if22
Zawartość dodana przez if22
  1. if22
    Pokrycie membraną do oceny.
    Wczoraj gadałem z wykonawcą dachu, powiedział, że jest to porawnie wykonane (tzn, że w kalenicy jest niezabezpieczone rozcięcie), bo tak jest w instrukcji dla dekarzy zakładania dachówek. Przejrzałem instrukcję creatona, w wersji PL jest jak zakładac gąsiory ale nie ma nic na temat membrany. niemieckiego nie znam, ale po przejrzeniu rysunków też na nic nie natrafiłem. Trafiłem na instrukcję montażu dachówek Braas, tam jest już folia, ale nie ma przypadku gdzie jest zostawiona taka szczelina jak u mnie. W instrukcji jest pokazana kalenica zamknięta (gdzie membrana przechodzi przez kalenice na drugą połac i klenica otwarta gdzie membrana jest rozcięta w kalenicy ale jest założna membrana na kontrłaty. W instrukcji od membrany też jest napisane aby przełożyc folię przez kalenicę. Są jakieś ogólnopolskie instrukcje dotyczące kładzenia dachówki? Wystawione np. przez izbę dekarzy? Mam dawie częsci dachu (jedna nad garażem druga trochę wyżej nad częścią mieszkalną). Nad częścią mieszkalną jest założona membrana i ona przykrywa rozcięcie w kalenicy, więc przynajmniej częsc zrobiona jest poprawnie. Dekarz powiedział, że moża założc/wpiąc membrane nad czescia garazową od wewnątrz budynku. Zastanawiam sie czy da sie to od tej strony poprawnie zrobic, wg Pana Andrzeja trzeba robic od zewnątrz. Ciekawe jak cieśla zamierza to zrobic.
  2. if22
    Panie Andrzeju, a jak teraz można to porpawić? Trzeba zdejmować gąsiory i najwyższy pas dachówek? Nieprecyzyjnie napisałem, pod deskowaniem będzie wełna, folia i g-k, stąd wentylacja pod deskami. W takim przypadku chyba jest wskazane aby była taka szczelina? Krokwie mają 20cm dlatego zakładam 15cm wełny aby była wentylacja.
  3. if22
    Podłączę się pod wątek. Na dachu jest od góry: dachówka, membrana wysokoparoprzepuszczalna, pełne deskowanie. W kalenicy jest wentylacja tzn. deski nie dochodzą do samej góry (po 10 cm z każdej strony). Membrana jest rozcięta na górze (schodzi się z dwóch połaci). Przy okapie też jest przerwa wentylacyjna o wysokości jakieś 2/3cm. Moje pytanie czy w kalenicy powinna być jeszcze położona membrana tak aby przykryć to rozcięcie? Na połowie dachu mam przykryte na drugiej części nie. TAm gdzie nie jest przykryte w czasie ostatnich wiarów nawiało mi śniegu. Stało się pewnie tak, bo poderwało taśmę kalenicową. Proszę o radę co z tym zrobić.
  4. if22
    Daszek nad wykuszem
    Kleju raczej nie dał. Powiem, żeby jeszcze przykręcił te gąsiory.
  5. Czy taka obórbka jest porawna?
  6. ?
  7. if22
    perlit
  8. if22
    Daszek nad wykuszem
    MOcowanie pod zakładką nie wystarczy. TAk? Czyli trzeba spiki założyć i pierwszą, i ostatnią przykręcić wkrętami.Co to dekle do gąsiorów? Do czego to?
  9. if22
    Daszek nad wykuszem
    Pytałem się o to cieśli, ponoc gąsiory sa przymocowane jakoś 'od spodu'. To możliwe? Coś może jak dachówka cięta?
  10. if22
    Daszek nad wykuszem
    Czy poprawnie wykonane jest zadaszenie nad wykuszem?
  11. if22
    Obróbka komina co sądzicie ?
    A co chcialbyś dokładnie zobaczyc na zdjeciach? Rozumiem , że blacha ta co z kominem byla kupina (strażak lub stalowa nakładka)?
  12. if22
    A co powiecie na taką obróbkę komina?
  13. Chciałbym ocieplic dach ekofibrem. Krokwie mają 20cm na nich jest pełne deskowanie i membrana. Kalenica jest wentylowana. pomiędzy styropianem na ścianach na deskowaniem są zostawione otwory aby była wentylacja dachu. Dach jest już częsciowo ocieplny wełną, pod wełną jest folia (patrz https://app.box.com/s/ugktd63ek4qdgzqljzdj ). Czy mogę ocieplic dach ekofibrem? Jaką grubosc zastosowac pomiędzy krokwiami (15/20cm) i pod krokwiami. Na strychu (składzik na graty + rekuperator) planowałem dac płytę osb. Na poddaszu płyty kartonowogipsowe do tego folia paroizolacyjna. Da radę to ocieplic? Co z wentylacja dachu?
  14. if22
    perlit
    Czy mogę użyć perlitu do ocieplenia murłaty (pomiędzy murłatą a styropianem) Warstwy od zewnątrz: styropian | perlit luzem | murłata.
  15. if22
    Łączenie izolacji
    Tak wygląda wysmarowanie ściany tym specyfikiem. Najpierw położenie flizeliny i potem wysmarowanie ecoproofem.
  16. Czy jest jeszcze szansa na zamontowanie takich podpór pod okno balkonowe juz zamontowane? Od dołu jest podmórówka z cegły, na to piana i okno. Okno wysuniete poza lico muru. Od zewnątrz bedzie styrodur. Czy jest sens usuwania tych cegieł? Czy nie naruszy to pierwotnego zamontowania okna?
  17. Czy jest jeszcze szansa na zamontowanie takich podpór pod okno balkonowe juz zamontowane? Od dołu jest podmórówka z cegły, na to piana i okno. Okno wysuniete poza lico muru. Od zewnątrz bedzie styrodur. Czy jest sens usuwania tych cegieł? Czy nie naruszy to pierwotnego zamontowania okna?
  18. Zamówiłem dzisiaj 30m3 TermoOrganiki (0,032) z 203 brutto.
  19. Używał ktoś farby Lucite HausPaint zewnętrznej?
  20. if22
    Łączenie izolacji
    Nie pamiętam dokładnie,ale z tego co kojarzę to: Izolacja pozioma to dwie warstwy papy. Izolacja pionowa to dysperbit, styrodur, siatka, folia kubełkowa
  21. if22
    Łączenie izolacji
    Czy jest sens łączyc trwale izolacje pionową ścian fundmentowych z izolacja poziomą i wyciągac ja na wysokosc jednego bloczka porothermu? Zastanawiam sie nad wyłożeniem tego miejsca flizeliną i zasmarowaniem tego ecoproofem. http://ecoproof.pl/ecoproof Używał Ktoś tego ustroistwa i może się wypowiedziec?
  22. if22
    Ocieplenie poddasza problem
    Hej, podłaczę się do tematu. Jestem na etapie wycieplenie poddasza (miejsca gdzie jest podłączony rekuperator ze wszystkimi rurami i centrala DGP też z rurami). Zgapiłem się i nie ociepliłem tego przed założeniem reku i DGP, teraz na poddaszu jest mało miejsca i jego wyciepelnie będzie trudne. Jest pełne deskowanie. Mogę to zrobić wełną i potem przykryć płytami OSB lub pianką poliuretanową, tylko to drugie rozwiazanie szcześnie zamknie budynek od góry. Proszę o rady. Dzięki A ile masz tych ścianek do poprawy? I na ile skutecznie będzie się dało to wycieplić po rozwaleniu części tych ścian?
  23. Co sądzicie o rurach do kanalizacji wewnętrznej firmy Armakan? Opinie jakie znalazłem w internecie są sprzed 7 lat.
  24. Hej, podłaczę się do tematu. Jestem na etapie wycieplenie poddasza (miejsca gdzie jest podłączony rekuperator ze wszystkimi rurami i centrala DGP też z rurami). Zgapiłem się i nie ociepliłem tego przed założeniem reku i DGP, teraz na poddaszu jest mało miejsca i jego wyciepelnie będzie trudne. Czym wycieplic i jak to zrobic aby było skuteczne i jak najmeniej upierdliwe dla wykonującego. Proszę o rady. Dzięki
