kurnikcompl
kurnikcompl's Achievements
Dlaczego panel podłogowy po przecięciu nagina się jak sprężyna ?
kurnikcompl odpowiedział newyork → na topic → Podłogi, schody, taras
normalna kolei rzeczy mysle że każdy mdf podobnych rozmiarów tak by się zachował przy takiej próbie cięcia -
renowacja desek sosnowych - podłoga w salonie - foto
kurnikcompl odpowiedział kurnikcompl → na topic → Podłogi, schody, taras
tutaj mam zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/900e37abda49e271.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a8f00aaa56ce41c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6815f9d9888e2e08.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1cdc3e9d8be029d4.html na zdjęciach widać fragment wstępnie wyczyszczonej podłogi położyłem na niej inną sosnową deskę którą poddałem próbie dokładnie jeszcze nie napisze co stosowałem celem dokładnego sprawdzenia, pamiętam że kolor palisander, jak dla mnie za ciemny będę próbował z czymś jaśniejszym może pinia ew nawet kukurydza ale muszę się was doradzić. i co myślicie o przyciemnieniu cokolika w stosunku do desek podłogowych. coś o robocie napisze deski przy szlifowaniu papierem 24 na ok 2 mm głębokości <że tak to ujmę> wydają się być dalej 'mokre' tzn czuć pod 'ręką' że siedzi pokost, był grzany aby wchodził głęboko i mam z tym teraz przez to udrękę, wióra się kleją w kupe i zapychają odejście do woreczka. proszę o propozycje mój metraż roboczy ok 16m^2 ja po rozmowie z wujkiem gotowy jestem zainwestować w taki oto zestaw: sadolin extra 3,25l http://www.e-budujemy.pl/?p=26881&o=lakierobejce_sadolin_lakierobejca_ekskluzywna_sosna_2-5l na to kapon 1raz cienko następnie lakier hartzlack 3 razy cienko jak myślicie ten kapon jest potrzebny? bo nie wiem po co on, taka sugestia wujka co o tym myślicie? -
witam kolejnym krokiem w remoncie jest odnowienie podłogi drewnianej ponad 40-sto letniej ok 42-45 lat była ona pokostowana .i potem pastowało się ją i polerowało aby błyszczała takie info zaczerpnąłem od wujka. już powiedzmy że zacząłem bo po wymianie drzwi tarasowych miałem lukę między podłogą a nowymi drzwiami dorobiłem również tą deseczkę przy oknie miałem po demontażu z kuchni i przedpokoju, klejone na pióro-wpuście klejem do drewna a między deskę a mur pianka, wszystko przeczyszczone szlifierką i ładnie wpasowało się w wygląd pozostałych desek. teraz mam pytania mianowicie 1. mam problem z doborem odpowiedniego podkładu i całej chemii jakiej użyć co polecicie wujaszek poleca mi coś z sadolinem jutro spisze dokładnie i dam znać i na to jakiś twardy lakier żeby się nie ścierało co tu dużo mówić wujo dobrze zna się na rzeczy robi cuda z drewna jak będę miał jutro możliwość zrobienia zdjęć to pstryknę i wrzucę np parapety ze starych schodów dębowych. ale nie wiem czy to trzeba lakierować ja myślałem o jakiejś lakiero bejcy czy oleju nie wiem nie znam się chciałbym uzyskać taki efekt http://lublin.olx.pl/sprzedam-deski-podlogowe-sosnowe-tanio-iid-426474817 tylko żeby nie było wszystko tak idealnie proste, to ma być widać że to stara piękna podłoga 2.narzędzia jakimi się posługuje to szlifierka taśmowa basspolska 75x533 papier jaki mam to od 60 przez 80,120 do180 i jutro ma dojść jeszcze grubszy 24, 30 i 40 każdego mam po ok 15-20 szt każdej gradacji, więc myślę że zapas mam, aby maszynka nie wpadła raczej nie zamierzam szpachlować łączeń między dechami czy jakichś innych mam aby jedną taką dziurę którą wolałbym zakorkować albo zaszpachlować ale czym dziura gł ok 10mm szer 5mm a dł13mm. proszę o podpowiedzi z góry dziękuję jak chcecie jakieś foto podglądowe mogę wstawić napiszcie
Parapet klinkierowy - jaki klej ?
kurnikcompl odpowiedział pablomoc → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
akryl ja używam jak muszę zamalować, w tym wypadku lepiej tak jak piszesz silikon dekarski itp ew. silikon sanitarny ale nie wiem czy wszystkie na zewnątrz można używać- oczywiście zastosowanie trzeba sprawdzić samemu na etykiecie. ja np silikon sanitarny daje na łączenie płytek - podłoga a cokół, wanna, sedes, umywalka a płytka itp spisuje się rewelacyjnie, czysto, schludnie, szybko i w dodatku łatwo formuje się. używałem teraz silikonu mapei bo fuge też dałem mapei dokładnie kolor beż 132, kolor fuga a sylikon naprawde dobrze dopracowany, ale cena mnie zaskoczyła.... a i jeszcze pytałeś jakim klejem? jeżeli ma być na styropianie to nawet lepiej. klej dobierz wg swojego budżetu aby był elastyczny najlepiej do klejenia klinkieru, mrozoodporny,do wnętrz i na zewnątrz. ważne jest niestety wielu to lekceważy dobre zafugowanie, spoina również mrozoodporna, do wnętrz i na zewnątrz. przyoszczędzisz na niej pęknie gdzieś troszeczkę, mała szczelinka i po zimie nawet najlepszy klej nie utrzyma klinkieru. pozdrawiam -
cos mi obi odesłało nie wygląda to jak karta tech podesłana przez poprzedniego użytkownika lecz troche słabo bez dokładnych inf itp prosiłbym destruktor Ciebie o podesłanie mi na pw maila to podeśle ci to ci mi wysłali i wypowiesz sie na ten temat bo widzę że wiesz co nie co pozdrawiam
Maszyna do cięcia płytek, jaka ? Fazowanie ?
kurnikcompl odpowiedział krisos → na topic → Podłogi, schody, taras
przecinarke pewnie ma jak ułożył te kafelki chodzi pewnie tylko o fozowane, kątówką duże płytki ładnie zjechać dużo to sztuka, powiedzmy na 6m-dwa słupki do tego glify kolejne 6m jakiś bidet 2 m i wychodzi tego szlifowania a jak płyteczki idą w pion i np 60cm a masz zrobić 25szt takich chyba ze w poziomie30cm to z 50szt to może i lepiej wydzwonić kogoś od dobrego cięcia np wodą -
ja pozwoliłem sobie skorzystać i przesłałem bardzo podobne pismo do obi również czekam na odp a dzwoniłem do nich i mówiłem aby przesłali kartę techniczna a dziś przesłali na maila również atest coraz bardziej zaczyna podobać mi sie to forum
Gładź bezpyłowa- jaka najlepsza ?
kurnikcompl odpowiedział StefanTG → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
ja moge polecic gładz semin ETS-2 extra finish jest super swietnie sie nią robi i bardzo dobrze dociera ale wszystko na sucho nie wiem jak mozna docierac na mokro hehe robie w tym a jak słysze bezpyłowe gładzie to od razu widze zyrafe i dziury i fałdy na scianach, na wieksze pekniecia bodajrze był ce 86 z włóknem szklanym do szpachlowania płyt bez tasmy- ja nim wieksze pekniecia tynków zarabiam pogłębiajac je i nic teraz nie peka juz z 2 miesiace po lepieniu pekniec, po wierzchu i tak puszczałem w finisha fizeline również semina juz tak w miare systemowo jechałem . a na wieksze nierównosci fałdy chyba był to ce-68 tak jakby start pod tego ets'a-2 zawsze troszki tanszy a docieranie ETS-2 jest przyjemnoscia docierałem różne gładzie najlepiej i najszybciej tą, i nie przeciera sie nie na rozwarstwiania innych warstw przycierałem go w jednym pokoju papierem do 320 to sciany jak szyba a w przedpokoju syfit dotarłem 180 to i tak lepeij wyszło niz meczenie 240 cekolu- 7 odpowiedzi
- bezpyłowa-
- gładź
na chudziaka wystarczy worek na 3 taczki smiało betoniarka pewnie ze 120l a do wylewki dodawaj jeszcze ulepszacz do betony i wióry włókna szklanego a cementu pół worka na betoniarke i smiało ci wystarczą te proporcje nie bedziesz musiałsie bac ze za słaby cement oczywiście I klasy 32,5 do chudziaka w sumie z tego co pamietam słabiutki betonix sie robiło wiec nawet 1 worek na 4 betoniareczki/ taczki
dziekuje WiesiuS za odp bardzo przydatną ale jak piszesz mam juz coś ułożone ok 13m^2 i chyba to juz tak zostawie nie chciało by mi sie odrywac wszystkiego czyścić gruntować zeszło by z tydzień hehe i pewnie z połowa gresu by popękała. P9 kleje na grzebień 12mmi teraz smaruje płytke na gładko ale grzebien przechylony wiec gł kleju ok 5mm miejscami mniej. a polecił mi go najlepszy glazurnik w firmie mówi ze zawsze go sposuje na podłogówke i na karcie tech kleju tez producent podaje "podkłady z ogrzewaniem podłogowym" wiec zastosowałem go z polecenia zaufanego gresiarza. a impregnat wziąłem ten co poleca producent Ceramstic Impregnat Do Gresu Polerowaneg i tu pytanie czym go nakładać i czy wcierać go do sucha czy niech sam wsiaknie, myslałem o nakładaniu go wałkiem benjamin mam 2 takie nowe nieuzywane jeszcze ma bardzo krótki włos i mysle ze by sie nadał tylko czy nie trzeba tego wetrzeć i czy przed impregnacja lepiej wziaść jakiś czyscik i każda płytke dobrze doczyścic tak mi sie wydaje, bo jak zaimpregnuje to juz po "musztardzie" i mam jeszcze takie pytanko co zrobić z delatacją? po prostu gres przeciąć diaksem zeby mieć tą delikatna ok 2 mm spoine na silikon czy przecinarka i do czoła dać? czy moze jakąś listwe ale osobiście wolałbym raczej na gładko niżeli listwe co poelecacie a ty BMS nie pisz żebym nie impregnował bo i tak to musze zrobić nie każdy poler sie impregnuje ale niektóre wrecz trzeba a ze tobie sie nic nie odbarwia to masz szczeście ze producent zrobił dobrą robote, ja na swoim nawet cienkopisu nie moge doczyścić aleszczeże mówiąc podoba mi sie narazie efekt tej podłogi co ułożyłem szkoda ze robie to po pracy i tak wolno mi idzie ale powolutku do końca jak zrobie całe pomieszczenie jeszcze przed impregnacja wstawie fotki jak to wyszło
nie wiem kiedy będę miał możliwość pojechać do obi mam ze 100 km a nie mam swojego transportu a człowiek zajęty bo praca do tego remont wiec padam czasami i na busa nie mam zamiaru iść żeby jechać specjalnie do obi może jest jakaś możliwość odnalezienia jej na sieci dzięki FAST za podpowiedzi i marynata również ogólnie widze że na tym forum ktoś czasem wpadnie a nie jak na innych budowlanych kiszka z 2 tyg bez żadnego odzewu POZDRAWIAM
to mój pierwszy post na tym forum mam nadzieję że nie ostatni i liczę na Wasze rady jak i ja myślę że mogę wiele zaoferować w różnych branżach budowlanych witam zakupiłem prawie tydzień temu gres polerowany z promocji 50x50 w obi. w informacjach było podane ze jest I klasy ale moje obawy i tak budzi ponieważ mam go sam układać i tu nasuwają si e moje pytania: 1. kiedy i jak pierwszy raz go impregnować 2.kiedy drugi raz impregnować i jak? 3.na jakich proponujecie mi to robić krzyżykach myślałem nad 2 mm. 4.klej zakupiłem adesilex P9, w posadce ogrzewanie podłogowe, dobry wybór? jaki grzebień wziąć 12mm? najbardziej martwię się o to impregnowanie proszę o rady, zdecydowałem się na spoine 2,5mm narazie położyłem 27 płytek i też kolejny problem i proszę o pomoc bo klei nakładałem tylko na podłoże a nie smarowałem samych płytek:mad: dopiero po wyłożeniu połowy kuchni przypomniało mi się że u mnie w firmie glazurnicy przy płytkach wielkoformatowych smarują również płytki - zerwać je i na nowo nakleić? proszę o podpowiedzi jak chcecie mogę podesłać zdjęcia z telefonu pozdrawiam
