pshemko84
O pshemko84
- Urodziny 11.07.1984
ABC instalacji
Śląsk Cieszyński
śląskie
pshemko84's Achievements
TO BYŁO: Firmy deklarujące pomoc w odbudowie domu Nelli Sza
pshemko84 odpowiedział Piotrek42 → na topic → SOS na Forum - SOS na Forum - Pomóżmy!
No to tym bardziej się polecam. Do Pszczyny mam niecałe 45 km. a dzisiaj byłem w tamtych okolicach na wycenie dla klienta... Pozdrawiam.- 85 odpowiedzi
- deklarujące
- firmy
Witajcie. Od razu przepraszam za głupie pytanie ale w jakim regionie mieszka Neli Sza bo ja mam małą awarię neta i jadę obecnie na "komórce" i czekam 5 minut na otwarcie strony a gdzie dopiero szukać czegoś więcej. Od razu napisałem bo przed chwilą zobaczyłem ten temat w mojej skrzynce. Widzę że już "hydraulicy" się zgłosili ale może żeby trochę rozłożyć koszty to ja również się zaoferuję w tej kwestii. Bardzo chciałbym pomóc i ze swojej strony ( czyli firma NETHORSE Stojka Przemysław) mogę zaoferować np. całkowicie nieodpłatnie montaż instalacji Wod-Kan oraz CO, czy to podłogówka czy grzejniki czy też łączone z montażem kotła i armatury i w ogóle to co wiąże się z potocznym "hydraulikiem" na budowie. Co prawda nie wiem "jeszcze" jak daleko jest to ode mnie bo bez sensu było by jechać na drugi koniec polski ale i taką możliwość "wycieczki" biorę pod uwagę. Pogadam jeszcze z dostawcami z którymi współpracuję, może coś uda się w tym temacie ugrać. Jeśli ktoś z "władnych" tego forum którzy w jakiś sposób koordynują tą akcję przeczyta mój post to proszę o kontakt w jaki sposób mógłbym pomóc. Co prawda nie wiem kiedy będę miał "normalnego" sprawnego neta ale jak tylko dostanę jakąś informację to postaram się jak najszybciej odpowiedzieć. Pozdrawiam. EDIT: Podkreślam że deklaruję się wykonać montaż instalacji dla Neli Sza ZA DARMO bo pojawiły się pewne nieścisłości w związku z moim postem ale jest już ok. Jeszcze raz pozdrawiam.- 85 odpowiedzi
- deklarujące
- firmy
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
pshemko84 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Pompa CO powinna być za zaworem 4D... Od kotła do zaworu działa grawitacja... -
Witam. http://www.klimosz.pl/hercules-u26.html?banner=1 Teoretycznie górniak, ale osobiście powiem że niewielu zna klientów którzy palą w nim tak jak na "górniaka" przystało. Zazwyczaj dokładają normalnie do niego w trakcie palenia... A co do ciągu to jak kupowałeś piec to chyba wiedziałeś jak ten komin wygląda? Lepszym wyborem w tej sytuacji byłby model U22 no ale teraz już "po ptokach":D. Pozdrawiam.
Witam. W sterownik wpinasz oby dwie pompki (przed i za wymiennikiem) do jednego wyjścia pompy CO. To wszystko... Pozdrawiam. EDIT Tak czytam ten twój post i się zastanawiam... Ile w końcu masz tych pompek... Do cwu - jak sam napisałeś wiadomo, pewnie jest wyjście w sterowniku na pompe CWU, dwie do wymiennika czyli na obieg "wtórny" i "pierwotny" czyli wpinasz JW napisałem... I jeszcze pompkę do podłogówki?
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Problem z podłogówką - czy zamontować dodatkową pompkę?
pshemko84 odpowiedział niedzwiedzki → na topic → Ogrzewanie
A więc powiedzmy że to jest zawór mieszający: < AB < X < A .......... ^ .......... B A - wyższa temp. z kotła, B - niższa z powrotu belki. Źle zamontowana pompka powoduje brak podmieszania w samej belce i wyższa temp. z kotła zamyka przepływ z kierunku A i otwiera tylko B, gdy na kotle jest mniej niż 40 stopni to w tedy zawór otwiera "na dłuższy czas" przepływ z kierunku A bo nie trzeba takiego "dużego" podmieszania aby ochłodzić tą temperaturę do temp.: AB i dla tego "na chwilę" rotametry się podnoszą i podłogówka chwilowo działa. Brak zaworu zwrotnego "na tej pionowej krótkiej rurce" (samo zamontowanie w tym miejscu zaworu zwrotnego lub zakręcenie obecnego zaworu kulowego nic nie da na dłuższą metę) oraz montaż pompki w nieodpowiednim miejscu powoduje zrobienie krótkiego obiegu typu zasilanie - powrót kotła z pominięciem belki a co za tym idzie podłogówki. To co w "cudzysłowiu" to takie skróty myślowe bo nie wiem jak to inaczej opisać... Powinno to być tak jak na schemacie kolegi xmsg i wszystko będzie hulać.- 21 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa co
Witam. miki121 To musimy się zgadać. Ja z niedaleko Ciebie mieszkam (Beskid Śląski) a dzisiaj w Żywcu na dwóch serwisach byłem...
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
Witam. I tak i nie... Albo zawór przenieść do kotłowni przy pompce (gorsze rozwiązanie bo woda o niższej temp. musi przejść te 40 metrów) albo pompkę do zaworu i belki rozdzielczej (to najlepsze rozwiązanie). Oczywiście pompę zamontować tak jak powinna być czyli tak jak pokazał to "xmsg" na schemacie. Inaczej nie będzie działać albo przynajmniej nie tak jak powinno... Czyli żadnych większych inwestycji w postaci nowej pompy nie trzeba robić, wystarczy obecną "przemontować" w odpowiednie miejsce i ewentualnie tak jak przedmówcy wspomnieli można dodać zawór zwrotny. Pozdrawiam.- 21 odpowiedzi
- podłogówka
- pompa co
Witam. W pierwszej chwili myślałem że masz kotłownie zrobioną w "Zanie" przynajmniej tak wyglądają te rurki, ale potem dopiero zauważyłem spawy Srebrzanką malowane?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tylko dla czego cały czas mu idzie ogrzewanie skoro temperatura zadana jest niższa od rzeczywistej?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam. Ja zawsze robię tak że jeśli masz powiedzmy 10 cm ocieplenia w dwóch warstwach to najpierw 5 styropianu, potem rurki instalaji w otulinach, dalej druga warstwa ocieplenia z wycięciami na te rurki... Tłumaczenie że coś przypali i coś tam jeszcze to tylko oznaka że dupa nie hydraulik. Po prostu idzie po najniższej lini oporu. A co do przymocowania tych rurek to "mewki" (plastikowe uchwyty jedno lub dwu stronne) mają dość długie trzpienie i spokojnie chwycą te rury przez ocieplenie... Pozdrawiam.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Proszę pomóżcie przy wyborze systemu grzewczego
pshemko84 odpowiedział Istotka → na topic → Ogrzewanie
Witam. Wg mnie jeśli chodzi o samą instalację to na pewno zrobił bym podłogówkę wodną. Dlaczego? dla tego że możesz podpiąć pod nią, jako źródło ciepła, praktycznie wszystko. Czy to kocioł na eko-groch, czy kominek z płaszczem, czy kocioł elektryczny czy nawet PC. Co do samego źródła ciepła to też nie jesteś tak całkowicie ograniczony. Jeśli chodzi o kominek to ja osobiście uważam że ma to być coś co cieszy i ewentualnie "dogrzewa" w okresach przejściowych a nie kotłownia w salonie. Eko-groch to wiadomo - kocioł w miarę tani i opał również, ale musisz mieć miejsce na ten właśnie opał i nie jest to kocioł bezobsługowy... Można zastanowić się nad kotłem na pelety - trochę czyściej niż groch i składować łatwiej czyste worki z peletem a nie umorusane z "wunglym", tyle że nieznacznie drożej niż groch... A jeśli masz trochę kasy na inwestycję to PC z poziomym lub pionowym DZ, ewentualnie aspekt ekonomiczny to powietrzna...- 45 odpowiedzi
- pomoc
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
pshemko84 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy ten e-Coal nadaje się również do "rynny". Mam ostatnio same takie pytania od klientów a powiem szczerze że z tym sterownikiem nie miałem jeszcze przyjemności pracować... Pozdrawiam.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Witam. A ktoś z szanownych forumowiczów widział już "zasypowca" na e-Coal?- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Witam. Wracając do pytania o żeliwniaki to R-Eco bym raczej nie polecał. Masz jeszcze do wyboru Kielar-a i Klimosz (akurat automatycznego żeliwniaka robi na bazie Viadrusa U22 i wg mnie jest to bardzo udana konstrukcja). Pozdrawiam.
