Wirus96
O Wirus96
- Urodziny 23.10.1996
Kielce
26-021
świętokrzyskie
Wirus96's Achievements
OK. Mogłbys troche jasniej bo nigdy o takim czyms nie slyszalem wiec nie wiem co to jest.
Witam tak jak w tytule mam pytanie odnośnie łączenia murowanych ścian z juz istniejącymi drewnianymi.
Witam zamierzam wykonac wylewke pod podlogowke czyli z tego co wyczytalem w necie to: 30-40cm piasku w miare rownego ubitego,folia czarna 3mm styropian 10cm,folia 2mm chociaz wolalbym taka widzialem z kubelkami wystajacymi w ktore wpina sie rurki c.o, taśma do oddzielenia scian, rurki c.o, wylewka anhydrytowa albo cementowa chyba jednak zrobe anhydrytowa bo jest to moja pierwsza wylewka w zyciu i bedzie latwiej.Mam pytanie czy anhydrytowa sie dylatuje miedzy pomieszczeniami ?bo nigdzie nie widzialem zeby to robili. Cementowa to widzialem ale mam problem bo po wylewce pojdzie stelaz na mala scianke dzialowa i pozniej juz nie zrobie dylatacji jak beton bedzie suchy wiec tam gdzie bedzie stelaz ogolnie sciana zrobic od poziomicy przez cala szerokość wylewki dylatacje ? Prosze o pomoc
Tak było jest i bedzie ale moze ktos cos od siebie napisze jak on to robi po swojemu.Zawsze cos sie dokształce ^^
- 5 odpowiedzi
- podlogowe
Witam wszystkich forumowiczów. Jestem zielony w wylewkach a chcialbym poznac troche teori.Czytałem na internecie sporo watków ale w kazdym pisze cos innego i nie wiem jak to uporzadkowac.Prosiłbym zebyscie mi opisali krok po kroku jak wykonac wylewke pod ogrzewanie podlogowe wodne. Tak pokolei np. piach ile cm,beton ile cm,folia czy styropian potem znowu folia? rurki wczepione w styropian czy bezposrednio na nim znowu beton ile cm rowno z rurkami i potem samopoziomujaca czy jakos inaczej.Jak wymiary polapac. Krok po kroku Z góry dziekuje
- 5 odpowiedzi
- podlogowe
Jak poprawnie i fachowo postawić komin
Wirus96 odpowiedział Wirus96 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
aha rozumiem. Wiesz nigdy sie nie bawiłem w kominach wiec dopiero zaczynam i wszystkiego jestem ciekaw. A do tego kanału wentylacyjnego to jakie jego wymiary i czy pozniej do niego jakaś kratke wentylacyjną i czy kanał dymowy łaczy sie jakos z wentylacyjnym czy poprostu one musze byc odzielne od siebie? I czy w środek komina do kanału dymowego daje sie wkład kominkowy czy wystarczy sama cegła ? -
Rozumiem czyli na wentylacje trzeba zrobic 3 kanały jak na rysunku ? -
Oto mi chodzilo.Propo tych kanalow to 14x27 to mam rozumiec ze 14 szerokosc 27 dlugosc czy jakos tak czy to moze obwod calego komina jestem zielony w tych sprawach .I jescze jedno co to jest ten czopluch ?^^ -
znaczy komin bede stawial w swoim domu w ktorym sie wychowalem bo stary to z kamienia i niewiem czy on sie nadaje do CO. No systemowy fajna sprawa tylko jak cenowo tanszy niz z cegły? jesli chodzi o fundament to bede musial wykuc troche wylewki i zalewac stope pod komin. Chcialem jedynie jezeli ktos sie zna zeby troche opisal jak to sie powinno robic bo z neta wszystkiego sie nie naucze ;p ale i tak dziekuje za pomoc -
no komin planuje postawić tak z 30cm od sciany.Bede musial kuc wylewke i robic fundament tylko niewiem o jakich wymiarach. A ten komin systemowy to jaki to jest ? -
Witam jest to moj 2 post na tym forum calymi dniami tutaj siedze i czytam co inni tutaj piszą i najbardziej sie skupiam na kominach ponieważ w tym roku równiez mnie czeka budowa komina.Wiem ze jest tutaj wiele wątków na temat kominów lecz w kazdym jest w skrótach napisane co i jak. Postanowiłem ze dlaczego by nie złożyć wszystkiego do kupy . Bardzo bym prosił szanownych uzytkownikow forum aby kazdy napisał co od siebie jak wedlug niego stawiac komin do centralnego ogrzewania. Z czego, jaką techniką, jak stawiać te kanały, ile ich trzeba, czy komin musi byc postawiony rowno ze sciana czy moze sobie swobodnie stać,czy mozna go bezposrednio na wylewce czy trzeba wykuc i wylać fundament,jesli tak to o jakich wymiarach fundament jak i komin sie powinno robic, na jaką zaprawe.W skrócie wszystko o kominach co wiecie a moglibyście sie podzielić z laikami. Z góry dziekuje i czekam na wypowiedzi ekspertów
dobra zrobie samym tynkiem. Dziadek nie zyje ^^. Niewiem ile ta siatka kosztuje ale juz nie bede sie z nia bawil. Chcialem podziekowac wszystkim uzytkownikom za pomoc. Zapamietam i niebawem sie odwdziecze )))))))))))))))))))
Ok rozumiem.Czyli moge otynkowac go calego na rowno ?Jesli tak to czym ? Moge przejecha maszynowym z siatka ?Czy wystarczy sammym tynkiem przejechac bez siatki. Jesli z siatka to jaka ?Elewacyjna czy zbrojeniowa?
Komin jest szczelny. A co jakby nie był szczelny ? Wiec skoro juz wiem ze jest szczelny to jak go tynkować?
Tak strop jest nadpalony,tam poki co beda wymieniane te deski,kocioł bedzie z dmuchawą. Z tym paleniem to zaraz spróbuje
