_Zygfryd_
_Zygfryd_'s Achievements
Tak, woda schodzi bez problemu. Najprawdopodobniej się coś przy tej tacce ściekowej nad łopatkami wywiewu rozszczelniło, że woda zamiast do odpływu to leje się na tą dolną cześć z łopatkami od kierowania nawiewem.
U mnie na parterze U Crown to główny system grzewczy (podłogówka działa tylko w łazience). W tym roku podczas upałów zaczęła kapać woda z jednostki wewnętrznej, było to już tak uciążliwe, że od połowy sierpnia nie dało się już z klimy korzystać. Zobaczymy co powie finalnie serwis.
U mnie też na nieogrzewanym strychu, gdzie temperatura obecnie jest koło 10 oC i też sprawnośc sporo niższa. Wspomagam się dodatkową nagrzewnicą (nieoryginalną) juz po wyjściu z airpaka na dom. Ustawiłem sobie kaganiec temperatury w nagrzewnicy na 18,5 oC i sterownik sobie sam moduluje nagrzewnicą 24h bez względu na taryfę.
- 2 964 odpowiedzi
Ogrzewający elektrycznością z COP=1 - WYSTĄP !!!
_Zygfryd_ odpowiedział Domka → na topic → Ogrzewanie
Pytanie do osób przerabiających już taki temat: ile musi być opóźnienia na liczniku 2 taryfowym, żeby licznik kwalifikował się do wymiany? Mam ten cyfrowy i się rozjechał już jakieś 8-9 minut.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
To mnie właśnie definitywnie odrzuciło od rozwiązania z buforem w domu, bo dość intensywnie go rozważałem. Wystarczy przekalkulować i bojler elektryczny wychodzi najtaniej. Ja mam 120l i grzeje w taniej taryfie do 70 C. Przy rodzinie 2+2 wychodzi mi rocznie około 600PLN (przy koszcie samego bojlera około 700 PLN). Bufor 1000l z wężownicą, grzałkami i automatyką miałem wyceniany na około 9000 PLN Nie interesują mnie głosy jakie to kto ma duże wanny i ile to razy dziennie się w nich kąpie.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Nie wiem czy będziesz chciał też u-crowna używać do grzania, ale w zimi w przypadku defrostów generuje nieprzyjemne dzwieki w momencie przełączania kierunku nawiewu na wymiennik. Coś podobnego jak w nowych lodówkach tylko głosniejsze. W salonie u mnie nikt nie śpi to mi to nie przeszkadza. Pytanie do Pro Stasia: jak wyłączyć pikanie na pilocie w U crownie w przypadku naciśnięcia klawisza? Kiedyś szukałem tego w mojej instrukcji obsługi ale nie udało mi się.
Ale jak dobrze pamiętam, to masz tak ciepło, że klimatyzacje też instalowałeś dodatkowo na poddaszu bo się przegrzewało w lecie? Najsensowniej obecnie (moim zdaniem oczywiście) wygląda to kombo Samsunga P-W/P-P co w cenie około 25 kPLN może grzać i podłogę i powietrze - i oczywiście chłodzić. Inna sprawa, że grzejąc CWU zwykłym bojlerem elektrycznym w taniej taryfie płacę około 600 PLN za rok ( rodzina 2+2 ) - zaraz pewnie usłyszę że się nie myjemy Liwko pisał o zużyciu na CWU około 30 PLN w lecie - więc znowu COP <2 w stosunku do mojego bojlera- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
U mnie dwa splity załatwiały sprawę ogrzewania do połowy grudnia - dopiero wtedy odpaliłem ogrzewanie podłogowe. Otwarty salon z kuchnią na parterze moje Gree spokojnie ogarnia nawet w duże mrozy, ale ma tez kilka wad o których jest w innym wątku.- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
pozwolę sobie odpowiedzieć na to pytanie bo też się zastanawiam nad nagrzewnicą. Odpowiedź jest: dla komfortu! Przy podłogówce spokojnie ogrzeję dom w taniej taryfie, ale jeśli są większe mrozy i wydajność*rekuperatora spada, to uwierz mi, jestem w stanie wyczuć różnicę czy nawiewa mi z kanałów 13oC czy 18oC. Tylko w takim przypadku widzę sens instalacji nagrzewnicy. Problem dotyczy pewnie w większości ludzi bez GWC. W sumie to nie wiem czemu miałbym w takim przypadku nie łączyć ogrzewania z wentylacją, jeśli podnosiłbym temperaturę o ok 5oC...- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
A u mnie temperatura nawiewu wróciła w końcu do w miarę normalnego poziomu. jednak musiał być lekko przymrożony wymiennik. Wyłączyłem na razie automatyczne wietrzenie, bo pewnie to było powodem zamarznięcia (grzałka nie dała rady ogrzać powietrza przy -20 przy takiej intensywnej wymianie). Będę obserwował dalej.
- 2 964 odpowiedzi
Możliwe, możliwe ... Rok temu jak był bug w sofcie grzałki i zamarzał wymiennik to na sterowniku pokazywało nawet ujemną temperaturę nawiewu
- 2 964 odpowiedzi
Może bez CFa się obejdzie, bo wcześnie bez tego działało Zaczynam żałować że nie zrobiłem GWC i uwierzyłem, że modulowana grzałka wszystko ogarnie. Ciekaw jestem czy użytkownicy innych central z odzyskiem (bez GWC) mają podobne problemy ?
- 2 964 odpowiedzi
To rozumiem że jest BP nieaktywny. W lecie jak korzystałem z Bypasa to był podświetlony na biało - więc nie sądzę żeby tu był problem.... Zobaczymy jak będzie odwilż czy się wymiennik "odblokuje". Wie ktoś może jak wyjąć ten wymiennik z centrali airpacka?
- 2 964 odpowiedzi
Bypasa mam wyłączonego na okres zimowy i przed mrozami nic nie pokazywało żeby mógł się jakoś sam otworzyć. Wietrzenie idzie mi z automatu wg programu w ciągu dnia przez 5 minut. i to w niczym nie pomaga ( a może i przeszkadza nawet ale nie ma mnie wtedy w domu akurat). Jak zwiększę wydajność np. do 60% to widzę, że grzałka nawet przy większej modulacji (skoki powyżej 50%) zaczyna puszczać na wymiennik ujemną temperaturę - tak jakby nie nadążała nagrzać powietrza (i szybko zmniejszałem żeby mi wymiennik nie zamarzł). Jutro mogę sprawdzić raz jeszcze przez kilka minut. Filtry czyste niedawno wymienione. Na strychu obecnie koło 10 -13 *C, w te duże mrozy było koło 5-7 *C. koło filtrów brak widocznej wody. Wczoraj pisałem o małym placku lodu pod filtrem nawiewnym, ale dzisiaj było już tam sucho. Może rzeczywiście coś na wymienniku siadło i blokuje wymianę? Wklejam zdjęcia z wczoraj i z dzisiaj. Temperatura zasysana na zewnątrz jest niższa około 5*C od tego co pokazuje sterownik.
- 2 964 odpowiedzi
Byłem na strychu i przełozyłem właśnie tą wyjmowaną ściankę. Dzięki za info Nie ma śladu zamarznietego wymiennika, natomiast nie wiem jak się dostać do niego do środka. Przy odpływie skroplin tez nie ma śladów wody, więc już w sumie nie wiem skąd ten nawiew mi się zblokował na tych 7 C .... Ma ktoś jakieś pomysły jeszcze? teraz na czerpni mam jakieś -5, na wywiewie prawie +20, a nawiew stoi na magicznych +7.
- 2 964 odpowiedzi
