bobpoz
O bobpoz
- Urodziny 13.01.1977
Jestem na etapie
wykończenia
Turek
62-700
wielkopolskie
bobpoz's Achievements
Witajcie, Dziękuję za odpowiedzi. Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jst bardzo zbliżony do 9kW. Jedna z firm bardzo poleca monoblok, (ponoć 90% ich sprzedaży, a jest to Pro Partner). Czy z technicznego punktu widzenia w mieszanym układzie ogrzewania, które rozwiązanie będzie efektywniejsze? Przy All in One, mam pompę dwustrefową w standardzie (pytanie czy trzeba będzie jeszcze zastosować bufor?), split, monoblok zapewne z buforem. Właśnie się doczytałem, że ofertę na monoblok mam na 7Kw.
Witajcie, Dawno tu nie się nie logowałem. Przyszedł czas na wymianę źródła ciepła, aktualnie mam kocioł na ekogroszek. Zdecydowałem się na pompę ciepła. Raczej PW, Rozpoznałem rynek skupiłem się głownie na Panasonicu, ale nie koniecznie musi być to ta firma (serwis i instalator w pobliżu też jest ważny). Coś o domu: 135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze. Ozc robiłem, zapotrzebowanie około 53W/m2 Co mi zaproponowano: Panasonic Monoblok 9kW generacji J, z montażem i wszystkimi klamotami za 27500pln brutto Panasonic Split 9kW, J, z płytą rozszerzeń na dwa obiegi, całość 28350pln brutto Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto Alternatywnie Ariston Nimbus 70, za około 24000pln całość. Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość. Całość w rozumieniu montaż i dostosowanie instalacji, zasobnik CWU, pompki, etc. Czy wyceny na Panasonica są ok, czy może warto szukać czegoś innego? Jeśli, mam coś uzupełnić to piszcie. Za pomoc dziękuję z góry (przyznam, że z jakim sprzedawca nie rozmawiam to inna wersja wydarzeń, instalacji i komponentów).
Witaj, To co masz w popielniku to spalony węgiel całkowicie? U mnie spalanie też podobnie wychodziło,.....ale u mnie korona ledwo co trzymała (jak ją podważyłem delikatanie to puściła), po tym zabiegu spalanie się bardzo poprawiło.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam, Panowie, czy z nowym sofcie są roblemy z cykliczną pracą pompy CO? Na poprednim działało ok, teraz wydaje mi się, że pomimo właczenia pracy cyklicznej pompa pracuje w trybie ciągłym. Pytanie 2 W jak najprostszy sposób ograniczyć maksymalną temperaturę w domu? Czujnik wewnętrzny mam zainstalowany.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Co ma wpływ na zachowanie kotła w podtrzymaniu? Mój po osiągnięciu temperatury, wchodzi w podtrzymanie i dość mocno się wystudza......, histeraza ustawiona na 0.5C. Jaki parametr ma jeszcze na to wpływ? Jeśli grzejniki są z termostatami to pompa CO lepiej w pracy ciągłej, czy cyklicznej?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nadmiar sprawdzę już jutro i zobaczę jak to wygląda. Mam nadzieję, że to tylko kwestia regulacji nadmuchu.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
W jakim stopniu wilgotność pomieszczenia wpływa na niedopał? Czy zakładając że mam otwarte kilka worków węgla w moim najcieplejszym pomieszczeniu, czyli kotłowni dosuszanie może mieć bezpośrednie przełożenie na niedopalanie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam, Wczoraj z uwagi na ocieplenie wprowadziłem zmiany w spalaniu, przeszedłem z ustawień 12-16 na 8-12. Nadmuch był ustawiony 8kw - 37%, 12% - 40%, czas postoju w podtrzymaniu 15min., histeraza CO 0,5C. Generalnie chodziło mi o możliwie pracę w trybie "ciągłym" aby dogrzać dom (wczoraj miałem około 17C). Dzisiaj po przyjeździe na budowę okazało, się że do poziomu korony mam niespalony, przerzucony węgiel (spieki). Wyszło tego ponad 2 wiadra Palę Ekobranem. Macie jakieś tropy w którą stronę mam iść?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dokonałem zmian w ustawieniach: Moc min. 12kw nadmuch 37% Moc max. 16kw nadmuch 40% Czas postoju w podtrzymaniu 15min Histeraza CO 1C. Od przedwczoraj temperatura w domu spadła za 17C do 15,6C Palę aktualnie groszkiem Ekobran (to mieszanka węgli syberyjskich) o niskiej spiekalności i kaloryczności w okolicy 23-25MJ Co dzisiaj będzie na palniku i w popielniku zobaczę po popołudniowej wizycie żony.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Novy, czyli co w sterowanie ręczne mam wejść, i całkowicie zrezygnować z algortmów spalania?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Powietrze dopfowadzę w przyszłym tygodniu jak wróce do domu (średnica 50mm starczy?). Stropu w najbliższym czasie nie będę ocieplał.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czas podawania skróciłem nawet do 3s niestety nie wniosło to żadnej zmiany, do wczoraj eCol chodził z podawaniem 10S. Algorytm spalania na eColu działa o czujnik temperatury spalin, w mnie okolo 140-160C a wegiel nadal spada z palnika.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
eCol szedł na nadmuchu +3 (większy nadmuch = większe spieki).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ok, to grupowy. Natomiast kocił ma chodzić na eColi jakieś pomysły co z tym zrobić? Ilość przesyanego węgla jest bardzo duża 1:1 z popiołem.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Ustawienie 8-12 w ciągu kilku godzin wystudziło mi instalację z 60C na około 45C. Jak pisałem wyżej na grupowym węgiel jest dopalony, i prawie go nie widać w popiele (kilkanaście - kilkadziesiąt bryłek). Ustawien 12-12 dokonam w dniu jutrzejszym (ja jestem na szkoleniu, kotłem zarządza żona).
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
