kamilek71
Zgierz
95-100
łódzkie
kamilek71's Achievements
Kochani pomocy podajnik już ma 100 stopni i zaraz wygaśnie, co robić
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Z tym podajnikiem to nie wypala ci grochu? Nie zapada się kopiec? Moim zdaniem zapada się, ale co można na to poradzić?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
mam już internet w piecu. https://esterownik.pl/remote/3368 sprawdzcie co mam nie tak bo piec wciąż wygasa po komunikacie zapłon paliwa w podajniku Ps. jak dodac adres sterownika w profilu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
witajcie
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
dzięki zbigmaz01 za czujność
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
co to jest spalanie grupowe, bo chyba nie to że siedzimy tu razem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki Minertu. ustawienia zastosowane. Teraz czekam na efekty. Jedno pytanie czy Podtrzymanie daj 6s - oznacza czas krótkiej przerwy, bo nie wiem czy wszystko zrozumiałam?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę o pomoc w ustawieniach pieca aby nie wygasał. po alarmie zapłon paliwa w podajniku piec RBR 17 kw aktualne ustawienia: czas postoju 5 min czas pracy w grzaniu 15 sek korekta dmuchawy +5% kocioł 15 kw min temp co 42 max co 79 czas pracy pompcy cyrkulacyjnej 60 min czas pracy podajnika w podtrzymaniu 20 sek krótka przerwa 45 sek ilośc powtórzeń czas postoju pompy co 30 min czas pracy pompy co 5 min max temp podajnika 110 moc dmuchawy w podtrzymaniu 100 ilocś powtórzen postoju podajnika 1
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jaki masz węgiel i jakie masz ustawienia podtrzymania. Jak jest ustawiona temp podajnika i w którym miejscu masz czujnik podajnika usytuowany. Węgiel od lokalnego dostawcy, sprawdzony zimą (5 ton). latem piec był wygaszony. reszta ustawień wygląda tak: czas postoju 5 min czas pracy w grzaniu 15 sek korekta dmuchawy +5% kocioł 15 kw min temp co 42 max co 79 czas pracy pompcy cyrkulacyjnej 60 min czas pracy podajnika w podtrzymaniu 20 sek krótka przerwa 45 sek ilośc powtórzeń czas postoju pompy co 30 min czas pracy pompy co 5 min max temp podajnika 110 moc dmuchawy w podtrzymaniu 100 ilocś powtórzen postoju podajnika 1
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę o pomoc w ustawieniach pieca. Mam RBR 17 i problem z wygaszającym się piecem po alarmie "zapłon paliwa w podajniku" . W tym sezonie wygasił się już 3 razy. 2 razy na auto CO raz na CWU temp. Nic nie zmienialiśmy w ustawieniach auto, ale może powinniśmy. Proszę o pomoc co ewentualnie powinniśmy przestawić.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Aha do tych 210 m kw dojdzie jeszcze zbiornik cwu 200 l.http://forum.muratordom.pl/images/smilies/stirthepot.gifhttp://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Proszę o poradę dot. wyboru mocy pieca. Dom ok.210 m kw.(kubatura ok. 1000 m) z Max 25 + 15 styropianu, dach 20 cm wełny, dach dwuspadowy - w tym ok. 40m. podłogówki reszta grzejniki - w tym jedno pomieszczenie ok. 50 m kw wysokie do kalenicy dolna wysokośc otworu w kominie (srednica 20) 120 cm. Preferowana temperatura minimalna w pomieszczeniach 25 st. C,w garażu (40 m kw) 10-15, w tym wysokim 23 st. C. Instalator proponuje 25 KW I co Wy na to?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
