SADKO-DACHY
O SADKO-DACHY
- Urodziny 07.04.1980
Miedziana Góra
26-085
świętokrzyskie
SADKO-DACHY's Achievements
Papa czy folia przepuszczalna pod dachówkę Meyer Holsen przy pełnym deskowaniu
SADKO-DACHY odpowiedział megapol_mg → na topic → Dachy
A to najlepszy przykład merytorycznej dyskusji. już wiemy dlaczego niektórzy dekarze zalecają papę. Nie dyskutujemy tu nad tym jaki materiał wybrać do wstępnego krycia żeby trudniej było spieprzyć. Powinniśmy rozpatrywać wady i zalety obu przegród zakładając że są wykonane prawidłowo. proponuję wymienić wymogi które powinna spełniać ta przegroda i przeanalizować jedna po drugiej. -
ja nie twierdzę że pod membranę są potrzebne deski, tylko że jak już ktoś się upiera żeby odeskować to lepiej membranę położyć niż papę. i że mniejszym złem jest położenie płyty pod krokwiami niż nad. kończąc moją dyskusje w tym temacie napisze jeszcze że pamiętam z dzieciństwa jak dziadek krył szopę papą, szopa stoi do tej pory. czyli papa spełniła swoje zadanie, uchroniła drewno dziadka przed zamoknięciem przez wiele lat , tylko że szopa nie była ogrzewana. ciekaw jestem czy są jakieś dokumenty- aprobaty które dopuszczają papę do takich rozwiązań jakie zaleca Pan Andrzej. jeśli tak to proszę przedstawić , chętnie się douczę. ps, nie jestem producentem folii tylko robotnikiem budowlanym, który dopuszcza w swojej pracy nowsze i leprze rozwiązania niż stosował dziadek pozdrawiam
Zbyt wysoka ściana szczytowa i kolankowa - o co w tym chodzi?
SADKO-DACHY odpowiedział turalyon → na topic → Dachy
Ścianę szczytową powinieneś zakończyć w płaszczyźnie spodu krokiew, a kolankową pod murłatą , resztę załatwią izolacje. -
W ten sposób ułożona membrana nie uchrini nas przed zalaniem przy jakichś przeciekach, ale to zadanie w tym przypadku ma spełnić papa. Membrana chroni jedynie izolację przed wywiewaniem ciepła.jeśli wiatroizolację zamontujesz tak jak na filmie, czyli dwie listwy przy krokwiach i jedna jeszcze po środku i na to dobrze przyszyta membrana to sznurek jest zbędny. Utrata izolacyjności w przypadku wełny drzewnej jest znikoma , chyba mniej niż 1%, gdzieś widziałem badania , ale nie chce mi się szukać, może ktoś wie to napisze. jaka by nie była to i tak zawsze lepiej niż skroplona para na konstrukcji. -
bardzo dobry sposób żeby uratować opapowany dach , chociaż membrana wiatroizolacyjna rozciągnięta w całości na krokwiach na pewno lepiej spełniała by swoje zadanie, ale lepiej tak niż wcale. nie widziałem sznurka na tym filmie. Jeśli masz opapowany dach , obejrzyj ten film uważnie i zrób dokładnie tak jak tam zalecają. tylko wcześniej upewnij się, czy wentylacja pod deskowaniem na pewno działa, czy w każdej przestrzeni między krokwiami jest umożliwiony wlot powietrza od dołu i wylot od góry. Dobrze było by tez zastosować wełnę drzewną. Absorbuje dużo więcej wilgoci niż mineralna, co też w pewnym stopniu uchroni konstrukcje przed zawilgoceniem. -
i to jest jedyne racjonalne rozwiązanie pokrycia dachu z użyciem papy. Oczywiście dachu z poddaszem użytkowym , bo dachy z poddaszem nie użytkowym, nie ocieplone i nie ogrzewane od wewnątrz można papować do woli. to, wełna ma działać tylko w bezwietrzne dni? Proszę spróbować otworzyć dwa okna w wietrzny, zimowy dzień, tak żeby szczelina miała szerokość około 2cm, tak jak listwa wentylacyjna i przekonać się jak taka szczelina dławi te przepływy. Według mnie, zwykłego robotnika budowlanego, a nie znawcy dachów można zrobić dobrze szczelinę wentylacyjną i tracić na tym dużo ciepła(ale co tam,my za węgiel inwestorom nie płacimy) , albo nie robić szczeliny i doprowadzić do zawilgocenia izolacji. Tak źle, a tak niedobrze. zdaje sobie sprawę, że NAJLEPSZego DORADCy NA TYM FORUM!!! nie przekonam , ale niech forumowicze sami wyciągną wnioski z tej dyskusji. pozdrawiam -
Ludzie, nie słuchajcie tych bzdur. zastosowanie papy grozi zawilgoceniem wełny i konstrukcji, a co za tym idzie przegniciem więźby po kilku latach. Jeśli chcesz zabezpieczyć dach na zimę to kup najtańszą papę , a przed kryciem zasadniczym zerwij i rozłóż membranę. -
Ja bym się nie dotkną tego dachu bez płatwi pośrednich i kleszczy. oczywiście płatew też trzeba podeprzeć.
Jeśli płyta to tylko od spodu krokiew. wtedy bariera dla pary wodnej jest na swoim miejscu. pod membranę paroprzepuszczalną można zastosować pełne deskowanie, ale nie jest to konieczne. najlepiej bez pióro-wpustu i niezbyt ciasno, szczeliny między deskami wskazane. Trzeba też sprawdzić czy membrana którą chcemy zastosować jest dopuszczona do układania na pełnym deskowaniu. broń Boże przed papą.
Nie widzę potrzeby stosowania płyty na podbitce, ani docieplania okapu. Czym ekipa uzasadnia takie rozwiązanie? Bardzo ważne natomiast jest żeby podbitka była sucha.
Najlepiej zmierzyć dwie zewnętrzne od kalenicy i rozciągnąć sznurek
