Zawartość dodana przez pom_pla
Poza tymi czujnikami które widac na wizualizacji http://www.pompaciepla-24.pl , mam jeszcze kilka czujników zamontowanych dodatkowo których tam nie widać. miedzy innymi mam czujnik przed i za zaworem rozpręznym , i u mnie tez przy grzaniu ciepłej wody temp ,DZ ,,rośnie,, ale jest to ,,winą,,, tego ze czynnik przed rozpręznym jest wtedy cieplejszy niż przy grzaniu c,o, , poprostu instalacja freonowa niem gdzie juz oddac tego ciepła a co za tym idzie za rozpręznym temp idzie delikatnie do góry a wtedy i z DZ nie odbiera juz tyle stopni Widac to tez umnie pod koniec cyklu grzania gdy na wykresie robi sie taki ,,pik,, to wtedy i DZ dziwnym trafem nie wiadomo skąd sie nagle ogrzało
- 6 400 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Kreatywna ksiegowość ?? , byle po czasie licznik główny nie ogłosił------>> upadłość
Fakt DZ mnie zmartwiło ale widze ze Macie porównywalne temperatury tak ze jakoś to przeżyje
Zamontowałem dodatkową izolacje na rury DZ w miejscu gdzie są zamontowane czujniki temp, i od razu ,,,spadła ,, temperatura wniosek , wszystko i wszedzie nalezy dokładnie izolować by ciepło i zimno nie ,,uciekało,,
Jak dobrze Poszukasz to znajdziesz ,,coś,, dla siebie
Po kilku sugestiach wizualizacja jest teraz ,,ożywiona,, w trakcie gdy pompa pracuje
Tak jak pisałem jest to ,,konstrukcja,, własna i czasem takie ,,,cuda wychodzą,, , ale już temp, są ok, i jeszcze tylko wykres temp , zew. musi sie zrestartować
Powierzchnie domu MASZ podobną do mojego http://www.pompaciepla-24.pl i umnie dziąła tylko kilka godzin dziennie, mimo ze na moje nieszczescie mam ,,grzejniki , a PC troche mocniejszą Masz , to niema siły by w takich temperaturach jak teraz dom był niedogrzany Co do DZ , jezeli tylko Mozesz uruchom pompe obiegową DZ i jak sie da to tak by nie wystartowała sprężarka , najlepiej odpiąc jej zasilanie i wtedy dolewaj koncentratu , bo widac jesteś swiadomy co juz sie dzieje , to wiedz , ze tak jak Przedmówcy pisali , naprawa bedzie duzooo kosztowała
Urok dzisiejszych czasów - marka ,,zachodnia,, a i tak wyprodukowano w made in.... ale tu raczej chodzi o ich firmy montujące tzw , autoryzowane
TO jak na razie Skandynawowie nie mają tu dobrej opinii;)
padł jeden z dallasów i zrobił mi zamieszanie , temp zew juz jest ok , zostało jeszcze zamienic miejscami temp ciepłej wody i c.o.
Dobra robota ,
w końcu działa p.s telekomunikacja ma ,,czassss,, wrrr
wielki TIR zerwał sieć telefoniczną, tak ze wizualizacja na razie ,,wisi,,
Jako wieczny eksperymentator zrobiłem tak przed zrobieniem pierwszej sondy kupiłem kawałek rury PE 32*2.4 i 0,5 ( nie , nie litra ) tylko metra rury miedzianej fi28 PE przeciąłem na 2 kawałki i teraz przy pomocy palnika do lutowania miedzi podgrzałem PE i wsunąłem po 25cm miedzianej do kazdej PE , tak ze one ,,doszły ,, do siebie a w srodku była miedziana , troche czasu to trwa i siły też trzeba użyć na końcówki PE założyłem przejscia na gwint i nakreciłem zawory kulowe Do srodka kompresorem cisnienia 8 atm i tak zostawiłem na tydzień po tygodniu było ,,,,,,,,7,8 atm , tak ze próbe uznałem za udaną ururka wykonana jest z polutowanych kolan ,,6,, i ,, 7 ,, i do tego po 25 cm rury miedzianej całośc instalacij poddana była cisnieniu 8 atm przez tydzień i fakt uszło do 7,8 atm , a nieszczelność miałem na gwincie przy rozdzielaczu ,,, ufffffff by kolana miedziane nie były narazone na ,,zjedzenie ,, przez grunt , wysmarowałem je sylikonem i całość włozyłem do grubego worka foliowego , a dokładnie kilku naciągnietych jeden na drugi i całość dodatkowo taśma izolacyjna Inastalacja zalana jest glikolem od marca , jako wskaznik i jednoczesnie naczynie mam kanister przeźroczysty po glikolu , od zalania instalacji ubyło 0,00 mm Instalacja jest bezcisnieniowa p.s to teraz polecą gromy,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
To własnie przed chwilą wróciłem ,,od Ciebie ,, do domu p.s. Apostołowie tez mieli ciezki kawałek ,,chleba,,
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
Ludzie sie boją nowoczesności bo to drogieeeeeeeee , czesto zadaje w rozmowach pytanie poco montujecie gaz do samochodu , przeciez przez to przegląd jest drozszy i bardziej awaryjne ogólnie autko , a oni--------bo ,,100,,-ka kosztuje mniej niż na benzynie Dlatego tu przy pompach ciepła jeszcze wiele wody w wisle upłynie az ludzie sie przekonają ze warto p.s 43-300 to ,,Komorowice,, w BB ??
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
świete słowa mówisz, jest forum na którym próbowałem rószyc temat pomp to zostałem nazwany ,,,,,,,,,jeszcze wiekszy naciągacz jak ci od solarów,,,,,,,,, p.s pierwszy mój temat tam wywalili w kosmos , ale po PW z moderem , widac ze bardziej kumaty temat pozwolił znów mi załozyć
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
zartuje przeciez , chodzi mi to ze tez Chcesz w kilku punktach zebrac dane by były wiarygodne i by ,,pokazac to ludziom,, dobrze mysle ??
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
widze konkurencje mam , ale cóż kiedys to sie musiało stać p.s. przynajmniej bedzie czarno na białym jak jest na prawde, bo niedowiarków jeszcze duzo jest jak słyszą hasło ,,pompa ciepła,,
- 86 odpowiedzi
- opomiarowanie
- pomp
Pyxis--i ze wzajemnością fizyka nie oszukała mnie i wyniki mam podobne do viss.... pomarszczony..... 1 rodzaj wykresu ? masz namysli jakie temp , są w konkretnej rurze ? termometry są ,,przyklejone ,, do rur których temp, dotyczą 2 okres pomiary jest krótki bo pompa krótko pracuje , tyle ciepła dom potrzebuje , ale przyjdzie zima -będą wieksze czasy pracy , aby zobaczyć szczegóły wystarczy powiekszyć interesujący CIE fragment i Masz z dokładnością do minuty co sie działo 3 spisuje recznie sub licznik bo taki tylko mam , ale sprawdziłem go z tym według którego płace i mnie nie kłamie 4 temp na wyjsciu na c.o. czasem faktycznie wieksze bo pompka pobiera wode z bufora i jak w nim spadnie temp, do zadanej dla pompy to dopiero wtedy startuje PC 5 uwierz jak by ciepła woda była za zimna to bym miał prze,,,,chlapane , bufor mam duzy to ilosc ciepłej wody jest wystarczająca i nie musze dolewać zimniej
Oczywiscie ze wszystkie instalacje w niej , oraz rury przychodzące z d,z muszą być zaizolowane Ja tylko mówie ze pewnie ładnego opakowania sie moja pc nie doczeka p.s. firma viss,,,,,, tez ma wizualizacje i z tego co widac prądu zużywają tyle samo co moja samoróbka
Moja PC chyba nigdy sie obudowy proszkowej nie doczeka , ale mysle ze nie bedzie zła oto na mnie
Zapraszam na ,,meila,,
to co widac na zdjeciu ok 6000 zł
