Kdens
O Kdens
- Urodziny 09.12.1984
Kotuń
08-130
mazowieckie
Kdens's Achievements
Witam, czy podłączał ktoś może obiegi do rozdzielaczy po wylaniu wylewek? bo chyba nie zdążę tego zrobić przed wylaniem. czy dużo więcej z tym zabawy? Osobiście wydaje mi się, że nie będzie dużo ciężej. Oczywiście zapas rury zostawiony
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Dziękuję za odpowiedź. Tak dużo taniej nie wyjdzie to OSB, więc chyba się nie będę bawił, bo na pół dachu deski mam z szalunków, jak je dam co te 10 cm to powinno starczyć na cały dach przy dobrych wiatrach, więc tak zrobię. Jeszcze raz dzięki.
Witam, mam małe pytanie. Na dachu będę miał blachę, konkretnie na rąbek stojący. Dach będę deskował, potem papa, kontrłaty i łaty. Mam tylko pytanie co do deskowania. Bo tak sobie myślałem, żeby nie deskować całego dachu deska koło deski, tylko ażurowo. Blachę spokojnie wytrzyma, tylko czy papę można położyć na takie deskowanie. Też się powinna chyba trzymać. I jeśli można tak deskować, to jakie odstępy dać między deskami? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi
@ Adam Specjalnie nie podałem czym chcę izolować, bo myślałem, że już ktoś sprawdził różne materiały. Aerożel już mam, czekam na inne Ale chyba będę musiał sam siąść w niedzielę i sobie przypomnieć wymianę ciepłą. Tak mam miejsca na 30 cm izolacji, bo nie chcę , żeby mi ta "przybudówka wystawała za dom. Teraz tylko siąść i liczyć na czym najlepiej wyjdę. 30 cm aerożelu to by było coś ;D
Może jest ktoś tutaj, kto liczył ile trzeba by dać ocieplenia w przypadku postawienia bufora na zewnątrz ? Ze względu na niedużą kotłownię , no i chyba nawet przez dziurę na drzwi mi mój bufor nie przejdzie, myślałem po prostu, żeby dobudować małe pomieszczonko za ścianą kotłowni, wstawić bufor i zasypać izolacją, No właśnie tylko ile tej izolacji, żeby się"opłacało"?
na pewno wypróbuję któryś ze sposobów
Dobra mam dwa zbiorniki i teraz muszę się na któryś zdecydować: pierwszy o wymiarach 1,02x1,36 drugi 0,9x1,7. W sumie mały byłby może i lpszy, bo można go na długich nogach postawić pod sufitem i kłaść pod niego opał Ale jakoś skłaniam się ku temu drugiemu. Może ktoś doradzi, który lepszy i czy będzie jakaś różnica w nagrzewaniu się bufor.
Na moje oko to zakładu spokojnie wystarczy 40-45 cm. @ Horher jak łączysz dwa pręty to po prostu na tej długości zakładu one się pokrywają, więc jak masz ten swój pręt 14,34 to djesz pręt 12 m i drugi 2,74 m i gotowe Co do czasu wykonania, to ja robiąc płytę po pracy, tak od 16 zrobiłem ją sam w 6 tygodni Tylko na betonowanie była większa ekipa, no i górną siatkę pomogli mi ukręcić więc jakieśze 3 dni do przodu ale za to miałem do nasypania i zagęszczenia metr piasku
- 16 629 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 110 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamentowa
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przed
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płyta
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- wysadzinami
- zabezpieczenie
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Wielkość jego mi odpowiada, znaczy pojemność ( 1000 l), tylko właśśnie chce w niego wsadzić wężownicę do cwu i sięzastanawiam czy nie będzie za niski, ale tak na logikę to czy w wyższy i węższy czy szerszy i niższy to ta sama długość wejdzie, więc te 20 m spokojnie powinno mi wejść
Mam pytanko co do wielkości bufora, znalazłem niedrogo zbiornik 1000 l za 6 stówek, tylko ma 1,36 m wysokości i średnicę 1,02, ścianka 7 mmm. Czy nie będzie za niski taki baniaczek?
Chyba bez hydraulika w kotłowni się nie obejdzie Chociaż do przyszłęgo lata jeszcze trochę czasu jest... nie jedne półlitra pójdzie, to może jeszcze coś wymyślę
Nie wolno na rurze prowadzącej do naczynia stosować żadnej armatury!! To wiem, na rurze prowadzącej do naczynia nie miało być żadnej armatury, te zawory to miały być na rurze zasilającej z kotła do bufora. Od każdego kotła powinna iść osobna rura do naczynia! Ale do samego końca muszą iść rury bezpieczeństwa (czyt. do naczynia) czy można to niżej połączyć i do naczynia doprowadzić jedną rurą?
Właśnie jeszcze naczynie... nie wiem czy dobrze to widzę, ale naczynie wtedy chyba trzeba będzie podłączyć za zaworami. Czyli tak Kociuoł/kominek->zawory zwrotne->naczynie no idalej prosto do bufora
@ mac przekonałeś mnie tym zdjęciem No i Adam też swoje dołożył A najbardziej mnie przekonało to, że jak kobieta zobaczy piękny ogieńw kominku, to nie myśli o tym ,co siędzieje w kotłowni Będzie bufor z oddzielnymi podłączeniami dla kotła i kominka, Tylko jeszcze pytanie już później co do samej instalacji. Czy jest jakaś różnica czy zawory zwrotne będąna zasileniu czy na powrocie? Ja sięprzyznam, że przy oddzielnym podłączeniu obiegów nie widzę żadnej różnicy.
"A i czy grzeje ktoś może taki bufor około 1000 l z kominka? Długo się nagrzewa?" W sumie to raczej z ciekawości zapytałem, bo nie zależy mi żeby specjalnie z kominka bufor grzać. Po prostu żona się na kominek uparła, a jak już będzie, to pomyślałem, że warto go podłączyć. "To po co zadawać sobie trud jego budowy? " A no po to, że w będzie podłogówka w całym domu, kocioł na paliwo stałe też będzie, bo lasu trochę sporo posiadam A jeśli chodzi o ilość króćców do podłączenia, to faktycznie mój wybór czy mi się będzie chciało do kotłowni chodzić i przekręcać zawory jak będę palił w jednym a nie w drugim. W sumie parterówka, więc chyba będzie mi się chciało, bo wtedy na jednej pompce dwa obiegi załatwię. Dobra zima się zbliża, wszystko chyba już wiem co chcę, to trzeba się będzie wieczorami za konstruowanie bufora zabrać
