Zawartość dodana przez termolit
Odpadajace płytki wielkoformatowe na wylewki anhydrytowej
termolit odpowiedział waski38 → na topic → Podłogi, schody, taras
Sprawdzony grunt i klej pod płytki wielkoformatowe na anhydryt, które my stosujemy: Grunt KIESEL Okamul GG 1:1, zużycie: 0,050kg/m2, opakowanie 10kg – 195zł netto Klej (nadaje się na podłogi i ściany): Kiesel Servoflex Trio-SuperTec, zużycie: szpachla minimum 10 mm (TKB C 5) ok.2,8 kg/m2, opakowanie 20kg - 75zł netto ceny katalogowe. więcej info na temat płytek, podłóg drewnianych, materiałów do klejenia: http://www.termolit.pl/blog/grunty-kleje-na-jastrych-anhydrytowy/- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
Wylewka samopoziomująca pod panele do bloku.
termolit odpowiedział virus191 → na topic → Podłogi, schody, taras
ServoMulti S 110 - Uniwersalna masa szpachlowa Uniwersalna masa szpachlowa, na bazie cementu, samopoziomująca, uszlachetniona plastyfikatorami nadającymi jej większej elastyczności. Masa ta nadaje się do szpachlowania i wyrównywania podłoży przygotowanych do dalszych prac wykończeniowych o grubości warstwy do 20 mm. Produkt nadaje się również na płynny jastrych anhydrytowy do 20 mm grubości warstwy oraz płyty OSB do 5 mm grubości warstwy. ServoMulti S 110 może być stosowany jako podłoże pod wykładziny elastyczne i tekstylne. ServoMulti S 110 nie może być stosowany jako podłoże użytkowe oraz do pomieszczeń stale zawilgoconych. Grubość warstwy: do 20 mm grubości warstwy Przystosowany do ogrzewania podłogowego: tak Zużycie: 1,4kg/m2 - 1mm grubości Zużycie wody ok. 6,5 litrów na worek 25 kilogramowy Czas dojrzewania ok. 5 minut (ponownie wymieszać) Czas szpachlowania ok.* 20 minut Ruch pieszy po ok.* 2 godzinach -
Jeśli dalej jest problem, odezwij się do nas prywatnie na maila [email protected] - spróbujemy pomóc konkretnie i rzeczowo bez rozpisywania się na forum, pracowaliśmy na każdym anhydrycie - dalej mamy wgląd we wszystkich producentów.- 31 odpowiedzi
- anhydrytowej
- odpadające
My używamy taki grunt i klej: Grunt KIESEL Okamul GG 1:1 – na chłonne podłoża – bezrozpuszczalnikowy – szybkoschnący – o wysokiej przyczepności – zużycie 0,050kg/m2 Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE – klasyfikacja C2 TE, według normy EN 12 004 – klej bardzo wydajny – przystosowany do ogrzewania podłogowego – nadaje się do klejenia płytek kamionkowych, wewnątrz – zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz – zużycie 2,8kg/m2 cena katalogowa grunt: opakowanie 10kg – 195zł netto, klej: opakowanie 25kg – 51zł netto
Nierówny chudziak a ogrzewanie podłogowe
termolit odpowiedział Resqres → na topic → Podłogi, schody, taras
Możesz zrobić styrobeton albo tak jak my przy naszych instalacjach ogrzewania podłogowego - pianobeton, poniżej filmik jak to wygląda: Pianobeton to lekki beton, który dzięki swojej płynnej konsystencji gwarantuje dobre wypełnienie przestrzeni wokół rur i innych instalacji izolując i chroniąc je przed uszkodzeniami, pozwala to uniknąć uciążliwego układania i docinania tradycyjnych materiałów termoizolacyjnych, oraz związanych z tym niedokładności montażu. Pianobeton służy do wyrównywania powierzchni np. właśnie pod styropiany.- 14 odpowiedzi
- krzywy chudziak a podłogówka
- nierówny chudziak
Grupa Wrocławska - MOJE EKIPY
termolit odpowiedział aspis66 → na topic → Grupa Wrocławska Grupa Wrocławska Topics
Jakby ktoś szukał to chętnie pomożemy przy wylewkach anhydrytowych na ogrzewanie podłogowe, jesteśmy z Wrocławia -
Jeśli do posadzek na ogrzewanie podłogowe, to zapraszamy do siebie
jaka wylewka została wykonana? jakie materiały użyte? wylewka bez kruszywa?
Dużo osób szuka, podaję proces wygrzewania wylewki anhydrytowej: Po wylaniu jastrychu przez 48 godzin należy chronić wylewkę przed przeciągiem, bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Od 3 dnia po wylaniu dom należy gruntownie wietrzyć najlepiej w ciągu dnia. Pierwsze rozgrzanie jastrychu (rozpoczynamy minimum 5 dni po wylaniu - trzeba patrzeć na karty techniczne produktów, kiedy można zacząć): 1. Wygrzewanie rozpoczynamy od ustawienia temperatury zasilania na 25ºC i utrzymujemy ją przez kolejne 3 doby. 2. W ciągu następnych dni podnosimy temperaturę o 5ºC na dobę, aż do uzyskania temperatury max 55ºC i utrzymujemy ją przez kolejne dni i noce, aż do momentu uzyskania suchego jastrychu. - dla wstępnej orientacji, czy jastrych jest już suchy, można wykonać "test foliowy" przykleić dokładnie folię 1x1m do jastrychu na 24h i jeśli po tym czasie na foli jest brak pary, skroplin itd. można domniemać, że jastrych osiągnął dojrzałość, jeśli jednak para czy skropliny wystąpiły to należy trzymać temperaturę przez kolejne dni i ponowić test. 3. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku suchości jastrychu (pozytywny wynik "testu foliowego"), należy rozpocząć proces jego schładzania przez obniżanie temperatury o 5°C dziennie, aż do momentu, gdy jego powierzchnia uzyska temperaturę 18°C - 20°C. 4. Cykl wygrzewania uważa się za zakończony jeśli wilgotność podłoża wynosi 0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym i 0,5% dla jastrychów bez ogrzewania. W przypadku, gdy wylewka z powodu niekorzystnych warunków budowlanych nie osiągnęła po zalecanym czasie dojrzałości, zaleca się po 31dniowej przerwie (wyłączenie ogrzewania) ponowne rozpoczęcie całego procesu osuszania.
- 395 odpowiedzi
Jaki grunt zastosować - wylewka anhydytowa
termolit odpowiedział Jakub4 → na topic → Podłogi, schody, taras
Temat stary, ale w zasadzie cały czas wertowany, w związku z częstymi pytaniami klientów, poniżej przedstawiam materiały pod płytki, podłogi drewniane, które najczęściej używamy i polecamy do jastrychu anhydrytowego, oczywiście należy pamiętać, że okładzinę na jastrychu z ogrzewaniem podłogowym montować można jedynie po wykonaniu wygrzewania jastrychu, wilgotność podłoża powinna wynosić ≤0,3% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym i ≤0,5% dla jastrychów bez ogrzewania. Na powierzchni jastrychu powstaje mleczko anhydrytowe (luźne frakcje), które muszą zostać usunięte/przeszlifowane. W następnej kolejności możemy przejść do przygotowania podłoża oraz klejenia okładziny. Poniżej kilka przykładów z materiałami: Grunt i klej podłogę drewnianą: Grunt poliuretanowy szybkoschnący BAUTEC TEC PRIMER PU FAST Klej hybrydowy jednoskładnikowy BAUTEC TEC SPU 15 PLUS Grunt i klej pod płytki: Grunt KIESEL Okamul GG Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE Grunt, folia w płynie i klej pod płytki do łazienki/garażu: Grunt KIESEL Okamul GG Folia w płynie KIESEL Okamul DF Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE Grunt, folia w płynie, taśma uszczelniająca, szlam uszczelniający, klej pod płytki, fuga i silikon w miejscu gdzie mamy np. odpływ liniowy: Grunt KIESEL Okamul GG Folia w płynie KIESEL Okamul DF Szlam uszczelniający KIESEL Servoflex DMS 1 K Plus SuperTec Taśma uszczelniająca na łączenie ściany ze ścianą KIESEL Klej KIESEL Servostar 1000 C2 TE Fuga KIESEL Servoperl Royal Silikon KIESEL Oka Silicon Szczegółowy opis produktów, ich użycie i karty techniczne można znaleźć na naszym blogu: http://www.termolit.pl/blog/grunty-kleje-na-jastrych-anhydrytowy/ w przypadku pytań służymy też pomocą na forum Pozdrawiam Łukasz Termolit- 34 odpowiedzi
- anhydytowa
- grunt
wylewka anhydrytowa - dziwne pęcherze
termolit odpowiedział dolus81 → na topic → Podłogi, schody, taras
Nie dzieje się to często, ale się dzieje raz widać pęcherzyki mocniej jak u Ciebie raz mniej, a ludzie nie piszą o temacie, ponieważ wystarczy to zeszlifować i nic z wylewką więcej dziać się nie powinno.- 24 odpowiedzi
- anhydryt
- anhydrytowa
Dzięki za zdjęcia i informację na maila, natomiast, aby inne osoby miały wiedzę co się mogło stać, poniżej przesyłam wiadomość, którą wysłałem do dolus81 na maila. Pozdrawiam Łukasz Termolit- 24 odpowiedzi
- anhydryt
- anhydrytowa
są dwie kwestie, które mogły na to wpłynąć, natomiast, aby je określić proszę podanie danych o które prosiłem.- 24 odpowiedzi
- anhydryt
- anhydrytowa
Prześlij na priv albo na biuro [at] termolit.pl więcej zdjęć, czy wszędzie są takie pęcherze w całym domu na podłogówce? nazwę wylewki, wykonawcę, kiedy była wykonana oraz zdjęcia przygotowanego podłoża łącznie z użytymi materiałami tj. jakie rury, jakie lustro/folia na styropian pod podłogówkę, podłoże gdzie nie było rur też.- 24 odpowiedzi
- anhydryt
- anhydrytowa
Jastrych Anhydrytowy - Poznań szukam wykonawcy
termolit odpowiedział induss → na topic → Podłogi, schody, taras
Zapraszamy do kontaktu osoby z całej Polski, prowadzimy Grupę Anhydryty Polska - wybrane sprawdzone firmy. Moderowano - w kontakcie są przedstawiciele na odpowiednie rejony. Osobiście również zapraszamy osoby z dolnego śląska, jest to nasz główny region działania jeśli chodzi o naszą firmę Termolit, oprócz tego na dolnym śląsku wykonujemy ogrzewanie podłogowe, montujemy pompy ciepła i kotły gazowe, kompleksowa oferta na naszej stronie. Pozdrawiam Łukasz- 2 odpowiedzi
- anhydrytowy
- jastrych
Wylewka - przy ścianach praktycznie jej nie ma.
termolit odpowiedział tadek73 → na topic → Podłogi, schody, taras
A to przypadkiem nie tzw. rękaw foliowy od taśmy dylatacyjnej, który po prostu nie był sklejony z ekranem podłogówki i wlazł w wylewkę? Tutaj generalnie dobry hydraulik powinien zaproponować równanie styropianem lub np. pianobetonem i styropianem, my tak robimy, żeby następnie przy wylewce nie trzeba było używać większej ilości droższego materiału (u nas w przypadku anhydrytu) celem równania podłoża, ale oprócz tego im równiej wcześniej, tym lepiej działa cały system grzewczy, niż wylewka w jednym 5cm, a okazuje się, że w innym 9cm - to nie ma sensu przy podłogówce. Posadzkarz powinien sprawdzić podłoże i grubość minimalną wylewki ustawić w najwyższym punkcie na kondygnacji i do niej równać całą powierzchnię, czyli wyszłoby jak wyżej pisałem w najwyższym 5, w tych zaniżonych miejscach więcej. Generalnie problemu by nie było, jak by było równane przed położeniem podłogówki.- 15 odpowiedzi
- praktycznie
- przy
wszystkie pytania na temat klejenia szlifowania mleczka już dawno były przedstawione na forum. Jest kilku producentów, jedne materiały się szlifuje, drugie nie - kwestia wyboru. My szlifujemy nasze wylewki, można też je 'zamiatać' potrzebna porządna szczota i trochę czasu. Inna sprawa, że firma która wykonuje wylewkę, powinna ją też szlifować. Generalnie powinno się wykonać wygrzewanie, szlifowanie, gruntowanie, klejenie - w innym wątku podaje nazwy produktów. większość też informacji na temat anhydrytu jest od dawna do poczytania na naszym blogu, łącznie z pomieszczeniami mokrymi, kaflami, drewnem, ogrzewaniem podłogowym http://www.termolit.pl/blog/
- 27 odpowiedzi
- anhydrytowa
- cena
W wielu hurtowniach jest dostępny, można też sięgnąć po zwykły eporip jest tańszy od turbo, jedyne co się wydłuży to Twoja praca o kilka minut.
Jak sprawdzić czy wylano anhydryt? + kwestie wykonania wylewki
termolit odpowiedział MarzenaTG → na topic → Podłogi, schody, taras
My mamy od tego oddzielną ekipę i za każdym razem szlifujemy Dwa dni to trochę duuuużo pracy... gratulacje! Mogłeś zamiast miotły wypożyczyć sobie columbusa, było by w 2h -
jak szybko kafelki po wylewkach ?
termolit odpowiedział coachu13 → na topic → Podłogi, schody, taras
Wszystko w zależności od rodzaju wylewki. Jeśli chodzi o wylewkę anhydrytową, to już pojawiały się pytania na forum. Jeśli zamierzamy przykleić płytki na całej powierzchni domu, musimy wcześniej uzyskać tak zwany suchy jastrych o poziomie wilgotności szczątkowej wynoszącej ≤0,3%CM w przypadku jastrychów grzewczych oraz ≤0,5%CM przy niegrzewczych. Przy ogrzewaniu podłogowym konieczne jest przed położeniem płytek na całej powierzchni odpowiednie wygrzanie jastrychu zgodnie z protokołem wygrzewania oraz zeszlifowanie mleczka anhydrytowego (w zależności od wybranego materiału, nie które nie potrzebują). Wylewka anhydrytowa wysycha ok. 1mm/dziennie bez ogrzewania podłogowego - w zależności od warunków panujących w domu oraz jej grubości. Pozdrawiam Łukasz -
Beton z CEMEX'u z Kątów Wrocławskich, z dostawą w okolicach Wrocławia: Na chudziak beton B15 - 170zł/m3 netto Beton B20 - 185zł/m3 netto Beton B25 - 190zł/m3 netto Nr do kierownika sprzedaży: 691 695 923 - Kamil Powołaj się na mnie, powinieneś dostać rabat Pozdrawiam Łukasz Termolit
Firma, która wykonywała wylewkę, powinna zeszlifować mleczko anhydrytowe. -
Robi, np. CEMEX POLSKA GRV jeśli jesteś wstanie oddać materiały na jastrych cementowo-piaskowy i zrobić anhydryt napisz do nas na anhydrytypolska.pl lub zadzwoń do Piotra - w kontakcie masz numer, powinien dojechać do Torunia Transmixem z anhydrytem, jeśli dobrze się sugeruję miejscowością z profilu. Pozdrawiam Łukasz Termolit
- 5 odpowiedzi
- 50mm
- miksokreta
Wygrzewanie jastrychu anhydrytowego czy nie przed ułożeniem płytek
termolit odpowiedział idas → na topic → Ogrzewanie
Musimy wygrzać jastrych anhydrytowy przed położeniem płytek, drewna itd. - warunek konieczny, żeby później Ci nic nie popękało. Podrzucam link do protokołu wygrzewania anhydrytu: http://www.termolit.pl/do-pobrania/protokol-wygrzewania-termolit.pdf- 7 odpowiedzi
- anhydrytowego
- jastrychu
Podłogówka na piętrze - kolejność warstw
termolit odpowiedział yaro137 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie wiem jakie posadzki będziesz miał, natomiast nasz poradnik z bloga przyda się też dla jastrychu cementowo-piaskowego, jeśli nie myślałeś o anhydrycie: http://www.termolit.pl/blog/przygotowanie-podloza-pod-wylewke-anhydrytowa/ Punkt po punkcie opisaliśmy jak przygotować podłoże pod wylewkę z ogrzewaniem podłogowym. W przypadku piętra, nie daje się folii pod styropian. Styropianu akustycznego jako jedynej warstwy nie stosuje się przy ogrzewaniu podłogowym z wylewką, tak jak pisał ktoś wyżej konieczny jest EPS 100. Jeśli dużo mamy rur itd. oraz np. dużo odchyłek w poziomie, można do równania poziomu wykorzystać pianobeton, W przypadku pytań zapraszam na priv.
