong - ze zbrojeniem) jako podstawę murowanej ścianki (murowana z 12cm bloczków z betonu komórkowego ). Przy wystających prętach zbrojeniowych zostawiłem miejsce na zalanie ich betonem. W każdej warstwie spoiny dawałem zbrojenie. Całość po wyrównaniu zagruntowałem, na górnej krawędzi murku nałożyłem izolację w postaci dwuskładnikowej "gumy w płynie" (to było coś atlasa). Wewnętrzne ścianki donic wyłożyłem styropianem. Na wierzch klej i siatka do styropianu a na to tynk "baranek". Na końcu wygląda tak Ten murek i donice to jednocześnie podstawa ławki na tarasie - stąd wystające śruby. Całość wykonana w tym roku więc nie wiem jeszcze jak przetrwa zimę. Jeśli popęka to dam znać - będzie wtedy wiadomo jak nie robić -
A może nie jest tak źle. Są przecież projektory "dalekiego zasięgu" . Np : Canon LV-7575 ( to tylko przykład - na pewno inni producenci mają porównywalny albo lepszy produkt)- 7 044 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
Pytania do Elfir - forumowej ogrodniczki
nirel odpowiedział SZANTI. → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Po pierwsze nie spodziewałem się , że poświecisz dla mnie aż tyle czasu. Dziękuję. Pomysły , które podsuwasz bardzo mi pasują. Styl nowoczesny czy "wyspa na morzu" trafiają do mnie . Trudniej jest z takim ich zastosowaniem aby nie wyglądały śmiesznie przy zwykłym domku. Sklecę coś kierując się głównie "unikaniem symetrii" i "lepiej mniej ..." i może nawet pochwalę się co zastosowałem z Twoich rad .- 18 210 odpowiedzi
- elfir
- forumowa ogrodniczka
(i 4 więcej)
Dziękuję za odpowiedź. Pomysł z trzcinnikiem spodobał mi się. Co można by w takim razie posadzić pomiędzy dwoma grupami trzcinnika aby było porównywalnie wysokie i z kwiatami? A może wpychanie kwiatów pomiędzy kępy traw nie jest dobrym pomysłem ? Pisząc o bambusie miałem faktycznie na myśli Fargesię a dokładnie Fargesię rdzawa (Fargesia rufa). Nie jestem jednak zbyt mocno przywiązany do myśli , że to ma być bambus. Po prostu szukam jakiegoś tła dla klona - a najlepiej zielonego w zimnie. Tak swoją drogą to martwi mnie ten klon. Jak go wybierałem to znalazłem informację , że radzi sobie na stanowisku słonecznym...ale jak piszesz w poprzednich postach te informacje na stronach nie zawsze są wiarygodne. Czy cień tego małego (na razie) klona wystarczy aby pomyśleć tam o funkiach ? Ta wąska rabatka ma 60 cm i w mojej opinii dałoby się tam posadzić drugi rząd czegoś niższego - tylko co ? Pozdrawiam- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Witam Po długim przeglądaniu tematu nadszedł czas poprosić o pomoc. Mamy przed domem dwie lekko podniesione (o 20cm) rabaty . W mniejszej , wąskiej planowaliśmy dwie grupy wyższych traw (rys 1) i powojnik na środku a przed nimi coś niższego. W dużej (4m na 3,5m) główny element to klon Jordan (bardzo się nam podoba i jest już zakupiony - forma bardziej krzewu o wysokości około 1,4m). Planowaliśmy też jakieś trawy (może bambus), albo inną roślinkę wzdłuż ogrodzenia do osłonięcia się odrobinę od uliczki. Zastanawiam się aby obok klonu Jordan posadzić też drugi klon ale o czerwonych liściach dla kontrastu. A może jakiś iglak aby w zimie było tu coś zielonego. Dookoła kilka kępek niedźwiedziego futra i jakieś kwiaty pomiędzy nimi. Podoba mi się też czarna trawa (ofiopogon), funkie, ale chyba lepiej będzie aby w zimie ta rabata nie wyglądała na wymarłą. Przestrzenie pomiędzy roślinami planujemy pokryć żwirkiem (czy włóknina pod żwirkiem jest konieczna ?) Przy dobieraniu roślin trzeba uwzględnić to iż jest to dość mocno nasłonecznione miejsce (na 4 obrazku widać jak układa się cień domu w czerwcu około godziny 11) oraz to, że o ile na większej rabacie mogę zastosować nawadnianie to do mniejszej nie mam już jak doprowadzić rurek. Proszę doświadczonych ogrodników o skorygowanie naszych planów i pomoc w doborze roślin oraz ich umiejscowieniu na tych rabatach. Na koniec kilka obrazków aby pokazać jak to wygląda. Pierwszy rys to widok od strony południa, drugi to widok z góry z wymiarami i zaznaczonym południem, 3 od strony uliczki(wejścia), a 4 to symulacja nasłonecznienia w czerwcu około godziny 11. Pozdrawiam- 18 210 odpowiedzi
- elfir
(i 4 więcej)
Ciskacze , Tplinki ... wiadomo, że to nie to samo. Znajomy mówił, że nie kupuje już tanich switchy po 50 zł, woli te z wyższej półki (po 60 zł) Moim zdaniem Wifi w domu jest konieczne - przynajmniej do czasu aż w smartfonach zaczną montować gniazdka RJ45 - natomiast do poważniejszych zastosowań tylko kabelek. Obecnie urządzenia obsługujące 1Gb są już bardzo popularne i niezbyt drogie. Po co więc montować switcha 100Mb skoro niewiele drożej może być 1Gb. Nie mam na myśli urządzeń w cenie kilkudziesięciu tysięcy ale też Autorus nie buduje (chyba) w domu centrum serwerowego dla googla. Niezawodność jest ważna ale w granicach rozsądku. Sam używam w domu switcha z portami 1Gb za okolo 150 zł i działą od ponad roku. A kopiowanie dużych plików z jednego komputera na drugi jest dużo mniej denerwujące.- 7 044 odpowiedzi
- "budowa kopuły"
- "dom pasywny"
- (i 22 więcej)
Brama przesuwna na pochyłym terenie.
nirel odpowiedział Maxximilian → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wiem, że to stary temat ale chciałbym dla potomnych zwrórcić uwagę, że brama na filmikach nie jeździ pod górkę. Ona jest skośna (dopasowana do pochyłości terenu) ale przesuwa się poziomo. I takie rozwiązanie jest lepsze pod względem obciążenia napędu oraz daje możliwość ręcznego przesuwania bramy.
