if22
Zawartość dodana przez if22
  1. @mistalova, jasiek71 Czyli sugerujecie aby kupił taką sondę: http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/sonda_esterna.htm I nie uzywal tych regulatorów pokojowych? Bo jak będę chciał zmienić temp w danym pokoju to pójdę i przestawię to na pętlach? Dobrze rozumiem? A jak chciałem , żeby można było to robić z poziomu tych regulatorów, żeby przy jego pomocy i siłowników przestawić na pętlach. O tyle lipa , że mam już dziury pod te regulatory porobione. @mpoplaw Sugerujesz do tego zestawu: http://pl.immergas.com/options/termostaty/sterowniki_dedykowane/carv2.htm Podłączyc w jednym miejscu i na podstawie temp z tego miejsca bedzie sterowany piec. TAk? Rozumiem, że jak bedę chciał przestawic temp w danym pokoju to przestawiam ręcznie na pętlach? Tak? Z tego co przeglądam to nawet ten sterowanik podłacza sie pod piec a nie pod pętle: http://pl.immergas.com/options/termostaty/dd_podstawowa/tybox_10.htm
  2. Kocioł kondensacyjny - Immergas VICTRIX X 24 2 I http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_kondensacyjne/1f/victrix_x_2_v2011/victrix_2_x24.htm Do tego bojler 100l. Na starcie nie chce używać sterowanika tylko ustawić temp na piecu. Całość mam w podłogówce. Tych regulatrów zamierzać używać tylko do sterowania temp w pokojach.
  3. Czy bede mógł zastosowac taki regulator do sterowania ogrzewaniem podłogowym? http://www.berker.com/pl/polska/katalog/#20267102 Piec na gaz bez sterownika.
  4. if22
    Piec na propan z butli
    Jak podłaczaliście zestaw butli do istniejacej instalacji?
  5. if22
    A do wpięcia w instalację to będzie trzeba uzyc jakiegos specjalnego kabla? Jaki kabel jaki reduktor do tego?
  6. if22
    Spoko. Będzie to robiła osoba z uprawnieniami. Pytam bo chce sie poradzic osob z doswiadczeniem. CZyli podłacze kuchenke pod propan. To OK. A jak podłacze butlę (2x33kg) na zewnątrz to nie będzie problemów z wykorzystaniem gazu do końca jak będzie temperatura poniżej zera?
  7. if22
    CZyli butla ma być wpięta do istniejacej już instalacji (przygotowanej do pracy z gazem ziemnym)? Co z kuchenką gazową? Można ją podpiąc pod propan?
  8. if22
    A co z podłączeniem butli z propanem do pieca? Może być wykoanane na normalnym przewodzie giętkim (takim od kuchenki gazowej)?
  9. if22
    Jak ogrzewacie propanem to gdzie trzymacie butle? Mam piec http://pl.immergas.com/kotly_gazowe/kotly_kondensacyjne/1f/victrix_x_2_v2011/victrix_2_x24.htm do czasu podłączenia gazu ziemnego chcę podłaczyć butle z propanem. Fachowiec, który ma to podłączyć mówi, że w domku jednorodzinnym mogą być max 2 butle podłączone szeregowo. Chce mi to podłaczyc do zaprojektowanej instalacji i butle trzymać na zewnątrz. Mam od kumpla rogałęźnik na cztery butle, chciałbym je trzymać w kotłowni obok pieca.
  10. Czy ten wentylator: http://wentylatorysufitowe.pl/wentylatory-z-silnikiem-dc-wentylator-sufitowy-turbo-ii---nowosc-4w1-o_84_165.html można podłaczyc w taki sposób aby włączenie światła było w jednej puszcze (jeden włącznik) a sterowanie wentylatorem w drugiej? Puszki są obok siebie. Pytam bo ma podciągnięte dwa kable (3x1,5) od włączników do sufitu i miejsce na dwa właczniki na ścianie.
  11. Jak mocno wiatr dmucha to nawet tam gdzie nie ma wymuszonej szczeliny pomiedzy wełną na deskami (tylko to co jest pomiedzy wełna 15 a krokwiami 20) czuc ruch powietrza. Prawie tak samo silny jak w miejscach gdzie szczelina jest wymuszona na 5 cm. A jak witatr jest słaby to nawet tam gdzie jest szczelina to i tak nie czuc ruchu powietrza. Para powstała chyba dlatego, ze cała powierzchnia dachu nie byla zakryta wełną. W niektorych miejscach ciepłe powietrze z wnętrza chałupy przeszło na stryszczek i tam zamarzła na częsci powierzchni desek. Jak z Waszego doświadczenia powinien (czy jest ) byc silny ruch powietrza w tej szczelinie? Po jakim czasie wełna usiądzie? Wełna Knauf .
  12. Niestety wełna przylega do pełnego deskowania i czy da się coś z tym zrobić, tzn naprawić. Mam do tego dostęp od góry ze stryszku. Mogę też zdjąć płyty kartonowe i założyć to jeszcze raz. Wełna 15, krokwie 20 myślałem, że wełna bardzo nie 'urośnie'
  13. To jest dach dwuspadowy (takie odwrócone V). Na górze jest taki trójkąt (poddasze nieużytkowe, gdzie będzie składzik). WEłna narazie jest założona na skosach do wysokości sufitu w pokojach na poddaszu i na sufitach tych pokoi. Mogę wejść na poddasze nieużytkowe (składzik) i stamtąd obejrzeć wełnę na skosach. Czy przylega na całej powierzchni, nie wiem. Jak tam sie dostał szron, pewnie jakoś z różnicy temperatur, tak mi się wydaje. W południe jest mocne słońce dachówka się nagrzewa, więc deski pod nią pewnie też, potem wszystko szybko się wychładza. Tak mi się wydaje.
  14. Tak to jest folia wysokoparaoprzepuszczalna. Tak, od środka jest folia paroizolacyjna. Para to pewnie w przyszłości też tam będzie, jak zrobi się cieplej. Obecnie szron jest na dolnej części desek i na wełnie od góry, dlatego się martwię.
  15. Dzięki za odpowiedź . Wełna ma 25% mniejszą grubość od krokwi. NIe wiedzialem, że 'podniesie' sie o 5/6cm. Każdy raczej pisze o 'opadaniu' wełny. Da sie to jeszcze jakoś naprawić czy trzeba rozbierać płyty kartonowe? Mam dostęp do tych miejsc od góry z tego trójkąta w dachu dwuspadowym.
  16. Witam, mam problem ze szczeliną wentylacyjną w dachu. Pełne deskowanie na to membrana wysokoprzepuszczalna na to dachówka. Krokwie 20cm, wełna 15cm (Knauf). Zostawione wloty pomiędzy ociepleniem ścian a deskowaniem i otwór w kalenicy. NIestety nie zrobione sznurowanie pomiędzy wełną a deskowaniem, wełna się podniosła i przylega do deskowania. Można to jeszcze jakoś naprawić? DZięki za odpowiedzi
  17. Podepnę się pod wątek: Czy muszę rociągać sznuerk pomiędzy pełnym deskowaniem a wełną aby zachować szelinę wentylacyjną? Krokwie 20cm, wełna mineralna 15cm (Knauf)
  18. if22
    Poprawienie ocieplenia poddasza
  19. if22
    ocieplanie poddasza
  20. if22
    Pokrycie membraną do oceny.
    Zastanawiam sie tylko czy jak zdejmie gąsiory, oderwie taśmę kalenicową, zdejmie pas dachówek, założy membranę na kontrłaty to czy potem bez problemu będzie dało się przykleic nawą taśme. Na dachówkach zostaną ślady starej. Trzeba to jakoś czyścic? Pytam bo nie chciałbym aby w przyszłości taśma odchodziła.
  21. Potrzebna jest jeszcze membrana, tak jak piszesz. Ja u siebie nie dopilnowalem tego i na częsci dachu mam otwór w kalenicy niezabezpieczony. Przez kilka miesięcy było dobrze, ale jak na początku grudnia powiało mocniej to taśmę poderwało w dwóch miejscach i nawiało śniegu na stryszek. Teraz dekarz będzie musiał to poprawic. Zastanawiam sie tylko czy jak zdejmie gąsiory, oderwie taśmę kalenicową, zdejmie pas dachówek, założy membranę na kontrłaty to czy potem bez problemu będzie dało się przykleic nawą taśme. Na dachówkach zostaną ślady starej. Trzeba to jakoś czyścic? Pytam bo nie chciałbym aby w przyszłości taśma odchodziła.
  22. if22
    Daszek nad wykuszem
    I będzie porażka, bo gąsiory są przyklejone . Mam nadzieję, że nie będzie trzeba tego nigdy zdejmować. SZkoda, że dowiedziałem się o tym jak już klej złapał.
  23. if22
    Niestety kasa już zapłacona w tamtym roku, została jeszcze część za montaż rynien spustowych. Kierownik też wtedy nie mówił, że jest coś nie tak. Jutro mam spotkać się z wykonawcą, zobaczymy co powie.
  24. if22
    Mam umowę na papierze podpisaną, tam jest napisane, że dekarz udziela gwarancji, ale co z tego? Co w przypadku gdy nie będzie chciał poprawić tego od zewnątrz tylko uprze się, że da się to poprawić od środka budynku? Mam wzywać jakiegoś eksperta ds dachów? Straszyć dekarza sądem? Rozmawiałem z kierownikiem budowy, jego zdaniem też nie da się tego poprawić od środka.
