GrzegorzM79
O GrzegorzM79
- Urodziny 13.07.1979
Jestem na etapie
Dom ukończony
imię i nazwisko
Grzegorz Mroziński
Działdowo
13-200
warmińsko-mazurskie
GrzegorzM79's Achievements
GrzegorzM79 odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Dzięki- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Witam Czy macie jakieś doświadczenia, opinie na temat modułów z firmy Hanplast z Bydgoszczy? Mają panele w technologii SmartWire więc jeszcze opinia o tej technologii.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
kocioł SKAM-P i sterownik Puma
GrzegorzM79 odpowiedział Konto usunięte na żądanie → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam Po przeliczeniu ilości zużytego groszku wyszło mi 275 gram/minutę. Dzięki. -
Witam Dzięki. Dane uzupełnione. Przyjąłem 0,321 kg/min. Nie wiem czy to prawidłowy współczynnik. Link: https://esterownik.pl/statystyki/6424 -
Witam Podłączyłem piec do internetu i mam pytanko (eSterownik skam-p 12 kW Grzegorz Działdowo). Nie widzę statystyk i nie wiem jak to naprawić? Mam również prośbę o sprawdzenie, czy w ustawieniach nie mam bałaganu. -
Witam Posiadam pies Skam 12 kW. Jakie rozwiązanie pracy ogrzewania podłogowego jest korzystniejsze dla pieca. Praca ciągła pompki czy cykliczna. Jeśli pompka jest włączona to mocno wychładza powrót. Zmieniłem na pracę cykliczną. Na czas pracy wychładza układ, a następnie powraca do normy. Czy zmienić na pracę ciągłą i zwiększyć temperaturę na piecu na wyższą? -
Witam Jaka jest optymalna temperatura spalin (Skam 12kW). Czy utrzymywać temperaturę powrotu na 43 C czy mogę zejść na niższą? -
Witam Jaką masz temperaturę powrotu? W pierwszych dniach wygrzewania posadzki temp. powrotu była bardzo niska. Piec pracował cały czas. Spalanie było olbrzymie. Po kilku dniach zaczęło się poprawiać. Piec dochodził do temp. zadanej. Spaliłem ok. 700kg. ekogroszku przez 20 dni grzania. Faktem jest, że temp. w domu oscylowała między 27-30C. Codziennie zwiększałem temp. podłogówki. Przez 6 dni ustawione miałem na 50 C. Koledzy z forum uprzedzali mnie, że podłogówka będzie potrzebowała mnóstwo energii, aby się wygrzać i to się sprawdziło. Pod koniec grzania nakleiłem folię na posadzkę. Po 48 godz. nie zaobserwowałem,żeby skropliła się woda pod folią. -
Witam Chodzi mi o wygrzewanie podłogówki więc grzejniki nie są mi potrzebne. Jak zatem wyłączyć pompę CO w spalaniu grupowym? -
Palnik żeliwny. Hydraulik uszczelnił silikonem od dołu i z góry. Tak wygrzewam posadzkę przed płytkami około 110 m2. Moje spostrzeżenia jako laika: jeśli ustawię priorytet CWU to piec osiąga temp. zadaną i przechodzi w tryb "uśpienia". Jeśli grzeją same grzejniki to z osiągnięciem temp. zadanej też nie ma problemu. Jak odpalę pompę mieszającą, pod którą jest podłogówka to temp. spada. Wnioskuję, że temp. powrotu wody z podłogówki mała.Stąd problem z osiągnięciem temp. zadanej. Aby podwyższyć temp. powrotu do pieca ustawiłem pompę CWU jako CWU plus mieszającą. Czy jest możliwość wyłączenia pompy CO i czy to pomoże osiągnąć temp wyższą powrotu i mniej paliwożerną pracę pieca. Jak dotąd dmuchawa i pompy pracują bez przerwy. -
witam Kocioł ustawiony na 45C. Temp. około 41,6 i nie jest w stanie osiągnąć temp. zadanej. Pompy cały czas chodzą, dmuchawa również. Coraz więcej spieków. Jak wyłączyć pompę na grzejniki? Czy coś zmienić w ustawieniach? -
Witam Piec Skam 12 kW odpalony. Pompa co podłączona. Pompa od podłogówki podłączona do wejścia pompy mieszającej (i jako pompa mieszająca ustawiona w sofcie). Jak zmieniłem na pompę podłogową to nie działała. Mam więc pytanie, czy aby zmienić w sofcie na pompę podłogową muszę mieć wpięty czujnik temperatury wewnętrznej? Temp. kotła ustawiona na 50 C. Spalanie grupowe. Problem polega na wahaniu temperatury kotła. Spada nawet do 35 C. Potem wzrasta i pompy załączają się. Temp. spada to pompy przestają działać. Czy tak się dzieje przy pierwszym odpaleniu i wygrzewaniu instalacji czy coś jest nie tak? -
Super. Generalnie chodzi mi właśnie o podłogówkę. Czyli czujnika ma być w domu, ale podpięty pod zaciski t. zewnętrzna, ? Czy dobrze zrozumiałem? Czy mam umieścić go na zewnątrz? -
Muszę się jeszcze sporo nauczyć o tym sterowniku i paleniu ekogroszkiem. Jeszce jedno pytanie. Jeżeli czujnik temp.wewnętrznej prześle info o uzyskaniu temperatury zadanej ( takiej jak ma być według mnie) to wyłączy np. pompę od podłogówki? Tak argumentuje zakup termostatu mój hydraulik. Tylko Panowie bez "polewki" z moich pytań. Jestem zielony. Prawdopodobnie będę jeszcze zaśmiecał forum dziwnymi pytaniami. Z drugiej strony po to jest... -
Mądrych warto posłuchać. Muszę przekazać wiedzę hydraulikowi bo chyba nie miał do czynienia z takim sterownikiem. Dziękuje Panowie za odpowiedź.
